nico t'est pas drole,pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? :mdr3: :mdr3: . allez vince courage pour le demontage
La question a été posé un peu plus haut, mais sans réponse encore, donc je la repose : quel type de mastic utilisez vous pour la finition de vos réalisations en styrène ? Y'a des projets de bricole dans l'air pour les longues soirées d'hiver à venir.... :confused3:
le te conseil un produit de type putty (tam) mais evite le syntho qui etant plus dur c'est ton styrene que tu poncera et moins le blocs amoins de n'utiliser que du syntho de finition et par petites couches
:sarcas3: :sarcas3: Styrene .... Styrene ...... MAIS si tous le monde sait ce que c'est ...pffff Quand j'etais petit j'avais un petit camion de pompier avec des styrene dessus et meme la musique avec pin pon pin pon........... :mdr3: :mdr3: :mdr3: Plus serieusement tres interressent ce materiau . :yesintel3:
Je déterre un peu ce post pour poser aux spécialistes du styrene 2 questions : - Qu'utilisez vous pour thermoformer du styrène ? Un sèche cheveu, un décapeur thermique ou autre ? - Comment coller efficacement du styrène sur du Lexan ?
Salut, perso j'ai tenter le décapeur mais faut y aller tout doux car le styréne a tendance à se déformer d'un seul coup....un peu comme si tu chaufais un cheveux ...ZOOUUUU plus rien :mdr3: moi, c'était du 0.5. Tu peux tenter le bain marie ...jamais essayer ??? Pour coller le styréne sur du lexan, là est le soucis car les 2 matières ne se souderont pas par fusion, un membre de VRC, utilise de la cyano ...mais je reste convaincu que ça reste cassant, ensuite des colles aux solvants peuvent être bien pour le styrène, mais trop forte sur le lexan :jecpa3: Fait un essai avec la cyano, perso j'ai aucune carro lexan à la maison MOI !!!!!!!!! :mdr3: :mdr3: donc je ne peux même pas faire d'essai pour t'avancer :jecpa3:
On croirait lire du Stef91 !!! :mdr3: :mdr3: :mdr3: J'ai aussi lu sur un forum US qu'ils collent les 2 avec de la cyano... mais j'ai quelques doutes sur la longévité de l'ensemble... Je vais faire quelques essais, et peut être aussi avec de l'epoxy à 2 composants pour voir.
Le meilleur collage reste la fusion des 2 matières, mais faut trouver la bonne colle, qui fond juste ce qu'il faut......
une petite glu multi usage 1er prix fera l'affaire, les colles qui fixe dans les 3/5 secondes sont plus pratique qu'une colle lente enfin c'est comme cela que je procéde après avoir essayer pas mal de colle différentes Pour les colles à bi-composants( durcisseur + epoxy) c'est sur c'est du solide pour les points stratégique mais beaucoup plus lourd si tu en applique partout ps: pour le moment je travaille sur du pvc (épaisseur 2+/-mm) pour une cabine d'un camion, c'est une matière très souple mais coller en plusieurs petites parties l'ensemble devient solide en esperant avoir aider....
pour collé le styrenne sur l'abs je n'ai pas de probleme, j'utilise de la colle pvc pour collé les tuyaux de robinetterie. voilà tout simplement. cris
Une question toute bête, où trouver du styrène en plaque de plus de 150x300 ?? il me faudrait au minimum 180mm de large :roll3:
Hello, ici, ils livrent en trois jours :wink3: http://www.stationroadbaseboards.co.uk/cart_plastic.htm
Salut, Petite question, est ce que une plaque de styrène de 2mm d'épaisseur peut ce thermoformée? (avec un arrondis à angle droit et de 10mm de rayon à peut près) Merci d'avance pour vos réponses riest:
