Mon Chevrolet K5 Pick-up.....benne rallongée " TERMINE "
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par willyskipper, 29 Janvier 2012.
  1. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Re: Mon Chevrolet K5 Pick-up.....benne rallongée
    Je vois que tu as monté le pare-choc :wink3:
    Par contre je le trouve un poil bas comparé à la hauteur du capot mais tu as prévu de le remonter plus, non?
    Nico
    Ps: sinon j'aile 2e à la maison :rir3:
  2. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    oui il est un peu trop bas, je l'ai remonté d'un centimètre, je ne peux pas plus au vu des trous de fixation existants. Il va falloir que je fasse des pattes de fixation. Demain je vois ça, en plus de la peinture de la benne (bleu ciel comme le Sand Scorcher), et noir mat pour les sliders et pare-chocs, de plus je dois fabriquer celui de l'arrière.
    A plus,
    Stéphan.
  3. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    pare-choc rehaussé, pose des sliders, reste encore l'intérieur, rond noir sur prise d'air du capot (pour simuler les entrée d'air), fabriquer le pare-choc arrière. Comme vous le voyez j'ai deux roues de secours, si vous avez des idée pour la disposition, est-ce que j'en mets qu'une ou les deux :sarcas3:
    Voilà, :tadaa3:, à plus,
    Stéphan.
  4. land rover rc
    land rover rc membre
    26 Octobre 2010
    Salut super ton 4x4 ! Moi je mettrai que la roue poser a plat et j'enleverai l'autre pour devers :blerp3: :blerp3:
  5. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    C'est bien mieux comme ça, je l'aurais vu un poil plus haut mais ça va nickel :yeah3:
    Je vois bien une seule roue et celle à plat :wink3:
    Nico
  6. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    merci pour vos commentaires, je vais donc garder qu'une roues de secours, dans la benne, je ferrai des anneaux de fixation avec cordage ou chaînette pour qu'elle reste en place.
    A plus,
    Stéphan.
  7. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    petit travail d'aujourd'hui, fabrication du pare-choc arrière qui viendra en plus de celui d'origine du Honcho, mais légèrement au dessus et en avant.
    A plus,
    Stéphan.
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Super boulot, j'ai hâte de le voir monter :wink3:
  9. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    petits avancement de ces derniers jours :
    Mise en place du pare-choc arrière, j'ai conservé" celui d'origine pour mettre les feux arrière et les manilles de remorquage :
    Fabrication des manilles en alu, qui seront sur le pare-choc arrière d'origine :
    Pour finir j'ai fabriqué des cales de 1cm que j'ai mis à l'intérieur des amortisseur (sous le piston) pour rabaisser de 1cm le châssis et donc réduire l'espace entre les roues et la carrosserie :
    A plus,
    Stéphan.
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    magnifique, je suis fan :wink3:
    on se croirait vraiment aux us avec le plateau long :ang3:
  11. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Merci :wink3:
  12. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    J’adore ton pick up, tu as fais du super boulot :yes3:
    Nico
  13. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Merci :wink3:
  14. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Très beau pick-up.
  15. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Merci,
    petit bricolage du jour, confection de l'intérieur du passage de roues en tôle (boîte de gâteau ou ricoré), soudé à l'étain :
    Mise en place à blanc, je ferai deux trous pour fixer en haut au niveau du support d'amortisseur et en bas à droite au niveau du support de pare-choc :
    Et avec la carrosserie :
    Plus qu'à créer ceux pour l'arrière, une couche d’apprêt et finition noir ou apprêt gris.
    Après je m'attaque à l'intérieur de la cabine, fabrication et pose des vitres.
    Pour l'habitacle, je pense le faire en bois (balsa) puis le stratifié à la résine époxy, avec renfort en tissus en dessous et au endroit stratégique (fixations et autre).
    Voilà, à plus,
    Stéphan.
  16. dam45300
    dam45300 membre
    29 Mars 2010
    Superbe ton 4x4 si tu veut un truc genial pour tes passage de roues en acier tu peut prendre de l anti gravillonpour les voiture 1/1 sa te les protegeras de la rouille :wink3:
  17. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Merci, très bonne idée, je vais voir ça :yes3:
  18. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    superbe tes passage de roues ,je risque de piquer ton idée pour mon def :zunt3:
  19. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Merci,
    sans problème :wink3: , je n'ai déposé de brevet :cryi3: :rir3:
  20. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Salut, comme je suis indécis sur le choix des roues, j'en appelle à votre jugement, donc " PETIT SONDAGE " : Quelles roues donnent le meilleur look, sachant que les noires (les autres tout le monde connait) sont en plastique (possibilité de les lester), les pneus de diamètre équivalent à 2mm près, mais un peu plus large (ventru), et légèrement moins souples.
    Voici avec celles d'origine :
    Celles en plastique :
    et d'origine :
    en plastique :
    Merci pour vos commentaires, à plus,
    Stéphan.
