axial scx 10 g6 falken
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par thierry43, 12 Juillet 2015.
  1. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    bonjour
    je vous présente le crawler de moi et surtout mon fils kevin
    j'ai fait quelque petite modif,mais etant noviçe dans le monde du rc,vous trouverai sa peut etre moyen
    voila changement
    barre de direction ,fusée et porte fusée en alu
    batterie plaçé a l'avant
    lien fabrication maison tige fileté de 3 + tube alu
    servo savox 16 kg qui me fait des misère
    jantes axial beadlock
    modif de l'arriere du véhicule maison ,par choc arriere maison en tube de 6
    voili voilou
    [img]http://img11.hostingpics.net/pics/87432220150711142824resized.jpg[/img]
    [img]http://img11.hostingpics.net/pics/29455620150711142931resized3.jpg[/img]
    [img]http://img11.hostingpics.net/pics/77761520150711142917resized.jpg[/img]
    [img]http://img11.hostingpics.net/pics/23419620150711142910resized.jpg[/img]
    [img]http://img11.hostingpics.net/pics/66944720150711142850resized.jpg[/img]
    hello ...
    c'est lequel et pour toi ... c'est quoi " des misères " !!???? :jecpa3:
    il coupe parfois !!???????????
    est il branché avec un BEC / batterie ?????????????
    ou est il branché via le récepteur ( en montage standard quoi !!! )
    :roll3:
  3. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    c'est un savox sw0231mg
    en fait cela vien du branchement apparement
    il et branché direct comme celui d'origine
    et je ne voit aucune difference de puissance entre les 2 servo
    depuis que je l'ai monté j'ai perdu la moitié des capacité de mes batterie,avant avec des orion 3300 nimh,je tenait 2h et maintenant cela et passé a 1 h,et les derniere minutes c'est un vrair veau il avançe plus
    étant novice dans le monde du rc ,je sais pas trop
  4. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
    Coucou , achète des Lipo si tu possède des Nimh tu durera plus longtemps déjà . Si tu es en 7,2 Volt , il te faut des Lipo 4500 mAh en 2S . Mes Lipo sont en 4500 mAh est 7,4 Volt , est je dure la journée avec juste deux Lipo .
  5. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    en fait la puissance du BEC de ton variateur (régulateur de tension qui abaisse la tension du pack d'accu à 5V pour alimenter le récepteur)
    il est dimensionné pour alimenter un servo standard, le problème avec un servo puissant c'est que le BEC du variateur est incapable de fournir asser de courant pour ton "gros" servo, donc il n'est pas plus efficace.
    il faut je pense installer un bec pour soulager tout ça, tu récupèrera de la puissance, d'autant plus que certaines fois les variateurs lorsque leur bec est surchargé coupent tout simplement la rotation du moteur
    en espérant t'avoir aidé
  6. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    merçi beaucoup pour c est renseignement
    je vais voir demain pour commander un bec alors
    il faut prendre un castle apperement c'est bien sa
    j'ai bien reçu ton mp vidou,et je te remerçie beaucoup,il se peut que je te contacte
  7. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    merçi de ton message
    oui je comprend bien les lipo c,est plus performant
    mais j ai 2 accu nimh neuf,avec une autonomie d'une aprés midi
    quand sa marche :D sa me convient parfaitement
    quand je voit les précaution qu'il faut prendre avec les lipo,je me sens pas prés a sauter le pas
    sachant que mon fils kevin 9 ans aurat a les manipuler aussi
    :wink3: merçi a toi
  8. mugen38
    il te faut monter un bec castle réglé à 6.0V car d'origine ils sont réglés à 5.1V
    celui-ci par ex : http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 0821625345
    et si tu n'as pas de compte paypal : http://fanatic-rc.com/bec/160-bec-castl ... s-10a.html
    et le brancher de cette façon entre ton servo et ta prise vario / batterie :
    :tadaa3:
    ATTENTION :mad3: tu oublie de dire qu'il faut un chargeur spécial qui accepte les lipos et qui égalisent chaque éléments quand tu les mets en charge !!!
  10. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    merci beaucoup mugen
    tu me donne des lien ,et un shéma de branchement c'est top :read3: :wink3:
  11. mugen38
    no soucy ... :priest:
  12. mugen38
  13. hanjin-san
    Avec un bec externe réglé au voltage max que ton servo peut encaisser, tu devrais retrouver du couple à la direction.
    Par contre pour l'autonomie il faudra voir, les Savox sont réputés gourmands...
  14. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
    Effectivement , désoler de mon erreur . Je l'avais oublier car moi j'ai acheter le pack a 100e sur RC-team .
  15. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    bonjour
    je vient vous donner des nouvelles du g6
    donc aprés branchement d'un bec castle réglé pour le servo,tout et rentrer dans l'ordre j'ai retrouvé mon autonomie de 2h et j'ai une direction rapide et puissante
    du coup j'ai aussi changer le moteur d'origine j'ai prit un 55t,c'est un régal en mode trial
    j'ai tout prit chez rc team il ne sont pas trés loin de chez moi,30 min,il on régler le bec a 6 v plutot sympa de leur part
    je remerçie tout le monde içi pour leur aide
  16. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
    Derien , nous sommes la pour toi est tout les nouveaux ! :ang3:
  17. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
  18. hanjin-san
    C'est le 55T qui t'as fait retrouver ton autonomie :wink3:
  19. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    oui surement :D
    j'ai perdu avec le servo,et gagner avec le moteur
    sa se nivèle
    en tout cas j'adore le comportement de se moteur,il et doux a la gachette,coupleux,et retien mieux en descente :yes3:
  20. mugen38
