Le Braith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par vidou07, 19 Avril 2015.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    aller hop, ça fait un bail que ça me chatouillais :roll3:
    Flo me branche depuis un petit moment de sortir mon poison spider neuf en carton pour aller ouvrir des zones
    Pat emmène ses enfants rouler à bollène avec leurs wraith, dur pour le vitara steffy love de suivre
    et puis comme j'ai toujours dit, le wraith, c'est trop et pas asser
    trop pour un scale (ça passe vraiment partout) et pas asser pour un crawler..... quoique
    bon j'avais pas mal de pièces en stock, je ne voulais pas de wraith classique et puis zou, je me lance pour monter une machine pour ma fille et un peu pour moi :yesd3: :yesd3: :yesd3:
    début des hostilités il y a 2 jours, vendredi en début de soirée
    contrairement à mes autres véhicules, peu de réflexion sur celui-là, juste de l'assemblage
    on pose les bases, une cabine racheté à Erick, une vieille carrosserie de ford bronco, et oui mon premier scale :rir3: :rir3:
    ça c'est pour le côté esthétique, ah oui, je m'en fou de l’esthétique :blerp3:
    vu que je risque de m'en servir :confused3: :confused3:
    question châssis:
    ponts avant alu vanquish, avec support de liens sup et inf, fusées et porte fusées alu mais chinois :rir3:
    cvd axial en stock, Over drive
    pont arrière full stock sauf Under drive
    transfert stock avec moteur 35tr, esc d'origine et Ubec pour servo hobbyking
    liaison au sol avec des ripsaw R35 :yesd3:
    quelques photos:
    les ponts avec la barre de direction d'origine pour le moment:
    le transfert avec son moteur:
    le tout assemblé:
    le pack d'accu en positon avant au plus bas (il vient quasiment contre le cardan):
    là il y a un 5000mA pour ma fille, comme ça je serais tranquille pour la journée, je mettrais personnellement des 2200mA max :yesd3:
    poids sans pilote ni siège mais avec lipo 5000mA 2kg600 pour 1kg500 sur le pont avant, sans lest dans les roues
    ce qui nous fait un 58%/42%, pas mal pour une sortie d’établi
    bon on rajoute un seul siège et un gugusse qui trainait, j'aime pas sa tête mais c'est pas grave :rir3:
    ensuite modification de la barre de direction pour dégager le nez de pont et une petite vue du croisement:
    petite découpe de la carrosserie sur la partie haute afin de l'intégrer au plus prêt du châssis:
    une dernière vue de côté, il ne manque plus qu'a fixer la carrosserie, heureusement que je n'y ai pas travaillé hier dans la journée, sinon il serait fini :wink3:
    bon plus qu'à aller essayer tout ça :wink3:
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    va falloir que je révise mon poison spider :mdr3:
  3. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Pas besoin, t'est un pilote toi :blerp3:
  4. maxxhimum
    maxxhimum membre
    28 Mars 2015
    Simple et efficace, et comme je suis pas fan de scale je comprends le choix rapide de caro. t'as le détail de ta modif de barre de direction ? ça m'interesse de dégager l'avant.
  5. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    pour la barre de direction rien de bien sensationnel
    une tige filetée m3 avec une chape que j'ai fixé du côté droit, j'ai donné un rayon de courbure pour échapper à la coque du dif, puis replié un peu dans l'autre sens pour aller rejoindre l'autre fusée
    j'ai coupé à la longueur, installé, une fois nickel, j'ai détordu légèrement, mesuré, mis un tube d'alu, puis replié et voilà, une barre pile poil vite fait :wink3:
    hello ...
    si ça continue , tu vas nous faire un SCX10 avec une boite de sardine et ... 4 PRO LINE !!!
    :mdr3: :mdr3: :rir3: :rir3: :lol: :lol:
    y m'énervheuuuuUUuuuuu !!! :roll3:
    PS : sinon :yeah3: ton scale !!! :wink3:
  7. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    pourquoi pas
    il me languis d'aller l'essayer sur le cailloux :ang3:
    en mode crawler bien-sur :wink3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Tain j'ai raté ton post mec........... :inkoi3:
    Va être sympa se petit joujou........... :yesd3:
    PS : j' ai un WRAITH qui arrive Mercredi aussi..... :confused3:
    :rir3:
  9. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    oui enfin t'as pas trop de retard :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    cool, ça va grimper aux arbres alors :wink3:
  10. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Le miens va perdre un peut en largeur , mais vous suivra quand même... :rir3: :mad3:
  11. maxxhimum
    maxxhimum membre
    28 Mars 2015
    Oui le mise en forme pas de souci, mais rien de particulier pour la passer au dessus de la barre de liaison au servo ? Juste la monter au dessus des fusées plutôt qu'en dessous ? OK je teste merci. ;-)
  12. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    exactement, elle est presque collée au support servo :wink3:
  13. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    alors premier test aujourd'hui
    comme prévu un peu haut et surtout beaucoup trop raide de l'arrière
    c'est dors et déjà revu, inclinaison des amortisseurs avant et remplacement ressorts arrières :wink3:
    ensuite un moteur qui chauffe à outrance, bon ok, je l'ai testé en mode crawler pur, sur ma zone d'essai habituelle
    passage d'un pignon 21 dts à 17, plus qu'a essayer
    dernier truc pour axial :confused3: :confused3: :confused3: :confused3:
    comment dire :confused3: :confused3: :confused3: :confused3: :confused3: :confused3:
    je conseille vivement à tout propriétaire axial RTR de tout démonter rapidement, en effet en démontant les ponts neufs pour monter les OD UD, j'ai trouvé une couronne avec 2 vis desserrés très nettement et les autres pas du tout bloqués, matériel neuf je précise
    le transfert provient d'un ridgcrest quasiment pas roulé, et j'ai fini la cession en propulsion, étrange me direz vous, vis du cardan traversant bien présent
    on le place sur la table d'opération et au miracle, 3 vis sur 3 de débloqués entre la sortie de cardans avant et arrière, du coup j'ai un carter de boite fraisé et allégé
    bon rien de grave mais bon, vraiment moyen pour du RTR
    sinon c'est pas trop mal, j'ai même passé des endroits vraiment sympa, hâte d'y retourner :wink3:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :mdr3: RTR = Ready To Repare :mdr3:
    Entraînes toi bien :wink3:
  15. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    rien ne sert de m'entrainer, je suis bien trop loin :rentr3:
  16. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
  17. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Sympa comme tout :yeah3: mais je le trouve un peu haut et raide non? :sarcas3: Peut être une simple affaire de gout du pilote!
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Il grimpe bien dis donc :inkoi3:
  19. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    je te confirme, il est bien haut perché et un peu trop raide
    je compte rouler un peu comme ça avant de le modifier
    en plus avec la nouvelle configuration de mon berg où j'ai enlevé 3cm de croisement, je me trouve pénalisé sur certains passage mais beaucoup plus efficace et stable sur d'autre
    On a plus qu'a essayer ensemble mon pat :ang3: :ang3: :ang3:
  20. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    aller hop, mini improvisée hier à l'arrache
    la première vidéo de Braith lors de sa première sortie avec ma fille aux commandes
