Souci Angle de braquage avec ponts SSD Wraith....
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par GREG63, 18 Novembre 2019.
  1. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Salut à tous,
    Je viens de monter mes ponts ssd sur mon Wraith avec fusée/porte fusée/bar de direction ssd également, seulement j'ai un souci lors du braquage que je n'avais pas avant...
    Je précise que j'ai les cardans axial CVD mais quand je braque à mi braquage mes roues ne tourne pas rond et "saccade", c'est bizarre même après démontage vérification et remontage je ne voit pas d'ou cela viens mes cardans n'on pas l 'air de coincé pourtant visuellement...
    Pouvez vous m 'aider ?
    Héllo
    Tes ponts ont trop d'angle et le ou le cardans boite / ponts ne suivent plus donc il faut limiter l'angle actuel ou rabaisser ton wraith au niveau des suspensions !!!
    ;):humhum:
    GREG63 apprécie ceci.
  3. mugen38
    Sinon ... tu sais qu'il y a une position à respecter pour les C-HUB !!???
    Quand tu braque si tes roues se " couchent " faut modifier en mettant le C-HUB le plus incliné vers arrière
    :D
  4. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Merci, mon wraith est déjà bas, je regarde les alignements ce soir et oui je pensé au c hub aussi après mes recherche, en gros braqué à fond il faut que mes roues reste "droite" et ne s incline pas ou pas ou peu ?
  5. gicab
    Pas mieux que mugen38 (y) Reprend tout depuis le début si non pour être bien sur réglage des barres de direction aussi ;)
  6. hanjin-san
    Vu les symptômes décrits:
    Je pense que le problème se situe plutôt au niveau de la direction, qui aurait trop d'angle par rapport à l'angle que peuvent accepter les cardans... Et la, pas 50 solution: soit tu bride la direction pour que les angles de travail soient en accord, soit tu change les cardans...
    Une petite photo ou vidéo de ton setup / problème serait les bienvenue pour t'aider au mieux ;)
  7. mugen38
    oui c'est ça mais ça n'explique pas que ça saccade , et moi j'ai eu ce soucis mais sur un SCX10 V1
    que je suis en train de préparer / réviser en ce moment pour un ami
    style justement avec au programme changement du pont AVANT complet en SSD Alu
    ( coques + C-HUB + Fusées et j'ai eu le même soucis donc j'ai cherché à incliner plus vers l'avant le pont )
    donc l'angle du pignon de sortie de pont , vu que tu ne peux pas modifier l'angle de la boite de transfert ,
    ça vient obligatoirement soit de l'angle de ce pignon par rapport au sol , soit de tes cardans ( vérifier si ils n'on pas de point dur au cas où !!! )
    surtout si tes ponts tournent nickel si tu désolidarisent les cardans ...
    et tes liens , y sont montés correctement !!??? :humhum:
    PS : perso pour les cardans , je parle de ceux qui relient la boite de transfert / ponts heinnnn pas des cardans de roues cvd … au cas où !!! ;)
    #7 mugen38, 18 Novembre 2019
  8. mugen38
    il dit qu'il a justement monté des cardans CVD non !!??? :rolleyes:
  9. hanjin-san
    Reste à savoir ce que lui appelle des cardans CVD... D'où la demande de photos / vidéo :rolleyes:
    Et puis je le cite à nouveau :humhum::
    Les cardans centraux n'ont à mon sens rien à voir avec des roues qui saccadent quand elle braquent...
  10. sawblade
    Moi, je pense plutôt à un mauvais calage / ajustage des cvd: l'axe de pivot du cvd ne se trouve pas aligné avec l'axe de pivot des fusées, du coup plus on braque plus ça force (et par accoup).
    Ça ne se remarque pas avec des "dogbones" classiques, car le montage profite d'un jeu fonctionnel important.
    GREG63 et mugen38 aiment ça.
  11. sawblade
    Quand au mauvais angle des cardans centraux, ça produirait des saccades aussi bien en ligne droite qu'en braquage...
    Par contre variables suivant l'enfoncement des suspensions
  12. mugen38
    oui c'est vrai , moi ça saccadait les roues même droite :confused: mais en tout cas s'est un soucis d'angle trop prononcé !!! :humhum:
    et tu as raison des photos seraient le bienvenus en tout cas ...
    hanjin-san apprécie ceci.
  13. mugen38
    style un point dur au niveau de ces cardans CVD une fois monté comme je l'ai suggéré !!??? [​IMG]
  14. sawblade
    Non, pas un point dur en eux-mêmes, mais un mauvais alignement des pivots. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir le montage dans le diff : cvd libre dans le spool ou fixé ? Ça peut venir de là (fixé au spool, il faut impérativement la bonne épaisseur de rondelle de calage)
  15. mugen38
    ok !!! (y)
  16. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Bon j'ai tout repris depuis le début mais je ne trouve toujours pas, les alignements semble ok, etc
    Je vous joint une photo (je n'arrive pas à transférer la vidéo :mad: ):
  17. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    J'ai remonter comme l 'origine donc pas de calage ... juste les roulements...tu pense qu'il faut que je cale sur les coté des cvd ?
  18. gicab
    Ton palonnier ne serrait pas trop long et taperai dans la coque de pont :confused:
  19. gicab
    Si tu es embêté retourne ton servo dans l'autre sens.... et met ta barre comme sur le mien ;)
  20. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Non il ne touche pas ;)
