TATRA 815-7 "The projet"
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par VINCEREEF, 10 Mai 2009.
  1. tibure
    tibure membre
    Re: TATRA 815 "The projet"
    je trouve sa domage de laissé les vis telquel, sa serai gaché, pour les entretoise regarde plutot chez conrad http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... entretoise
    c'est beaucoup moins cher que de reprendre des liens
    je ne suis pas cher moi en se moment, je te dirai sa demain soir
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci c'est exactement ce qu'il me faut mais je crois que chez eux il y a un mini de commande de 25€ :(
  3. tibure
    tibure membre
    en continuant de cherché sur le site tu trouvera surement de quoi faire ton mini de commande
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :lol: :lol: :lol: Pas comme commerce :mrgreen:
    IL me faut un motoréducteur, des leds, du fil, bref la ruine quoi :mrgreen:
  5. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut encore une petite avancée sur mon camion, les pièces de ponts sont arrivées samedi et les ponts sont doublés .L'arrière est posé, reste l'avant et trouver la bonne config' de direction car sur ce modèle les 4 roues directrices n'ont pas le même angle de braquage mais je vais me résigner à 2 angles différents sur les 2 trains et non 1 angle par roue.Photos demain :mrgreen:
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    salut, voilà les quelques photos, sur roues même ...
    Pour ceux qui ne connaissent pas les coques de camions s'adaptent sans modifs sur les ponts TLT, juste un différence d'épaisseur au niveau de la partie "carré"
    Sinon un soucis à voir les dirants de direction touchent et gênent le débattements de la suspension à l'avant bien sûr ...je vais essayer de les passer au dessus des sorties de ponts.Pour l'instant je conserve les pattes de supports de servos car ils servent de limitateur de débattement et tant que la carro n'est pas faite je les garde :mrgreen: comme je l'ai déjà dit vaut mieux enlever de la matière que d'en remettre .@++
  7. hot-bug
    hot-bug membre
    25 Mars 2009
    salut!!mouais ça donne pas .....mal envie d en fabriquer un !!!! :mrgreen:
    rien que comme ça c est deja excelent!!! ;)
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci les gars, les tous premiers essais de suspension me conviennent pleinement car le réalisma est conservé, soit 30 mm de levée par roue les autres sur le plat .Bref face à mon étude les pneus dépacent de 4 mm du dessus du chassis et en levée de jambes il depasse de 17 mm contre 20 mm sur mon plan les pattes de support servo font bien office de butée de débattement , pour une merveille , restera à régler une fois chargé de l'lectro ;)
    Pour la direction, il faut que je voie les réglages de ma DX5 spectrum pour en passer une devant un pont et l'autre derrière ce qui implique un inversement du sens de rotation d'un des servo ;)
    EDIT:le problème de direction s'est resolu tout seul puise que j'ai dù passer un direction devant un pont et pour l'autre derrière le servo s'en voie naturellement retourner également donc tout est bon et dans le bon sens
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
  10. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci mais aucun mérite c'est en retournant l'ensemble porte fusée tringlerie que tout s'est remis en place dans mon servo EUH pardon cerveau :lol: :lol: :lol:
  11. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Pour tes servo beaucoup te dirons que c'est de la m*****e mais pour le prix c'est intéressant.
    Pour ma part je tourne avec que ça, sur mon AX made et mon spider truck et je n'en cassé un seul en un an .
    Va sur ebay.com
    http://cgi.ebay.com/4x-Pro-MG995-DIGI-S ... %26ps%3D54
    Bonne recherche.
    Ben79.
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    AHbon http://www.hobbycity.com/hobbycity/...me=Digital_metal_gear_servo_60g/15.8kg/.17sec
  14. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Les tower sont bon marché. Je viens à l'encontre de ton idée soyann, en effet les tower pro sont de bonne qualité à part leur prise qui à une forte tendance à casser sans manipulation.
    J'ai moins cassé de Tower que de servos de diverses marques à 100€ ...
    Tu peux essayer ces servos la :http://www.enroute.co.jp/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=3486
    Sont pas très cher par contre je n'ai pas plus d'informations ...
  15. tibure
    tibure membre
    +1
    j'utilise des tower sur toute mes crawlers et sur mon camion et pas de soucis de fiabilité pour le moment ils tiennent bien
  16. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    OK merci à tous de vos réponses pour les servos, ainsi mon post camion reprends son cours ;)
    Ca a cogiter dur aujourd'hui car trés peu de place sur le chassis pour y caser les 2 servos, la boite de transfert, l'accu, le passage du cardan principal .....
    Et oui le 1/12 c'est plus petit :lol: mais réflèchissement à commencer par la trans et les servos de direction qui doivent être figés en premier ensuite viendra l'accu puis l'électro .
    Car cela m'ennuerait de mettre une benne pour tout cacher, un plateau me plaierait mieux :mrgreen:
    Une vidéo de présentation du 1/1
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=uHaj5bDSgRA&feature=related[/video]
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Petits travaux du soir, BONSOIR :lol:
    1ère config'
    La tentative de descendre et recenter les masses sur le chassis a échouer, la boite de transfert ne descends pas suffisamment et donne trop d'angle aux cardans RC4WD, qui en passant, j'ai dû recouper AAAAAHHHHHH ça fait mal au coeur à ce prix là :evil:
    Donc retour au premier projet, boite et transfert séparés et là c'est mieux
    Et voilà pour aujourd'hui
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Je recherche ce type de pièces et surtout savoir si elles ne modifié pas la voie du pont TLT , pas trop cher car rc4wd oulala il m'en faut 4 :cry:
    D'avance merci même d'occaz si vous avez ;)
  19. tibure
    tibure membre
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
