STYRENE tout savoir !!!!
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par VINCEREEF, 19 Mai 2009.
  1. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Hummmm. Miam....
    Ce n'est pas du plexiglas ça. C'est du polycarbonate. C'est vachement mieux :wink3:
    Sacrée trouvaille. Cela coûte cher :smile3:
  2. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
    c'est de la récup de distributeur de boisson ou d'autres
  3. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Bonjour à tous, je ne connaissais pas du tout ce matériau... Au début je pensais même que vous parliez du polystyrène...
    Quels sont les avantages de ce matériau par rapport à du lexan par exemple quand on veut faire une carrosserie?
  4. vulcain
    vulcain membre
    24 Janvier 2010
    le Syren c'est uniquement des planche de "plastique" de différente épaisseur
    que tu peut travailler facilement.(couper, meuler, sculpter,limer, mastiquer, coller...)
  5. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Et c est assez résistant?
  6. vulcain
    vulcain membre
    24 Janvier 2010
    tout dépend de l'épaisseur mais oui ca tien pas mal
  7. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Sur un wraith c est juste des panneaux fixés sur la cage, donc c est + décoratif que protection...
  8. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Il existe aussi des tas de profilés de toutes sortes en styrène (cornière, L, I, Tubes, rond, carré, rectangle, plat, etc...) . Ils sont vendus sous la marque "EVERGREEN". Il doit aussi exister d'autres marques...
    :smile3:
  9. hanjin-san
    Exact, il y a aussi plastruct qui est assez connu également :wink3:
    Si c'est pour des panneaux de carrosserie en général on utilise des feuilles de polycarbonate (lexan) plus résistantes à épaisseur égale que de l'abs ou du styrène.
    Et puis comme tu applique ta peinture à l'intérieur (pour du lexan), elle sera aussi plus résistante :wink3:
  10. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Re-déterage du sujet:Si je souhaite faire une carrosserie est ce que je peux prendre une masse de bois, y créer la forme de la future carrosserie et prendre des plaques de styrène chaffées au bain marie pour ensuit les appliquer immédiatement sur le patron? :sarcas3:
    Merci d'avance pour vos réponses.
  11. clement
    22 Juillet 2010
    avec du lexan oui mais c'est chaud a faire par contre le styrene je sait pas désoler
    et il faudra aussi avoir du mastic de démoulage qui sert de lubrifiant en fait
  12. hanjin-san
    D'accord avec Clément, pour faire ça le lexan est la matière qui je pense convient le mieux.
    Attention quand même, si ta forme en bois est trop complexe ou si il y a des détails dans tout les coins, le résultat risque de ne pas être top voir carrément irréalisable :jecpa3:
    Fais une recherche en tapant "thermoformage carrosserie" tu devrais trouver pas mal de sujet pour en savoir un peu plus :wink3:
    Après si tu souhaite faire une carro perso avec une finition type "maquette" comme les carros Tamiya par exemple, l'idéal serait de faire des moulages à partir de ton master en bois comme sur cette réalisation.
    Mais là aussi c'est délicat et les produits pour faire ça dans les règles ne sont pas donnés :roll3:
    Tiens nous au courant si jamais tu te lance :zunt3:
  13. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
  14. clement
    22 Juillet 2010
    pourquoi vouloir renforcer avec des plaque d'acier prend plutôt d'autre plaque de lexan pour doubler
    pour le thermo-formage un décapeur thermique de la patience du temps et pas trop insister sur la chauffe
  15. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    On m'as parlé du bain-marie ou du sèche-cheveux est ce que ça marche vraiment(je ne possède pas de décapeur thermique) :sarcas3:
  16. clement
    22 Juillet 2010
    le décapeur thermique ou un sèche cheveux c'est la même chose seulement la puissance et la température change donc sa peut le faire
  17. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Donc sèche cheveux puissant styrène des gants et j'applique :jecpa3:
  18. clement
    22 Juillet 2010
    je ne sait pas si avec le styrene sa le fera aussi bien
  19. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Mis c'est que ça pue le lexan mais bon il faut faire des sacrifices :rir3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bon courage a toi si t ute lance dans cette aventure
    car c'est enormement de boulot rien que pour realiserton support de base
    mon beau pere faisait du thermoformage et c'est tres delicat au decapeur thermique
    lui avait fait faire des machine avec aspiration a chaud sur le support
    (si mes souvenir sont exact si j'y pense je lui redemanderai)
