  1. mugen38
    Re: mon WRAITH à moaaaaaaaaaaa ...
    alors pour le lestage acheté sur ebay j'ai juste rajouter du scotch d'électricien par dessus ,
    histoire d'assurer leur maintien ... :intell3:
    sinon
    je vais bien mettre des lests home made mais que à l'avant ... pour assurer !!! :brico3:
    c'est juste une bague de 17 mm de largeur X 49 mm de diam. int X 59 mm de diam ext
    que j'ai coupé en deux et que je vais mettre avec du scotch double face etc
    à l'intérieur de mes deux roues avant !!!
    :tadaa3:
    moi qui pensait juste vous donner une idée pour économiser vos €uros ... :roll3:
    PS : j'ai fait fonctionnel avant tout ... donc ... l'échelle je m'en tamponne !!! :blerp3:
  3. hanjin-san
    T'en fait pas, l'idée est bonne et de toute façon il est possible d'appliquer la combine avec des vis plus petites :tadaa3: Faut juste être plus minutieux lors de la brasure :rir3:
    Là pour moi c'est l'inverse :mdr3:
  4. mugen38
    HeeeuuuuUUuuuuu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :blerp3:
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ayant les meme pneus que toi je confirme les ventouses il sont monstrueux , tu a mis qu elle mousse dedans toi ?
    les double insert gris dur et blanc à mémoire de forme PRO-LINE achetée ici :
    http://www.invisplaza.com/catalog/views ... mory_foam#
    ou ceux là :
    PS : et tu as raison de vraies ventouses mes roues !!! :tadaa3:
  7. mugen38
    au fait je crois pas l'avoir signalé mais :inkoi3: j'ai changé
    mon servo SAVÖX 1256 TG de 20kg :disap3:
    par un servo SAVÖX 1283 de 30 kg :yes3:
    et j'ai mis mon BEC castle à 6.5V :yesintel3:
    et j'ai bien fait !!!
    :ang3:
  8. mugen38
    mes impressions de retour de la BIG :
    impressionnant de fiabilité ... mon wraith !!! :yes3:
    si je n'avait pas fait le c** en mettant 2 pierres sur l'avant histoire de lester :mad3:
    mon train avant juste pour monter une bute en sortie du ruisseau lors de la 1ère rando en scale
    je sais pas ce qui ma pris de faire ça , bon , donc une fois mon tain avant " lesté " de cette façon
    mon servos c'est mis à déconner ...
    après vérification il s'avère que c'est mon BEC CASTLE qui a lâché et non le servos :blerp3:
    et moi qui venait d'acheter un autre servo 1283 SAVÖX bon pas grave vive le stock heiinnnnn :ang3:
    et heureusement que j'avais un BEC ALIGN sur mon honcho emmené pour l'occasion
    donc j'ai greffé ce BEC sur mon wraith et le revoilà reparti pour un , voir même , plusieurs tours
    vu que c'est le seul et unique problème que j'ai rencontré à cette BIG pourtant rien ne lui a été
    épargné !!!
    donc au final super BIG pour mon wraith !!! :yes3:
    :tadaa3:
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Trés bizarre quand même car c'est plutôt rare un BEC Castle qui lâche.
    Je ne pense pas que ce soit lié au poids rajouté.
    Nous sommes nombreux à en utiliser dans des configurations très musclées et ils tiennent sans problèmes.
    :smile3:
  10. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Salut, je voulait savoir tes amortos intégie, c'est des combien en longueurs ?
  11. mugen38
    il se peut que le fait de l'avoir réglé à 6.5V soit la cause aussi ,
    je l'avais lu ici je crois et j'avais foncé :brico3:
    par contre sur le site SAVÖX il disait 6V
    et en tous les cas ,
    j'avais déjà tourné toute une après midi avec
    ce bec programmé en 6.5V + SAVÖX 1283 et no soucy
    et juste après lui avoir collé 2 pierres sur le train avant pour l'alourdir ( je sais > :mad3: )
    ( ou pour faire le fanfaron heiiiinnnnnnnnn ) d'une façon originale :mad3:
    il part en sucette , je teste ensuite en branchant un autre servos neuf
    à la place avec bec compris comme avant les pierres , :cht3:
    et pas de réponse et quand je branche en direct ( ou comme d'hab quoi !!! )
    sans bec , no soucy ,
    de plus le voyant du bec castle ne s'éclairait pas ou par intermittance
    donc le bec a grillé point barre ... :blerp3:
    de toute façon j'ai fini la big avec mon bec align et super filling
    no problèmo , pas de soucis , ça roule , trop fastoche , enfin comme d'hab
    pas de panne dans les efforts quoi !!!
    donc si j'avais pas fait le pitre avec mes pierres :burp3:
    j'aurais participé à la BIG sans ouvrir ma caisse à outils
    voili voilou voilà !!!
    :tadaa3:
    PS : je le sais bien que le BEC CASTLE est employé par de nombreuses personnes ici ... :wink3:
  12. mugen38
    115 mm avec les chapes alu courtes !!! :yeah3:
    :priest:
  13. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Tu aurais la ref des amortos car je trouve que des 122 mm. Avec 1 débattement de 30 mm
    Merci d avance
  14. mugen38
  15. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    La c des 130 MM. Et toi 115. Sa fait peut être grand?
  16. mugen38
    par contre je vois pas noté INTEGY > pourtant j'aurais juré que ça en étaient !!! :roll3:
    n'empêche qu'il conviennent parfaitement à mon wraith ... :yeah3:
  17. mugen38
    c'est les mêmes , oublie pas qu'il n'y a qu'1 modèle
    et en plus ils ont 2 longueurs de chape possible
    courte et longue > j'ai monté les plus courtes !!! :wink3:
    je n'ai eu aucun soucis de fuite d'huile lors du week end de la BIG
    PS : petite astuce > je vais " protéger " les tiges avec ça :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_963
    juste pour le fun et pis c'est pas plus mal pour les protéger de la poussière etc !!!
  18. mugen38
    pitite commande chez http://www.asiatees.com/ ( la primière !!! :ang3: )
    alors voilà ce que j'attends pour mon "ros bébé :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 2500&pid=1
    en image ça donne ça :
    + ça :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 2773&pid=1
    ++ ça :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 6540&pid=1
    +++ ça :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 6552&pid=1
    ça donne ça en image :
    ++++ ça :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 6357&pid=1
    :tadaa3:
    sinon je pense commander ça très prochaînement :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 4198&pid=1
    et aussi ça :
    http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 3912&pid=1
    ce qui donne ça en image :
    et voilà pour ... l'instant !!!
    re ... :tadaa3: ou ta da daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... :yeah3:
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    jolie commande j ai deja toute ces pieces j en suis super content :yes3:
  20. mugen38
    alors ... d'ailleurs j'ai demandé à " asiatees " de partager ma facture avec toi :blerp3:
    par ce que le pare chocs , je l'ai vu sur ton post ( il me semble ??!!! )
    et j'ai craqué donc ... :mdr3:
    sinon et plus sérieusement , mis à part le pare chocs
    les autres pièces sont en route pour une questions de fiabilisation ,
    et aussi pour rajouter quelques grammes à mon train avant !!!
    bon le skid plate central est un peu cher par rapport au reste
    mais là je vais quand même craquer pour lui >> à cause de ma réputation et ...
    de mon surnom aussi >>>>>>>>>>>>>>> * Full " opt's * !!!!!!!!!!!!! :yeah3:
    enfin j'essaye surtout d'être le moins bling bling possible en préférant fiabiliser
    mon "ros bébé , et en lui donnant le plus de chance de pas caler en descente et
    surtout en grimpette où là je le trouve excellent dans sa config :brico3: actuelle !!!
    le plus dur à été de trouver le bon compromis amortos / chassi et là je pense
    avoir vraiment trouver bonheur ... :yes3:
    donc je ne change plus rien côté amortos mais je joue seulement sur mon CG
    et c'est pour ça que j'ai viré ma gallerie home made bling bling !!! :sady3:
    voilà >>>>>>>>>>>> :tadaa3:
