Varan's YETI project | chinoiserie VP
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par le varan, 9 Août 2015.
  1. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    Re: Varan's YETI project |nouvelle MAJ 25/08/2015
    Salut à tous,
    petite MAJ en BLEU chapître ELECTRONIQUE, MARCHANDS DE REVE, et divers.
    Réliser depuis le début ! :wink3:
    LV :blerp3:
  2. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Re: Varan's YETI project | nouvelle MAJ 25/08/2015
    Dommage pour ton erreur de polarité, ce sont des erreurs qui font mals au porte feuille :cryi3:
    Cependant je suis sur que ce sera une erreur que tu ne feras plus :wink3:
    Avec ta version de Mamba max pro, est-ce le modèle ou tu n'as pas besoin de castle link pour faire le paramétrage via le pc ?
    Sur quelle tension as tu mis le BEC integré ?
    Car sur le miens j'ai mis 6v, mais je vois la tension qui chute sévère lorsque je regarde la télémétrie... je tombe a 5.2v voir 5v quand j'utilise le servo de direction ... je pense réhausser le BEC à 7v. Mais je me demande quelle intensité débite le BEC integré au castle ? :roll3: Je ferais cette recherche plus tard.
  3. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut Blink,
    Pour le programmer il faut le castle link, j'ai passé le BEC à 6V, la valeur max. du servo tactic 45, je regarderai ce WE les courbes.
    A+
    LV
  4. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Ok, merci de ta réponse LV :wink3:
  5. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    un bon article, très instructif, moi aussi j'aime bien ce yeti .........
    peut être que sa sera mon cadeau de noël !!!!
  6. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    Re: Varan's YETI project | MAJ 30/08/2015 | petite sortie
    Quelques photos prises sur le spot de Luzarches : http://www.rclibre.fr/lieu/detail/66/17
    Le frerot est venu avec son axial terra exo, il a crawlé ! :mdr3:
    A+
    LV
  7. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Sympa :wink3:
  8. gicab
    Rooo faut vraiment s' organiser pour ce faire une sortie entre Oisien....
    L' exo sans sort pas trop mal lalgré les diif non bloqué :mad3: il m' avais agréablement surpris...
  9. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    Sur le yeti, le diff avant n'étant pas bloqué, certains passages sont difficiles ! :mad3:
    LV
  10. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Dis moi, pourquoi n'as tu pas choisis un rapport de transmission proposé dans la doc du Yeti ?
    Car si je suis ton choix, je tombe sur un ratio de 16.71, si je suis ce qui est indiqué dans la notice. Mais j'ai un doute sur mon résultat, car si tu as changé les bevels, leur formule ne doit pas correspondre... Est ce que je me trompe ?
    Quel est ton ratio, si mon résultat est faux ?
  11. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    Initialement il y a eu une course à l'armement avec le frerot avec son axial terra exo, celui qui irait le plus vite ! :mrgreen:
    J'ai fusillé mes pignons couple conique dans chaque differentiel après avoir changer mon pignon moteur. Suite à mes recherches surtout sur le site RC Cramler USA http://www.rccrawler.com/forum/axial-yeti/, on m'a préconisé le couple conique 43/13 car rapport plus grand donc moins d'effort.
    ci dessous un lien vers ma feuille de calcul de la vitesse en fonction de la batterie, pignon, couronne, boite HV, boitier T et couple conique, tu peux changer le diamètre des pneux en regarder les diamètres sur la feuille #2.
    https://drive.google.com/file/d/0B83oSBQhNctYQlJldkxzUGNITFk/view?usp=sharing
    si je ne me trompe pas avec un pignon de 19, couronne de 64 et un couple conique de 43/13, j'ai un rapport de 21.59 à la roue. Jettes un oeil au fichier excel.
    A+
    LV
  12. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Ok merci de tes infos, je vais éplucher tout ça !
  13. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut,
    petite MAJ en bleu foncé dans le post #1, concernant mon nouveau train de roues/pneus et mes batteries ! :mdr3:
    [​IMG] [​IMG]
    LV
  14. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    J'ai les mêmes, mais avec des Pit Bull :blerp3:
    LV
  15. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    petite mise à jour : casse & amélioration
    CHASSIS
    Lors de sortie boueuse et/ou poussiéreuse en général on se retrouve avec toutes l'électroniques teignant dans une belle bouillasse ou poussière, j'ai réalisé un petit part boue/poussière tout simple :
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Version #1
    J'ai pris une feuille de PP que j'ai découpé et collé avec du double face épais. Je pense la visser directement dans le châssis et faire des plis prononcer au niveau de la zone de direction.
    Version #2 à venir.
    ELECTRONIQUE (ESC & SERVO & BEC)
    Pignon servo TSX45 cassé : :(
    malheureusement le servo n'est pas FULL METAL :mad:, j'ai broyé le petit pignon sur la couronne plastique
    Par contre j'ai trouvé la perle, le remplacement en acier sur Ebay.
    la ref:
    - il faut chercher sur ebay : Axial Metal Gear Upgrade for the Tactic TSX45 Servo
    Sachant qu'un TSX45 coute environ 35€ FDP compris et qu'il risque de recasser, c'est un upgrade pas trop cher. :D
  16. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    J'y ai pensé aussi, car j'ai fais le même constat que toi. Je vais voir pour faire ça à l'impression 3D. Si tu es intéressé je te ferai suivre. Je pensais à un système qui se fixerai sur la roll cage. Pour faire comme si c'était des passages de roue.
    le varan apprécie ceci.
  17. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    Je veux bien voir ! :D
  18. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
    Je dois déja faire mes plans, et la conception 3D. Mais des que mon proto est sorti je te tiens au jus (y)
  19. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    tu travailles sous SOLIDWORKS ?
  20. Blink60
    Blink60 membre
    19 Septembre 2013
