Losi COMP CRAWLER 1/10 (nv support servo DIG page 12)
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par BOURINEUR, 4 Juin 2009.
  1. Nicolas
    Re: Losi COMP CRAWLER 1/10 (photos page 6)
    Non ça devrait etre bon.
    Bon pour nous :wink3: . Si tu refait des "interventions mécanique" :rir3:
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Si je peux éviter, :mdr3: :cht3: :brico3:
    déjà, faut que je teste le couple moteur contro pour savoir si c'est compatible :roll3: :priest: :ang3:
    Sinon :elamar3: :grain3:
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Des news pas très bonnes :nnotd3:
    comme prévu, le GOAT n'est pas fait pour fonctionner avec un moteur Havok, même si c'est la même marque :nnotd3:
    Du coup, repérage de terrain avec Nicolas ce matin avec la motorisation HAVOK + 17.5T.
    Et paf le chien, au bout de 10 minutes, coupure thermique du moteur :grrr3:
    la misère, pourtant, il avait tenu le choque toute la journée chez TAZ la dernière fois, mais là je pense que le moteur en a pris un coup dans la gueu**.
    Heureusement que j'ai reçu mon 21.5T Novak Crawler, car je vais enfin avoir "la" bonne motorisation, enfin j'espère, sinon :mad3:
    Je vais quand même baisser le rapport de transmission, je vais passer de 18 à 14 ou 15 dents sur le pignon moteur.
    Voilà, du coup j'ai le temps de tout désosser en attendant les pignons. :rir3:
    La suite au prochain épisode :wink3:
  4. Nicolas
    Du coup le Losi a été directement dans ......
    Mais vu que l'on fait le tri-selectif.
    On l'a changé de garage. :rir3:
    Ayé. Rangé le Losi.
    PS : Axial fait des bonnes machines. Tu devrait esseyer
    :rir3:
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    je me demandais quand est ce que les photos de la sortie allées être postées. :yeah3:
    Un bon résumé comme je les aime ou l'on ressent bien les émotions du moment :mdr3: :mdr3: :mdr3: :blerp3:
  6. Nicolas
    Pareil que pour le spot : pas terrible.
    Par contre sur le retour sur me suis fait quelques jolis passages sur des pierres d'ardoise d'un spot a Trélazé. Magnifique.
    On iras surement essayer ça quand tu auras une machine performante :rir3:
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Bonne nouvelle, le 17.5T n'a rien, vive les sécurités NOVAK :yesd3:
    Maintenant, plus qu'à attendre les pignons, (4 pignons pour 11€65 FPI, merci Liquid :wink3: ) pour les prochains tests.
    J'ai déjà commencé à désosser le LCC, c'est le check-up de l'année :mdr3:
    Faut que je répare aussi le MRC, car une rotule de lien INF n'a pas aimé la sortie d'hier entre les mains du fiston :jecpa3:
    Et encore une longue attente de la voiture du facteur maintenant. :mdr3:
  8. david
    david membre
    29 Juin 2009
    j'ai hate de savoir si tu chauffes moins en 2S que moi en 3 et avec quel pignon,
    je suis un peu traumatisé par le Xcelorin, de voire le novak chauffer me stress, je m'arrete toutes les 2 minutes :mad3:
    je voudrais pas le cramer avant d'avoir reçu de quoi le ventiler, bien que ça ne me paraisse pas une solution extra :bobo3:
  9. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Si ça continue comme ça, je vais le mettre sur une étagère :mdr3:
    Sinon, exit le dig, et il faut adapter une autre trans, c'est la merd* :rir3:
  10. david
    david membre
    29 Juin 2009
    c'est pas possible qu'il faille le passer en MOA, remarque y en a plein aux US qui montent le kit :disap3:
    mais non, ça va marcher, d'ailleurs ça marche pour le mien, je psychote peut être trop sur la temperature maintenant :wink3:
  11. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    C'la me sidère de voir les souccis rencontrés :rain3:
    que racontent les crawlistes US pour se dépatouiller de ces problèmes de jeunesse ? :read3:
    @ suivre. thierry
  12. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Bin, c'est comme tout, il y en a qui sont mécontents, mais il y en a aussi qui sont contents :rir3:
  13. david
    david membre
    29 Juin 2009
    je viens de lire chez les ricains qu'il ne fallait surtout pas bloquer le slipper pour qu'il puisse patiner si les vis sans fin réclament trop de couple!!!
    sinon on pourrait faire forcer énormement le moteur et la transmission sans s'en rendre vraiment compte...
    je le trouvais pas évident à régler et je voyais pas l'interet du coup je l'avais bloqué, comment est le tient?
  14. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Presque bloqué,
    il s'est desserré une fois chez TAZ et du coup ça patinait dans la semoule, et je l'ai à peine serré et du coup il est bloqué.
    Je vais voir à affiner lors du remontage de la trans :wink3:
  15. macweb
    macweb membre
    6 Septembre 2009
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Je dirais que oui , avec un petit pignon (12) vu le kv ça devrait déjà le faire, mais ça c'est en théorie, en pratique, on est des "bêta testeurs" :rir3:
    j'avais un 17.5T, mais avec un pignon de 18, et ça chauffe beaucoup trop.
  17. macweb
    macweb membre
    6 Septembre 2009
    J oubliais, je souhaite tourner en 3s de 600 a 1500 mha (j en ai plein pour l avion) donc le moteur ira ?
  18. david
    david membre
    29 Juin 2009
    pour avoir essayé plusieurs 3S, il faut vraiment un bon pack, les chinois annoncent des capacité de décharge qui sont loin d'être honnête, ça permet de faire voler mon motoplaneur sans problemes, en revanche dans le cawler, le pack chauffe et la puissance n'est pas là, je suis avec des 1300MAh en 28C PRO-TRONIC et maintenant ça marche, un 600 MAh à moins d'avoir un 60C je vois ça mal :mdr3:
  19. macweb
    macweb membre
    6 Septembre 2009
  20. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    1200 kv, même en 3S, ça va pas avancer vite :wink3:
