Bonsoir ! Pour l'instant je suis satisfait de mon trx4 d'origine, mais j'aimerai quelques éclaircissements sur certains points svp, parce que je suis un peu largué (je découvre): - si je veux mettre un plus gros servo de direction sur mon trx 4, il semble qu'il me faudra un BEC high voltage afin d'envoyer plus de jus au servo (au moins dans le cas du servo traxxas high torque, mais il y a surement des choix aussi bons et moins onéreux). Ma question est comment un BEC branché sur la prise bec du variateur qui envoie du 6V peut sortir une plus grosse tension? Je sais qu'il y a des réducteurs comme l'alim traxxas des led qui réduit à 3V mais je ne savais pas qu'on pouvait faire du plus haut à partir de moins... - le vario traxxas a une prise BEC, et dans sa fiche de caractéristiques c'est noté qu'il sort du 6V (bec output). Ok. Par contre, dans la fiche du moteur Hobbywing Fusion il y est noté que le BEC output est variable de 6 à 7,4V, ok, mais il n'y a pas de prise BEC qui en sort... J'ai loupé un truc? Je ne comprends pas cette spécification, quelqu'un pourrait m'éclairer? - si j'ai bien compris, si je mets un moteur hobbywing fusion, il faudra que je trouve un moyen d'alimenter mes accessoires autrement car il ne dispose pas de prise JST comme le vario traxxas. J'ai un bloc led pour l'instant et un module son dual sense. Le son je peux le brancher direct sur la batterie avec un raccord avec une sortie JST (plage de 5V à 26V, ça passe tranquille). Par contre est-ce que je peux faire pareil pour mon bloc d'alim LED traxxas 8028? Il sort du 3V mais pas moyen de trouver jusqu'à cb il peut prendre en entrée... il est d'origine branché sur le vario traxxas qui sort du 6V, c'est tout ce que je sais. Et j'ai moyen envie de le cramer en testant. - virtuellement si je mets un Hobbywing fusion, je pourrais avec la dérive JST entre la batterie et la moteur et suffisamment de Y en JST alimenter un BEC high voltage, mon kit led et mon module son? Tout conseil Servo et moteur est bon à prendre, n'hésitez pas. Je suis un noob, j'apprends, merci de votre patience^^
1 : le bec se branche sur la batterie directement (en dérivation de l'alimentation du variateur) 2: l'alim bec du variateur se retrouve de toute façon sur toutes les fiches du récepteur 3: du coup il est possible d'alimenter toute ton électro par le bec du variateur, en 6v et alimenter tes "options" par des voies libres du récepteur (ou bien par des dérivations à partir d'une voie déjà utilisée, ou même un petit bec 6v 2A pris sur la batterie) et ton servo par un bec high voltage
Merci pour tes réponses. Donc le BEC HV traxxas bénéficie du 6V envoyé au récépteur par le vario et du 6V envoyé par le JST du même vario? Et il combine les deux pour envoyer audessus de 6V?
Ce que je ne comprends toujours pas rapport à ce que tu dis au dessus : si les câbles du vario qui vont vers le récepteur fournissent du jus pour alimenter des éléments, pourquoi les accessoires qui pourtant se branchent sur le récepteur (module son ou alim led pour parler de ce que je connais) nécessitent un autre branchement dédié à leur alimentation via une prise JST (soit sur le variateur soit sur une autre source telle que batterie principale, batterie secondaire, etc...)?
À mon avis, il combine en effet les 2, mais en intensité... La tension reste identique Rien à voir avec un vrai montage électronique avec un bec séparé à 7,2v où justement les alimentations sont séparés (7,2v pour le servo uniquement, 6v pour le reste)
pour avoir une tension différente, sur le XL5-HV il y a une prise JST en plus qui est en lien direct avec la batterie donc 8.4V en 2S et 12V en 3S. si tu utilises la prise du bec (le fil sur la gauche de la photo) qui va au récepteur c'est une tension régulée à 6V quelle que soit la batterie. le fait d'ajouter un BEC externe avec notamment le XL5 c'est que : 1- tu peux éventuellement donner une tension plus élevée à ton servo (7.4V par ex) et conserver les 6V du bec interne qui va à ton récepteur. 2- le plus important c'est que le BEC externe peut fournir un ampérage bien plus élevé à ton servo (selon le choix du module) contrairement au XL-5 qui ne fournit que 1A max
