Le berg v3 de léo
Discussion in 'EnRoute Berg' started by leopold, Mar 9, 2013.
  1. leopold
    leopold membre
    apperement mon precedent post est passé la la trappe je le recrée donc.
    Voici une petit video de mon premier proto Diy du chassis de mon crawler.
    la seule particularité sera juste un full droop a l'avant et jante carbone Diy.
    le reste sera standard.
    Ponts Berg V3
    varios tekin fx-r
    Concernant le choix des moteurs, je pense acheter des team Brood en 35T , mais je ne sais pas lequel choisir ni quelle option je n'y connait rien en moteur brushed.
    merci de vos conseil concernant les moteurs
    Léo
  2. boubou13
    boubou13 membre
    Re: Le berg v3 de léo "choix moteur"
    Question, que veux dire "full droop"?
  3. leopold
    leopold membre
    le full droop c'est quand les amortisseurs fonctionnent à l'envers, au lieu de ce comprimer sur une bosse il ce detende dans un trou, pour ce faire les amortisseur sont comprimé au repos et au lieu qu'un ressort pousse la tige pour quelle sorte, un ressort a l'interrieur de l'amortisseur comprime ce lui ci en repoussant le piston.
    Léo
  4. boubou13
    boubou13 membre
    Re: Le berg v3 de léo "Quel moteur Team Brood ? "
    Merci pour l'info.
  5. EGRESSor
    EGRESSor membre
    you can find all info´s about the motors at teambrood.com
    in short
    Intensity , Ravage - low budget machine wound motors
    Chaos , Rumble , Specter - budget can - handwound armature
    Onslaught , Creep , Apocalypse - quality cans - handwound arms
    Vapor - quality machined down cans - handwound arms
    Stubby - quality machined short can - handwound short arm
    2-magnet vs. 4 magnet
    - 2mag > more torque , better dragbrake , less rpm
    - 4mag > smoother start , better low end resolution , more rpm , less torque , less dragbrake - Creep is 4mag , Vapor can be ordered as 4mag or 2mag
    thinn wall can like the Vapor will save some weight , more rpm , less torque and eff. , can be an amp sucker in a heavy rig
    armatures
    more steel > more torque , more efficiency , better dragbrake , less speed , less power
    less steel > more speed (rpm) , more power , less dragbrake , less torque, less eff.
    torque arms - Type T , GT , ST
    Torque/rpm arms - Type R , GR , R/S , SR
    rpm arms - Type GS - S/S
    grounded arm - may add some eff. , more rpm , less torque
    skewed arms (SR , ST) will give a smoother start , better low speed resolution ,slightly less eff.
    5stack arm (CVR) smoothest startup , less power , less torque , less eff.
    brushes
    laydown - more rpm , more power , less torque , higher comm wear
    standup - more torque , less comm wear , less rpm , less power
    round brushes (checkpoint based Onslaught , V2 endbells) , no missaligned brushhoods ,good rpm/torque mix , best dragbrake , less brush compounds available , best fit brush-brushhood , very low comm wear
    comm size
    7.5mm - more rpm , less torque
    10mm - more torque , less rpm
    9mm - mix of both
    Brood vs. Holmes - it´s just a personal preference
    you can get basicly the same motor from Holmes , just different names and not so much options listed in the shop
  6. leopold
    leopold membre
    Thanks ...
    je vait donc commander 3 moteur apocalypse 35T HHK chez team brood.
    Wind and Armature: 35 Turn Type HHK-T (+$5.00)
    Armature Upgrades: Stock
    Balance: Epoxy
    Comm Size: 10mm (Large)
    Brush Configuration: Standup
    Brush: High Torque
    Springs: Purple 9oz Heavy (Standard)
    Lightweight: Stock
    Bearings: Steel ABEC 3 Bearings (Standard)
    Matched: Yes (Quanity Must Be Two)
    Timing:
    Rotation: Normal
    Par contre est t'il necessaire de prendre des ressort d'avance ?
    je pense prendre un lot de 10 paires de charbons, mais je ne sais pas quelle reference conviens ? les 729 en stand Up.
    Je vais commander 3 moteur identiques , 2 pour mon crawler et 1 pour Scale,
    quelqu'un veut ce joindre à moi pour diminuer les frais de port ??
    merci
    Léo
  7. EGRESSor
    EGRESSor membre
  8. leopold
    leopold membre
    Re: Le berg v3 de léo "Choix variateur.."
    Pour le choix du moteur c'est fait .... merci
    Je passe donc maintenant au choix du variateur.
    Je pense a 3 sidewinder SV3, ou tekin FX-R.
    quel sera le mieux adapté pour un moteur tres coupleu ? "voir post plus haut, team brood 35T"
    merci de vos conseils
    Léo
  9. cedric
    cedric membre
    J'ai 2 fxr sur mon V3, les castels sont plus gros.
    Attention, la place est restreinte
  10. leopold
    leopold membre
    les fxr suffirons pour mon scale 1/6 avec moteur 35t ??
    c est pas evident les caracteristiques de chaque variateur ne sont pas facilement disponible ...
    et le micro mamba ???
  11. cedric
    cedric membre
    oulala, tu parle d'un berg V3 ou d'un scale 1/6
  12. leopold
    leopold membre
    les deux
    je prend troix moteur les memes, deux iront dans le crawler avec berg et pont v3 et le troisieme dans mon scale 1/6 pont wraith.
    voilou
  13. cedric
    cedric membre
    A yes
    Oui les FXR feront trés bien l'affaire
  14. bouky
    bouky membre
    Je dirais FXR aussi...avec le link :wink3:
    Entierement parametrable et au top pour les bon moteurs brushed :yeah3:
    Costaud, compact, du bon matos agréable pour piloter.
    Francky :wink3:
  15. david511
    david511 membre
    +10
    ou alors des micro pro pour leurs douceurs :wink3:
  16. leopold
    leopold membre
    merci,
    je cherche avant tout la fiabilité...
    les FX-R ont donc plus d'option de parametrage ?
    bizarre il me semblai que castle etait une tres bonne marque...
  17. cedric
    cedric membre
    Je dirais que ca se vaut, c'est une histoire de gout :tadaa3:
    Maintenant, les castel ont un tas de paramétre qui ne nous servent jamais
  18. coyoteam
    coyoteam membre
    UP :wink3:
    Salut Leopold tu en est ou ??? :tadaa3:
  19. leopold
    leopold membre
    j'avait mis en standby mes projet scale et crawler depuis quelques mois, pour cause de construction de mon imprimante 3D.
    celle ci etant maintenant parfaitement fonctionelle, je réattaque donc mon berg.
    Pour le moment le chassis restera en l'etat, decoupé dans du Pa6.
    aujourd'hui je m'imprime un support pour le servo avant et la lipo.
    la GT3C est commandée, je la hackerai quand je le jugerai necessaire.
    je compte me prendre deux variateur castle, les SV3. car ils sont peu cher, par rapport au tekin Fxr.
    de plus avec le castle link, du bec, pas besoin du hotwire de tekin.
    voilou
    Léo
  20. david511
    david511 membre
    Re: Le berg v3 de léo 2.0 "impressionné !!"
    salut les sv3 sont tres gros je te conseil plutot les castle sidewinder ou br mini :jecpa3:
