tekin FXR ou FXR pro
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par joel01, 4 Mars 2014.
  1. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: Donner moi votre avis pour le choix d'un variateur et moteur pour un Wraith, sachant qu'il est plutôt destiné au franchissement mais aussi pour avoir une vitesse correct et utiliser des lipos 3S.
    Beaucoup parle de Tekin.
    J'ai pensé au Tekin avec moteur 35T. Sinon d'autre modèle pêche aux infos.
    :arrow: Quel est la différence entre un (ESC Tekin FXR) et un (ESC Tekin FXR pro)
    ils prennent tous les 2 du 3S avec moteur 35T :?: :?:
    Fiabilité, entretien... :?: :?:
    Pour les moteurs il y en a 2: (35T ref. TEKTT2109) et (35T hand wound PRO ref. TEKTT2105) le 2eme est peut être plus performant :?: :?:
    Merci d'avance pour les réponses :beer3:
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut le fxr simple suffit largement :wink3:
  3. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    La seule différence entre les deux c'est que le Pro a une résistance interne plus faible qu'il n'a aucune limite pour le moteur que tu utilises, alors que le FXR est limité à 14T.
    Donc pour nos utilisations le FXR suffit largement.
    Si tu veux un peu de vitesse de pointe le 35T est une bonne option, mais ça restera lent. Avec un bon 35T en 3S tu arrives à une petite vingtaine de km/h en pointe.
    De plus le FXR ne fonctionne qu'en 2S.
    Si tu es sur de ton utilisation en brushed regarde le SV3 de Castle creation (serte plus gros mais il prend le 3S).
    Si ton budget est un peu plus large pour 30$ de plus tu peux prendre un Mamba Max Pro 1/10 One Cell qui supporte jusqu'à 6S et surtout est capable de faire fonctionner aussi bien des moteurs brushed ou brushless sensored. Et là tu peux avoir un moteur brushless pour les roulages en conditions seches et un brushed pour l'eau.
  4. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    :mad3: :mad3: :mad3:
  6. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Désolé pour la désinformation :bobo3:
    Je pensais qu'il supportait le 3S mais en cherchant la différence avec le pro j'ai lu ça:
    FX-R Specifications
    Controls: Forward / Brake / Reverse
    ON Resistance: 0.0012 Ohm
    Input Voltage: 4-9 Cells / 2S Lipo
    BEC: 6.0V / 3.0A
    Motor Limit: 14 Turn
    Rev Type: 3 Choices
    Rev Strength: 11 Steps
    Dimensions: 1.1 x 0.80 x 0.40 " (28 x 20 x 10mm)
    Donc voilà encore désolé.
  7. dreufic
    dreufic Guest
    C'est le FX-Pro qui ne prends que le 2S à priori.
  8. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    OK merci pour les infos, j'ai finalement été voir sur le site Tekin et je suis d'accord avec Clément c'est marqué:
    FX et FX pro 2S.
    FXR et FXR pro 3S avec moteur 35T :?: :?: :?:
    ou mal compris moins de 35T 2S et plus de 35T 3S.
    A éclaircir :!: :!:
  9. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Je viens de regarder directement sur le site tekin.
    Rock Crawler Safe with 3S Lipo and 35T+ motors
    Tu peux donc utiliser du 3S avec un moteur de plus de 35T (35T compris).
    Pour les moteurs la version 35T Hand wound pro aura plus de couple que la version 35T.
  10. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :yeah3: OK OK sinon il y a aussi le Tekin RS gen 2 et la on peut mettre des moteurs brushed ou brusheless a capteur. Difficile de faire un choix
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Bien souvent, c'est le budget qui fais le choix :tadaa3:
    Mais le fxr avec un bon 35t, c'est déjà pas mal pour un Wraith
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est quoi un FX-R ?
    :disap3:
  13. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Le tekin FXR est pour l instant mon vario préféré pour mes scales ... Facile a loger , performant , et simple en programmation
  14. TC94
    4 Novembre 2010
    Je plaisantais. ;)
    Je n'utilise que ça sur Scale et Crawler.
    Le FX-R encaisse sans problème du 3S. Il est quand même conseillé d'utiliser un BEC externe.
    Certains gars sur RCC tournent même en 4S. Dans ce cas il faut changer aussi le condensateur d'origine.
    Le FX-R Pro encaisse aussi le 3S sans broncher.
    La différence entre les deux c'est que le Pro a un double étage de puissance. Il est capable de sortir le double.
    Pour les FX et FX Pro il faut oublier. Pas de marche arrière. :wink3:
  15. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: OK merci pour les infos. :beer3:
