Premiers pas d'un débutant en Wraith...
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par fim24h, 4 Avril 2015.
  1. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    Bonjour à tous,
    J'ai enfin franchi le pas et me voici en possession d'un Axial Wraith d'occasion...
    Comme je suis totalement novice dans la branche mais que j'ai en ma possession, dix doigts, un cerveau et pas mal de pratique de la mécanique à mon actif, je me lance dans le démontage total de la machine afin de mieux comprendre son fonctionnement et en même temps, vérifier son état...
    Après avoir tout démonté et (presque) compris comment tout fonctionne, trouvé les défauts et soucis (je vous épargne la liste) je me suis dit qu'il serait bien de me l'approprier un peu et quoi de mieux pour s'approprier quelque chose que de le personnaliser...?
    C'est ainsi que je me suis lancé hier, dans la fabrication d'une carrosserie complète en aluminium... (je suis mécanicien motos et j'adore travailler l'alu).
    J'ai donc pioché dans mon atelier et trouvé un reste de tôle d'alu de 1 mm d'épaisseur avec laquelle j'ai, avec les moyens du bord (limes, scie, dremel, plieuse et beaucoup d'huile de bras), fabriqué ma première carrosserie miniature...
    J'ai pris quelque photos mais comme je suis meilleur avec une lime entre les mains qu'avec un pc, je vais avoir besoin de votre aide pour pouvoir poster les photos...
    A suivre ;-)
  2. gicab
    Bienvenue parmis les wraitheux :yes3:
    Vivement la suite alors :wink3:
  3. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    ouai bon choix le wraith !
    il est tellement bien ce rc que j'en rêve la nuit ^^
    en tout cas pour les photos, il faut héberger tes images sur le net via un hébergeur comme hosting pics par exemple et ensuite quand tu tape ton message ici il suffit de reporter le lien que te donne l'hébergeur pour nous le partager.
    va voir sur le net comment on utilise un hébergeur c'est pas compliqué et si jamais redemande on t'aidera ^^
  4. mugen38
    pour mettre des photos , éventuellement , utilise ça :
    http://www.servimg.com/index.php
    en premier tu clic sur " Français " en haut à gauche
    ensuite tu dois mettre ton adresse mail et un mot de passe pour protéger tes photos ...
    ensuite :
    tu clic sur " connexion "
    ensuite
    tu clic sur la flèche qui descend à droite de " Bienvenue XXXXXXX " en haut à droite !!!
    tu clic sur " envoyer une image "
    tu clic sur " Parcourir " pour rechercher ta photo sur ton ordi ,
    ensuite ,
    soit > tu double clic sur la photo que tu veux afficher par ce que c'est la bonne photo et qu'elle est dans le bon sens etc ...
    soit > si pas dans le bon sens ta photo , tu clic droit sur ta photo , tu clic sur " aperçu " et c'est là que tu peux modifier son sens avec une des 2 flèches du bas ( d'ac ??? ) , si tu fais ça , tu ferme ensuite la page , et tu re clic 2 fois sur ta photo , celle que tu viens de modifier le sens etc ... donc celle que tu veux afficher ...
    ensuite ,
    là ... une inscription est affichée dans la case à gauche de " Parcourir "
    sans rien toucher d'autre , tu clic sur " Envoyer "
    tu patiente ... j'ai bien dis : tu patiente !!! :wink3: :roll3:
    et quand ta photo est affichée en miniature , des liens s'affichent !!!
    tu copie le 4ème liens en partant du haut ( celui à droite de " Image " )
    et tu vas le Coller dans le message du forum où tu veux qu'elle s'affiche
    bien sur , tu fais " Aperçu " ( sur le forum ) pour vérifier que c'est ok pour toi !!!
    essaye , c'est ... magique !!!
    :tadaa3:
  5. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    Merci beaucoup pour les explications mais ça bloque déjà au point 2 :-S
    Ils m'indique que mon mot de passe n'est pas valide :-(
    Je ne dois pas m'inscrire d'abord?
    ben oui mais comme je suis inscrit depuis longtemps j'ai zappé ce truc
    suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe et tu es tranquille !!!
    :tadaa3:
  7. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    <punaise, ça prend du temps!!!
    Essais photo :)
    Dites moi si ça fonctionne ;-)
  8. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
  9. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
  10. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
  11. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
  12. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    Le bac à batterie en alu ;-)
    dieu jerome apprécie ceci.
  13. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Ca marche niquel !
    par contre tu peut mettre toutes tes photos sur le meme post, tu n'es pas obligé de faire répondre à chaque fois. :rir3:
    Le capot est sympa avec ses ouies ! :yes3:
  14. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Superbe content qu il soit entre de bonne main ;)
  15. maxxhimum
    maxxhimum membre
    28 Mars 2015
    Superbe boulot. comment tu as réalisé les repères pour le perçage des vis ?
  16. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    avec la carro d origine surement :wink3:
  17. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    super sympa ce capot je trouve vraiment bien pensé le système des ouïes !
    pas mal non plus le bac pour la batterie.
    en tout cas beau boulot
  18. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    Merci...
    Les repères pour les trous c'est bien avec la carro d'origine oui ;-)
    Les ouies dans le capot servent en en même temps à laisser passer les amortos qui dépassent ;-)
    Je cherche encore un système de verrouillage du capot digne de ce nom... Si qq'un avait une idée :)
  19. maxxhimum
    maxxhimum membre
    28 Mars 2015
    Aimants néodymium ?
  20. fim24h
    fim24h membre
    25 Mars 2015
    C'est quoi ça? :mad3:
    Un aimant je connais mais néodynium...?
    C'est de l'alu la carro donc un aimant traditionnel ne fonctionne pas :(
