Proto tube
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Gorghor, 14 Décembre 2013.
  1. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Re: Proto tube sur ponts Wraith
    Salut :yes3:
    C'est normal que je ne voit rien ou je suis le seul.... :jecpa3:
    Dommage j'aurai eu aimé le voir ce tuber en action. :zunt3:
  2. Gorghor
    Gorghor membre
    Faut quand meme faire vachement attention au placement car les ponts ne pardonnent pas.....
    Mais, oui, il marche plutot pas mal :wink3:
    Pas de probleme chez moi :jecpa3:
    Par contre, ca ne marche pas sur mon android :mad3:
  3. hanjin-san
    Trop classe ! Et super terrain de jeu :yesd3:
  4. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    :inkoi3: efficace le Bordel. bravo CG très bas et il gouache en+. C'est un sportsman? :wink3:
  5. Gorghor
    Gorghor membre
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    :cht3: :wink3:
  6. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    :mad3: :rir3:
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    sympa le tube en vid et bonne zik :yes3:
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut a tous,
    Je suis fan de ce genre de proto, genre Tim Cameron, ça fait pas mal de temps que j'aimerais m'en faire un.
    Le tiens à vraiment de la gueule!!! :priest: :priest:
    Pourrais tu me dire quel matériel tu utilise pour faire ton châssis?
    tube ou plein? matière? élément de liaison? type de chalumeau?
    Je moi je brase/colle de l'acier avec de l'étain et une lampe à souder Butagaz, mais ça n'a pas du tout cet aspect là! :burp3:
    Et quand il s'agit de lier plusieurs pièce au même endroit, c'est la cata....
    Merci d'éclairer ma lumière.
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    sympa
    tu n'as pas beaucoup de croisement, c'est voulu ?
    génial le spot aussi, j'adore
  10. Gorghor
    Gorghor membre
    Merci :wink3:
    Déjà répondu à ces questions, mais bon.....
    Rond d'acier de 4 pour la structure principale et brasure au chalumeau bi-gaz/baguette argent
    Tu trouves? J'ai quand meme 13cm de croisement et pour un scale c'est beaucoup. Oui j'ai bien dis un scale!!!! :rentr3:
    En tout cas ca me parait suffisant aux vues des premiers roulages.
    Ah ça!!!!! C'est le spot parisien. Un peu comme la couronne chez vous je pense :zunt3:
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    merci!!! :yes3:
    le chalumeau bigaz revient encore a l'honneur.... malheureusement... :sady3: :sady3:
    ça coûte cher a l'achat ça!!
    sinon avec des ponts de scx10, ça pourrai le faire?
  12. Gorghor
    Gorghor membre
    C'est un investissement :tadaa3:
    Après tu le rentabilises en faisant toi meme tes chassis, pare-chocs, arceaux, etc.....
    De quoi ?
    Ce chassis ? Pourquoi pas.....
  13. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Effectivement, je viens de relire tout ton poste, et oui, les réponses à mes questions sont dedans.
    Je m'en excuse! :?
    merci pour le lien du chalumeau, en est tu comptant? facile à trouver ce genre de bouteille? autonomie?
    Je pensais (depuis quelque temps) me faire un scale tubé, un peu comme le tien (défaut de chalumeau qui fait que ça ne s'est pas fait) mais avec des ponts de SCX, d'ou ma question. A mes yeux ils seraient mieux. Ayant eu un Scx et un Wraith, il me semblais mieux franchir mon scx que le wraith (niveau empattement).
    Je m’explique: le Wraith est plus large, mieux en dévers, mais malgré ses grandes roues, le corps de diff se révèle un handicape et ce mets à frotter de partout, inversement pour le scx...
    Enfin c'est ma façon de voir les choses.
    Mais joli engin que tu a réalisé, bon continuation à toi tu fais de belle chose!
  14. Gorghor
    Gorghor membre
    Ya pas de soucis :wink3:
    J'en suis très content. Largement suffisant pour cette utilisation.
    Les recharges se trouvent dans tous les bricotruc et l'autonomie est tout à fait correct pour peu que l'on sache déjà braser car au début on a l'impression que l'O2 s'évapore :rir3:
    Très bonne analyse. Je suis d'accord avec toi. Mais je voulais essayer ces fameux ponts de Wraith et j'ai eu une bonne occaz donc :tadaa3:
    Mais je réfléchis à soit essayer avec des ponts d'ax10 que j'ai en stock soit de refaire un chassis monté sur des ponts d'ax10.
    Merci :wink3:
  15. Gorghor
    Gorghor membre
    Ca me titillait.......
    Grosses modifs en vue.
    Je vais rétrécir les voies car malgré l'avantage que ça apporte lors de gros dévers, le 1.9 n'est pas trop adapté aux ponts de Wraith. Ca pose beaucoup sur terrain très accidenté et cassant.
    Remplacement par des ponts d'AX10 mais ça rétrécit de beaucoup les voies et ça pose quelques problèmes car le chassis a été fait pour des ponts de Wraith.
    Les Baja Claw ne passent plus meme en montant des élargisseurs (Hexa de 12mm au lieu de 5mm). Donc changement de monte pour repasser sur des Maxxis Trepador.
    Je les avais testé sur le Wraix10 et j'avais plutot été étonné de leurs perfs pour des pneus montés d'origine sur les Scx10.
    Ca devrait donner ça.
    Comparaison de largeurs entre pont de Wraith+Baja Claw et pont d'ax10+élargisseurs de 12mm+trepador
    Autre problème, les ancrages 4 liens des ponts d'ax10 ne conviennent pas par rapport à ceux du Wraith. Il faut monté cette pièce (entourée)
    Mais j'en ai pô....Et je n'ai pas envie d'en acheter et d'attendre 2 semaines.
    Donc Home-made avec une petite variante (deux vis de chaque côté et aucune au centre, testé ça a l'air de bien le faire)
    To be continued.............
  16. Gorghor
    Gorghor membre
    Tous les liens sont refaits avec un léger raccourcissement de l'empattement (environ 15mm).
    Esthétiqement, j'étais sceptique mais c'est beaucoup mieux maintenant.
    Reste encore le servo à poser (malheureusement pas moyen de le cacher)
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    :inkoi3:
    Il y a du soleil chez toi ?
    J'aime beaucoup ta machine. :ang3:
  18. Gorghor
    Gorghor membre
    Ya du soleil mais ya aussi de grosses averses.....La normandie quoi :rir3:
  19. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Sympa les modifs et le support pour les links supérieurs...une tuerie
    Du coup avec les ponts scx ton sportsman.... :mdr3: euh pardon ton scale est plus realiste :jecpa3:
    Bon boulot comme d'hab.
  20. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Très chouette, ta réalisation :yes3:
    :idea: Pour cacher le servo, tu pourrais le mettre dans le chassis et faire un renvoi vers le pont avec un abre de transmission. Tu n'as qu'un support à souder sur ta barre support de lien :idea:
