WraithAttack
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ReAmenya, 20 Septembre 2014.
  1. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Avant de vouloir tout changer sur ta machine, je te conseille quand même de rouler avec histoire de te l'approprier et te faire ta propre opinion. Et surtout déjà bien régler son Wraith selon son terrain (position amorto, déport des roues, position de la batterie, pneu).
    Ca ne sert à rien d'avoir une machine de guerre mal réglée et que tu n'as pas en main!! Sans compter que plus c'est simple mieux c'est!
  2. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Oui je suis bien d'accord. Une bonne config de depart mais assez simple.
    Donc un 35T en brushled avec lipo 3S et le petit condensateur. Et si il ne tient pas je verrais pour un vrai BEC Castle.
    Ca va fonctionner ?
  3. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Et servo 17 kg.
  4. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Sauf erreur de ma part et on me corrigera si j'ai tort avec du 3S tu vas griller ton servo qui est prévu pour du 6V ou 7.4V malgré ton condo, il te faut un BEC. A confirmer par les pro (je roule sans BEC because le 35T rockstar et le hitec de 17kg me vont très bien)
    Je pense juste à des trucs tout bête mais si tu prend un moteur qui a de la patate, prend tout de suite des hexa de roue en acier si il n'y en a pas déjà sur le kit
  5. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Ah oui vrai !
    Et si je prend un servo plus puissant je ne risque pas de le cramer !
    Ou je dis une belle conneire car ça ne change rien lol !
  6. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    En faite ça ne sera pas mon Crawler mais le Crawler du forum RCCf lol
  7. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Servo Max 2s s'il est HV!
    Si tu es en 3s,bec obligatoire!
    Sinon,tu vas cramer ton servo!
  8. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Bon... Du 2S alors mais j'irais moins vite et voila :)
    Il arrivera tout de même à me suivre ?
  9. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Apres c'est un Crawler pas un Summit son but c'est de grimper pas d'aller vite. Mais juste qu'il puisse me suivre pour eviter de le trimballer en le portant.
  10. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Largement! (j'avais un 55T en 2s et il allait à la même vitesse que moi)
    La vitesse c'est sympa mais n'oublie pas que avec les différentiels bloqués ça va faire tout drôle quand tu va tourner sur du plat (tonneaux!)
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    En 2s,il avancera dans tout les cas,sur mon Wraith,je suis en 2s moteur brushed 35T et variateur AE2 Castle,c'est nickel,suite aux conseils de personnes du fofo!il va plus vite que moi quand je marche :yesd3:
    Tu peux rouler en 3s,mais dans tous les cas,pour n'importe quel servo,il te faudra passer par un bec,aucun servo ne prend plus de 7,4v.
  12. gicab
    Qui qui dit :mad3:
    C' est le vario qui s' occupe de ça :wink3: ils en envoient entre 5,5v et 6v selon les modèles....
  13. sawblade
    ah, on y arrive...
    le boulot d un BEC,c est pas plutot d eviter que le servo pompe plus de jus que le vario peut fournir ? et donc d eviter les coupures d alim
    un servo 25kg , ca consomme!!
  14. gicab
    Si c' est bien ça sawblade :wink3: mais quand ça tire de trop le vario ne sais plus ou donné de la tête :mad3: genre les récepteurs gourmand ex : sketrum plus servo savox et on rajoute un vario castle pas très généreux en sortie niveau ampère :mdr3: La le bec externe et obligatoire.... en suite différentes configue électro peuvent palier à tous ça pour éviter le bec externe, qui n' est pas une obligation :wink3:
    C 'est mon cas avec le SAVOX SA-1283SG 30kg ou mon ancien servo (sans marque) en 17kg fait pour 6v max et la je n' ai aucun soucis, mon vario lui sort "BEC output: 5.7V/3A nickel" et pour 20€ que demander de plus :yes3:
  15. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il dit qu'il prend un servo 17 kg sous 7,4V,donc son variateur n'est pas suffisant,de plus avec un récepteur Spektrum...
    Bon allé j'abandonne,
    Bonne journée!
  16. mugen38
    + 1oooOOooooo !!!!!!!!!! :yeah3:
  17. sawblade
    tout pareil, et la config vario/bec/servo permet de permuter tout type de servo , vario, batterie (2s ou 3s voire plus :mad3: ) avec le meme branchement
    moi, j utilise un bec a moins de 5euro fdpin, servo 15kg et :yes3:
  18. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Je suis bien d'accord.
    Si je pars sur un 35T, servo HITEC 17kg et condensateur tout ça avec un Lipo 2S (donc aucun risque de grille quoique ce soit et il pourra largement me suivre), c'est une bonne base et plutot simple.
    Valide ?
  19. sawblade
    moi, pas d accord...
    tu me vire ce condo et tu met un petit bec à pas cher (je te mettrai un lien si tu veux)
    c est bien plus efficace (pas de risque de saturer le condo lors de grosses sollicitations du servo) et plus simple (même config et branchements si tu remplace ton servo par plus gros/ gourmand, idem si passage en 3s voire plus :yesd3:) :wink3:
    et plus rationnel à mon avis :jecpa3:
    note que je conseille pas de matos particulier,c est valable avec n importe quel matériel...
  20. ReAmenya
    ReAmenya membre
    19 Septembre 2014
    Donc et du coup je prend le castle link ou je laisse le bec calibre d'origine ?
