Discussion in 'Trx-4 - 1.9' started by Ju', Jan 18, 2021.
  1. Daug
    Le f100 donne mieux dans la nature. En fait ça le fait. (y)(y)
  2. dawii
    Le F100 est superbe(y) Son propriétaire semble déjà l'adorer!
    Oui c'était cool de se rencontrer, on a passé une très bonne journée dans une ambiance très conviviale(y) Julien est un mec cool:)
    Les véhicules de Ju' sont très chouettes et bien lourds aux environs des 5kG quand même et je confirme que le moteur 5 pôles Connect semble très bien fonctionner pour tracter en douceur et en puissance les 5kg du Chevy(y)
    Une belle expérience de conduite en 1:10 en tout cas,et je te retourne les compliments Ju' pour tes magnifiques véhicules americains avec de la rouille et du chrome, des détails comme les sodas, les clopes ou les gremlins(y)
    Bien sympa à toi Ju' en tout cas:)
    On se reverra de toute manière sur le spot, au plaisir;)
    Ju' and Daug like this.
  3. dawii
    Oui, c'est le genre de journée qui passent trop vite:)
    Ju', fb11 and Daug like this.
  4. dawii
    Etant novice, je me trompe peut être mais il faut reconnaitre que les parcours sur notre spot sont vraiment "hard", il ya des pentes et des dévers de dingue, les véhicules vraiment scale ne peuvent pas passer partout à moins d'être treuillé.
    Du coup, il y a beaucoup de renversements même pour les véhicules très bien équilibrés, il faut vraiment être bon pilote pour avoir une chance de s'en sortir! ;)
  5. Ju'
    Quelques soucis avec le petit airboat lors de la dernière sortie, à une certaine vitesse de rotation du moteur, il a comme des ratés ... Le moteur ne semble pas assez serré sur son support, je ne sais pas si ça vient de ça, je n'ai jamais réussi à l'enfoncer plus. Impossible de le réparer sur place, il va avoir le droit à un démontage du coup. La remorque a été sortie juste pour le plaisir d'un pote donc :D
    Yoda, fb11, Manhattan and 2 others like this.
  6. sawblade
    C'est pas une vibration due à un balourd de l'hélice, à un certain régime ? Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était en général un problème de serrage du support d'hélice sur l'axe...
    fb11, dawii and Ju' like this.
  7. Ju'
    Je pense que c'est exactement ça Saw ! Le souci c'est que je n'arrive pas à enfoncer le moteur à fond dans son axe, et que la micro-vis qui le tient sur le-dit axe, est foirée. Va donc falloir que j'arrive à la dégager pour la remplacer, et très légèrement agrandir le trou dans l'axe pour que le moteur s'y mette bien (j'ai peur de l'abîmer en le rentrant en force).
    dawii likes this.
  8. sawblade
    Ça m'a coûté plusieurs repêchage d'hélice (heureusement que ça flotte), et même un axe de moteur (sectionné à cause des vibrations).
    Maintenant je fais super gaffe au bruit, des que le frrrr est trop important, stop et check du serrage
  9. dawii
    A mon avis, surtout ne pas forcer sur l'axe, et oui bien vérifier les serrages, sinon , peut-être une pale qui a légèrement vrillé et qui créé un ballourd? Une saleté ou projection d'eau dans le moteur? Un bon Check up, tu vas trouver ;)
    Ju' likes this.
  10. sawblade
    Saleté ou eau dans le moteur, j'y crois pas. Le mien a avalé eau et algues sans le moindre soucis. Le balourd de hélice ne joue pas tant que ça (la mienne est entamée au bout d'une pâle, et ça ne fait pas vibrer plus que ça).
    Par contre, au moindre desserrage du système de fixation d'hélice, avec la poussée et les vibrations l'hélice se déplace en s'éloignant du moteur (glissement sur l'axe) et là, on amplifie énormément les vibrations (d'où le bruit).
    Pour l'instant, le plus efficace que j'ai trouvé c'est de serrer au plus près du moteur avec un vissage double en opposition sur l'axe et du frein filet bleu
    Peut-être se pencher sur les systèmes qui existent en aéro modelisme...
  11. Ju'
    Vu comme ça bouge, je pense vraiment que ça vient de la fixation du moteur sur son support. Dès que j'ai un peu de temps je démonte ;)
    dawii and Scal68 like this.
  12. sawblade
    Ne l'utilise pas tant que tu n'as pas résolu le problème, l'hélice qui part plein pot peut faire des dégâts dans la cage... Et dans les yeux si tu es à proximité
    dawii, Manhattan and Ju' like this.
  13. Manhattan
    En aéromodélisme, de mémoire sur les moteurs thermiques, il n'y avait qu'un écrou et une rondelle mais le sens du filetage évitait le desserage.
    dawii, Yoda, fb11 and 1 other person like this.
  14. Ju'
    Pas été très présent ces derniers temps, mais j'ai bossé sur quelques RC quand même, donc petites news :)
    L'airboat est réparé, après commande de pièces détachées suite problèmes au démontage ... moteur impossible à retirer de son support, vis mortes, et hélice qui m'est restée dans les mains ... j'ai recommandé les pièces chez le fabricant, tout est remonté et ça va beaucoup mieux, sans jeu cette fois entre le moteur et son support. Plus qu'à le retester sur l'eau !
    Sinon pour en revenir au sujet d'origine, j'ai eu la chance de récupérer, lors un échange avec @phil 05 , une énième carro de TRX Bronco, en super état, avec même un intérieur et les pare-chocs ! Encore merci à toi Phil ! J'ai un peu hésité sur ce que j'allais en faire, notamment une version pick-up, mais beaucoup de taf sans trop de temps, et des Bronco j'en ai déjà trois ... du coup changement complet, j'en ai fais une version mili que j'offrirai à mon père.
    Je vous mets quelques photos, rien de compliqué sur cette réalisation, le plus fastidieux a été de passer tous les éléments chromés en noir. Donc ponçage avant peinture :
    Ensuite la carro, peinture par l'extérieur bien sûr, avec trois couches de peinture lexan gris en premier :
    ... puis deux couches de marron :
    ... et enfin trois couche de kaki, même bombe que le F-100 que mon pote :
    Vous l'aurez compris, avec ces différentes couches de peinture, l'idée sera de le passer rapidement et facilement en mode rusty quand les premières griffures apparaîtront.
    Une première idée du résultat remonté, avant la déco finale :
    J'ai juste changé les logos avant et arrière pour des métalliques en léger relief que j'avais en stock, et retaillé les insignes de côté pour qu'on voit moins l'effet sticker. J'ai aussi mis du sticker miroir sur les rétros, et une serrure de coffre à l'endroit du hayon que j'ai (encore une fois ...) mal rebouché.
    Et enfin avec ses insignes militaires, stickers commandés chez littlecaraddict :
    Là il est monté sur mon TRX-4 juste pour l'essai, il se retrouvera au final sur le châssis Sport de mon père, avec jantes noires et sans les marches-pieds. Ce qui devrait mieux rendre je pense. Il va aussi enfin pouvoir montrer son intérieur ABS. Restera plus qu'à aller affronter les camions russes de @dawii pour un remake de la Guerre Froide :D
    buzz, dawii, benjcox59 and 4 others like this.
  15. Scal68
    Super.. (y)
    Tu ne perds pas de temps Ju', tu es autant accro au Bronco que je kiffe le Poser Wagon.. :hihi:
    Génial ce look militaire qui va se patiner naturellement.. Bravo, belle réalisation :bravo:
    dawii, fb11, Daug and 1 other person like this.
  16. Ju'
    Je pouvais pas laisser passer l'offre de Phil :hihi: mon daron sera cotent je pense, lui qui admirait encore le Bronco ABS et le C-10 dimanche dernier ... je vais vite le mettre à la rouille :D surtout qu'il maîtrise bien l'aérographe maintenant !
    Le seul truc dommage sur celui-ci, ce sont les stickers qui sont trop brillants par rapport au reste. J'ai eu la flemme de tout re-scotcher pour passer du vernis mat ... on le fera quand il changera de tronche :humhum:
    dawii and fb11 like this.
  17. moab
    Pas de vernis c'est moche. Ponse tes stickers avec un grain super fin et tres usé
    Daug and Ju' like this.
  18. Ju'
    Merci pour l'astuce, ça sera bien plus simple en plus ! (y)
    Daug and moab like this.
  19. moab
    Ponsé mais sans enlever la couleur , sauf si tu veux faire un effet vieillit et dans ce cas tu peux enlever un peu du sticker et l'user
    :oops: J'avais oublier un mot
    #699 moab, Dec 7, 2021
    Daug likes this.
  20. dawii
    Bien cool cette carro US army(y) On voit que tu as le coup de main pour les carros, très sympa les couleurs! Le padre va être content:)
    En attendant le remake de la guerre froide, mes petits WPL chino-russe sont au remisage pour l'hiver et en cours de révision pour ressortir au printemps prochain:)
    Ju' and Scal68 like this.
