J'ai l'impression que ça "vibre" uniquement quand tu tourne à gauche. D'ailleurs, l'angle de braquage semble plus important de ce côté là... Tu as réglé tes fin de course ? Tes cardans, c'est bien ceux-là ?
J' avais régler que les fin de course coté gauche c'était pour un essais dans un 1 er temp mais le problème est le même des 2 cotés, et oui c'est bien ceux la
J'ai remarqué que j avais du jeu de les cardans pourtant il on 2 sorties, donc quand je braque les cardans ce "decale" un peux, difficile à expliquer par message ....es normal ?
tu as bien serrer les vis des 2 pontets qui tienne les roulements du boitier de diff ???? tu as bien monter correctement le roulement en bout de la coque ( 5x10x4 de souvenir ) et correctement les 2 qui vont dans les fusées ( 5x10x4 + un plus gros et plus fin ) style vérifie qu'ils sont bien mis en butée à fond de ton / tes cardan (s) dans tes roulements ??? tu devrais désolidariser le cardan boite / pont AVANT enlever le palonnier et faire tourner tout ça à la main en braquant et peut être que tu y verra plus clair ...
Moi je laisserai le palonnier et je ferai braquer le tout depuis la radio histoire d'avoir les même courses qu'en utilisation normale... Tout faire tourner à la main (sans le cardan boite / pont avant), c'est bien pour sentir si c'est bien libre ou si ça "gratte"... Pour le jeu, c'est bien celui-là dont tu parles ?
mais dit moi , tu as des élargisseurs de voies :monté sur le train AVANT !!??? c'est quel modèle !!???? et la vis côté droit sur la photo , elle est vraiment comme ça sur ta vidéo !!??? on ... ne ... nous ... dis ... pas ... toooOOoooout !!!
Oui élargisseurs 15mm (mais j'ai fait un essai sans et meme souci lol), et la vis c'et'ait pour un essais provisoir mais j 'ai tester avec un montage "standard" et meme souci
Ok teste comme ça avec les roues en l'air et à fond.... c' est pas le mieux pour ce donner une idée C'est quoi ton esc déjà car tourné les roues et accélération ça pompe et c' est peut être ton esc qui distribue mal le jus... une piste... enroulant sur le plat a faible vitesse esc ce que tu ressent cela??? Je sais pas si tu as répondue... roues braquées à fond et cardans central avant enlevée.... si tu tourne les roues ça va bien???
Ces vibrations sont obligatoire et normale. Ce sont des cardans simple donc la vitesse de rotation après le cardan varie suivant l'angle de braquage. Et dans le vide les roues on de l'inertie ce qui te donne ces secousses. Donc tout a fait normal, ça le fait chez tout le monde. Le jour ou il nous feront des cardans doubles nous aurons plus ce problème. Ca existe pour les RC qui vont vite mais pas encore pour les scale :
Cela ce rejoindrait car sans les roues tout va bien en faite, des que je monte les roues j ai ce phénomène...
J ai voulu tester avec des vvd vanquish que j ai aussi mais il semble trop long pour le pont ssd, je ne peux pas mettre les fusées c est bizarre il manque 2/3mm
Oui roule déjà en réel ça devrait aller mieux Ps : ne roule jamais en marche arrière tu verrais ce que font les roues
Je peux adapter mes vvd vp en retravaillant le blocage centrale ppur qu il rentre ou c est risqué il manque 1mm de chaque côté je pense ?
