Lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 26 Décembre 2014.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Salut à tous ! Et joyeux Noël :smile3:
    Le père Noël a été extremement généreux avec moi, il m'a fait lhonneur de m'offrir un axial wraith rtr, et j'aimerais opter dans un premier temps pour une Lipo mais je sais pas du tout Quel type de lipo il peux accepter :mad3:
    Si quelqu'un pourrai éclairer ma lanterne j'en serai ravis ?
    Merci et passer de bonne fête ' :tadaa3:
    hello !!!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
    par contre , il te faut un chargeur lipo qui charge et équilibre !!! :mrgreen:
    généralement ils chargent toutes les batteries !!!
    je dis ça mais tu le sais peut être déjà , mais bon ... :oops:
    :tadaa3:
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Merci beaucoup oui sa je le savais mais je pensais qu'il f'allait changer le variateur
  4. mugen38
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut
    si tu veux le mettre la lipo devant le pare brise, il faut
    max 15cm
    pas trop large 4.5cm max
    epaisseur jusqu a 3cm max
    ceux ci sont bien ... mais tu peuc prendre plus gros (epais) pour plus d'autonomie comme celle proposée plus haut
    tout dépend du moteur et utilisation pour l'autonomie .....
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
  6. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Super merci ! mais pour ceux qui on mis la batterie devant le variateur vous l'avez mis ou ?
    Désole si mes questions sont un peu bête mais j'y connais pas bien :mad3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    soit à l'AR soit à l'avant si tu trouves la place :tadaa3:
    moi j'en ai un à l'AR et un à l'AV mais sans la boite
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    sa c'est cool car je vais commander mon wraith, j'ai eu les finances nécessaire et je voulais aussi passer en lipo tout de suite sans changer la config moteur d'origine donc merci pour ce topic
  9. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    question bête mais quand vous passer en lipo, vous êtes obligé de changer les prises existantes pour les relier au wraith ? dans ce cas vous faites comment, il existes des adaptateurs ? merci a vous
  10. gicab
    Tout dépend de ton choix de lipo... la plus par du temps ils n' ont pas prises ou sont équipés de dean ou pk, tu peux choisir le type des fois....
    Vue que sur le wraith d' origine ce sont des Tamiya qui sont pas top mieux vos les changer de toute manière.
    Si non il existe en effet des adptateurs http://www.miniplanes.fr/accessoires-av ... 20270.html
  11. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    Merci à toi gicab pour ta réponse ^^
    donc pour ma part j'ai acheté cette batterie :
    je vais faire une recherche sur le forum pour voir si quelqu'un à fait un sujet concernant le changement de prises. je veux pas commencer à couper pour tout foirer lol
  12. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Pour les prises je te conseille des deans mais il faut supprimer les prises tamiya qui ont tendances a faire des mauvais contactes et bruler ... Il te faudra juste une pince coupante , de l'étain un fer à souder et de la gaine thermo ...
    Pour le sens le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir :mdr3:
    Le plus est horizontal et le moins vertical :wink3:
  13. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    Salut Vrally !
    merci à toi pour ces informations ^^ c'est très sympatique.
    bon ben je vais me passer une petite commande, j'ai déjà le fer à souder l'étain, manque plus que les prises car les gaines thermo mon frangin en à :yes3:
    merci à vous les gars c'est bien sympa
  14. mugen38
    un détail mais qui compte :
    quand tu coupe tes fils côté batterie , si une prise est déjà présente ,
    tu coupe UN fil après l'autre , et pas :brico3: les DEUX ( + & - ) :mad3: en mêmes temps si les fils des + & - sont soudés à ta batterie ... heiiiiinnnnn !!!??? :mdr3: :rir3:
    et quand tu soude tu mets toujours une prise en face de l'autre , montée ,
    mâle et femelle ( comme papa / maman ... :lol: ) pour éviter que ta prise ne se déforme sous l'effet de la chaleur !!! :yesintel3:
    :tadaa3:
  15. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    Hello Mugen !
    merci pour ces détails qui ont leur importance !
    en effet cela peut être utile tout cela.
    pour ma batterie sa y est je l'ai reçue, hobby king est très rapide je suis surpris.
    les fils de la batteries sont indépendants donc sa sera plus facile pour souder
  16. mugen38
    no soucy alors ... :wink3:
  17. benjiv
    Je rajouterai qu'il te faut un fer à souder avec une bonne puissance genre 50W et une pane en bon état. En dessous, tu vas mettre trop de temps à chauffer la prise et la prise va commencer à fondre. Une bonne soudure est une soudure qui s'opère rapidement.
    Si tu as la possibilité de mettre du flux de soudure, ça ne fera que te faciliter la tâche.
  18. mugen38
  19. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Ah oui ! je confirme moi mon poste été pas assez puissante et bah j'en es ch... :mad3:
  20. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    merci a tous pour toutes ces infos !
    en tout cas pour la troisième main c'est cool car j'en ai cherché dans un magasin de brico mais rien trouvé et conrad c'est sérieux !
    pour le fer à souder j'en ai un mais un peut vieux je vais voir pour en acheter un neuf au moins je serais pas embêter !
