salut tout le monde voilà un nouveau projet sur base XC! acheté à Vitto,qui l'avais acheté à Djo367,qui l'avais acheté à Off-road qui l'avais acheté à Taz résultat:une baignoire pleines de trous :rain3: :mdr3: donc à peine arrivé,et le voilà tout démonté... et puis hop...pas de pitié... :yesd3: la carro ressemble à un ford(pas sur :jecpa3: ) mais l'interieur de la benne sera modifier pour recevoir le quad ou autre, là c'est plus un plateau qu'autre chose! les jantes et les pneus seront changer par la suite... bon,maintenant que le chassi est coupé reste à mettre 2 longerons pour remplacer le bout de gruyere en plastoc ils seront en carré plein alu de 8mm à suivre :read3: :mad3: :brico3:
Re: un xc qui a bien vécu ça avance petit à petit. des renforts sur les longerons et l'implantation des liens pour les inférieurs ça va mais pour les supérieurs,je tâtonne... j'ai décidé d'utiliser un seul lien parcque je n'ai plus assez de chapes et je ne connait pas trop ce système? alors si vous avez des conseils,je suis preneur! en echange je vous en donne un ou deux: des petit trucs tout simple pour couper du carré bien droit une équerre,un etau et on suit l'equerre avec la lame pour regler le parallelisme des liens inferieur lors du croisement pont,j'écarte ou je rapproche les fixations au niveau du chassi là c'est mal reglé et là jai rapprocher mes liens au niveau du chassi et quand le pont croise,il reste bien perpendiculaire j'ai fait le lien supérieur provisoirement,le temps de trouver les cotes... et encore une ou deux photos de l'ensemble ca croise mais y'a pas les amortos c'est pour la suite....
Re: un xc qui a bien vécu bien pensé le chassis pour adapter la carro de son choix tout en gardant les triangles a l'avant riest:
Re: un xc qui a bien vécu Oui, bien pensé, et de plus cela va trés bien avec l'arrière de la carro, plus réaliste que la baignoire TAM' :yes3:
Re: un xc qui a bien vécu salut et merci un scale sur une baignoire,c'est pas top! et j'aime bien jouer avec l'alu... :jong3:
Re: un xc qui a bien vécu Slt, +1 Travail tres propre, il y a deja un bout temps que je louche sur cette modif, de + le look est sympa :wink3:
Re: un xc qui a bien vécu des news du XC... bah ça avance pas,ça recule même... je m'etait fait de beau supports amortisseurs en u de 8mm et plutot que les visser,j'ai voulu les souder! :yeah3: et là petit souci du carré plein de 8mm et du U d'épaisseur 1mm,bah ca ne se soude pas comme ça! le probleme c'est de chauffé a la meme temperature les 2 pieces sans faire fondre l'alu et l'alu quand il est trop chauffé deviens du beurre quand il refroidit resultat: :nnotd3: pas bien! alors zou :arrow: casto et on recommence mais avec les support intégré aux longerons et hop un petit gabarit sur papier pour reporter les points d'encrages! et là pour tordre les barres d'alu sans les chauffé ni les tapé au marteau(pour par marqué l'alu) c'est chaud,tres chaud! il faut de la force dans le poignée,des bonnes clef à polette et surtout un bon eteau le mien ma lacher juste a la fin! ca faisait des années que je l'avais et il en a prit des coups :brico3: paix à son âme... :yesd3: actuellement,reste à faire les percages et le montage ca sera pour la suite... :jong3: :jong3: :jong3:
Re: un xc qui a bien vécu Beau projet, mais l'acier n'est pas plus simple à utiliser pour ce genre d'exercice :jecpa3:
Re: un xc qui a bien vécu oh si surement,mais je metrise pas la soudure acier... et comme j'ai une autre idée pour la benne,je cherche a gagner du poids pour garder de bonne capacité en franchissement! et j'aime bien l'alu,c chiant mais c jolie bien poli... les longerons: ça tombe pile poils...
Re: un xc qui a bien vécu pour les amortos,c'etait pour gagner un peu en croisement alors aujourd'hui révision des amortos:réalesage,huile,joints,ressorts et fabrication d'entretoises le liens sup' support inférieur des amortos pour les rabaisser et pour surélever les liens inférieurs et finition des longerons voila reste a trouver un pignon si vous pouviez me conseiller,je veux pas qu'il avance comme une fleche et je pense lui coller un 32T ezrun! et pour le pas aussi,ca ressemble pas au couronne de l'ax10 :jecpa3: ou pitetre un vario d'origine AX10? merci :wink3:
Re: un xc qui a bien vécu salut ben dans le xc tu n'as pas grand choix de pinions ce seras 16 ou 20 si tu regarde la plaque ou se fixe le moteur tu as des numeros qui corresponde au emplacement des vis suivant le pinion choisi.c'est du 48dp. pour le ez run c'est dommage ,je pense que un 55 tours suffit sur ce type d'engin :wink3: tres chouette comme realisation qui ressemble a celle faite par un allemand mais avec pas mal de differences c'est enrichissant :yes3: a+ seb.
Re: un xc qui a bien vécu merci les gars! un 55T style integy irait sur un vario d'origine axial ou c un peu juste niveau puissance?
Re: un xc qui a bien vécu en attendant de trouver l'électro,les pneu ect on va se pencher un peu sur la carosserie le but est de transformer le plateau actuel en une benne utile et amovible selon les besoin donc transformation en....................... RED BULL TRUCK Ca sera un mix entre ceux la avec sono,ecran géant et stromboscope... pour poser du son où on veut.... :mad3: :yesd3: :zunt3: reste plus qu'a démonter les vieux telephones,fabrication de petite enceintes,lumieres ect...
