alimenter en même temps dig + vario+servo+bec+dig
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par truckman, 27 Mars 2014.
  1. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    pour un montage
    1 servo savox 25kg
    1dig
    1 sv3 sidewinder
    1kit éclairage axial
    1 lipo 2S 5000
    comment alimenter tout cela en même temps (un récepteur 3 voies dont 1 dédié au dig en 3 positions sachant que j ai un treuil alimenté en direct sur les prise de l accu de propulsion avec un inter 3 position
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Moi je mettrais un Bec sur bind ... pour alimenter le servo de 25 kgs en 7.4 v ... donc 1ere voie et bind pour le servo et le bec , la 2eme voie le vario en enlevant le plus du vario car déjà alimenté par le bec par le biais du recepteur et la 3eme voie pour le dig ... L eclairage branché de la même facon que le treuil en direct ... tu peux même ajouter un interrupteur pour gérer l eclairage ... ou sinon en direct et dès que la batterie est branchée , l eclairage fonctionne ... question de gout apres ...
  3. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    donc j enlève le module axial d'éclairage du recepteur et j alimente en 7.4 direct
    ça grille pas?
    si c'est un recepteur marque batterie à la place du bin , donc c'est cette fiche pour le bec.
    Excuses pour ces question mais j 'ai la tete en vrac en ce moment (dors pas avec la dernère petite née y a pas longtemps) ;)
    merci
  4. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    petite précision: recepteur sort 6 v
    d'ou la volonté d alimenter les servos en 7.4
    hello ...
    c'est quelle réf tes savox ??!!!!
    :mrgreen:
  6. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    récepteur sort 6V car le vario lui donne 6V mais tu a quoi comme radio car si récepteur compatible 7,4V tu met un bec castle 10amp dessus et tes led en directe sur le bec vario
  7. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    ;) alors je erfais le point pour vous donner tous les éléments
    alors
    en servo j ai 1267sg ou 1268 sg
    en bec j'ai un ça
    http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-3A-UBE ... K:MEWNX:IT
    en vario sv3 sidewinder
    en treuil 3 racing avec un inter 3 position déjà soudé sur la fiche pour accu 2s
    en éclairage axial 6 led plus module
    en récepteur et radio gt3 b flysky
    http://www.hobbygaga.com/fr-flysky-fs-g ... tAodlA0Anw
    en accu 2s 5000
    voilà
    l objectif est aussi de faire fonctionner le servo en 7.4
  8. mugen38
    alors déjà premier bémol > ton bec affiche 5A maxi donc je vois pas comment tu peux lui faire sortir les 7.4V dont tu as besoin ??!!!!! :inkoi3:
    il faut que tu achète le bec castle ...
    Ici par exemple :
    http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 58aabcda01
    et que tu le programme à 7.4V avec un cable castle link :
    comme celui-ci par exemple :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
    et ensuite tu fais ce branchement en suivant ce principe de montage :
    et tu branche tes leds sur ton RX et hop !!! :wink3: :mrgreen:
    espérant t'avoir aidé ...
    PS : lipo 2S 5000 mAh c'est nickel ça !!! :tadaa3:
  9. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    ;) Ok merci beaucoup
    alors le bec que j ai peut servir jusqu'à quel config?
    re ...
    copier / coller pris sur ton lien de BEC : " Hobbywing 3A UBEC 5V 6V max 5A "
    donc je dirais 6V maxi !!! :mrgreen:
    :tadaa3:
