New Project : SCX10.2 JK aussi efficace qu'un Wraith !
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by GREG63, Jan 27, 2020.
  1. GREG63
    GREG63 membre
    Début des hostilités pour la partie body :D
  2. assogege
    assogege membre
    Pour en revenir à ton intitulé de sujet : monter un Scx10 aussi performant qu un Wraith ; ben si tu t y prends bien ce sera pas difficile !:hihi: Je fais le contraire en ce moment , et malgré mes optimisations poussées , je reste un peu en dessous de mon Scx10.1 bien préparé c est vrai , mais quand même ! Le gros souci du Wraith en comparaison du scx 10 , c est son CG plus haut perché , à optimisation équivalente bien sur : malgré ma répartition des masses à 60/40 et lestage , accu au plus bas ...par contre avec une carro ABS ...tu vas y arriver à être moins performant :hihi: ;) N oublie pas non plus , désolé , que les ponts portiques remontent le CG ...Tu aurais laissé tes ponts d origine avec tes jantes lourdes , le résultat aurait été meilleur !
    #82 assogege, Feb 8, 2020
    Nicolas likes this.
  3. GREG63
    GREG63 membre
    Oui effectivement tu a raison pour le CG mais je vais jouer sur le lestage des roues deja, les amortisseurs également (pk pas un montage en drop ou semi drop) et je vais deja essayer comme sa, en élargissant un peu les voies je gagne un peux en stabilité aussi, apres test grandeur nature et ajustement en fonction des résultats :)
  4. GREG63
    GREG63 membre
    Mon souci est de trouver un bon compromis entre le rendu réaliste et l efficacité pur ...
  5. assogege
    assogege membre
    Oui mais avec tes largeurs de voies , ce n est pas réaliste , plutôt proto optimisé , pas simple de concilier les 2 : réalisme et performance . Il faut mieux 2 véhicules aboutis chacun dans sa catégorie , sinon tu auras un mix pas top d un côté ni de l autre ;)
  6. GREG63
    GREG63 membre
    C est pas faux mais regarde la photo du jk sur la 1ere page, on est sur une vrai jeep mais optimisée a fond lol
  7. sawblade
    Le compromis existe : c'est la réalisation d'un scale de prototype, de véhicule fortement modifié ou de compétition
  8. sawblade
    Par contre, pour un scale réaliste de la Ratlletrap, faut absolument un module fumigène (y)
  9. GREG63
    GREG63 membre
    Je m inspire entre autres de la rattletrap uniquement apres je fait a mon gout :love:
  10. assogege
    assogege membre
    Le principale c est de faire progresser son tiot 4x4 et de se faire plaisir , et Sawblade n essaye pas de nous enfumer :hihi::hihi:(y)
    sawblade and GREG63 like this.
  11. Nicolas
    Pour moi c'est indissociable. (y)
    Portique = semi droop ou droop.
    Par contre les élargisseurs c'est de la daube (j'ai l'impression de radoté) car ça augmente les contraintes sur toute ta mécanique et expose tes fusée aux obstacles qui vont devenir des ancres.
    GREG63 likes this.
  12. GREG63
    GREG63 membre
    C est pour cela avec pont portique un poil plus large que l origine et jantes a deport pas besoin d elargisseurs
  13. Nicolas
    Ca revient au même , tu éloigne les roues des axes des fusées donc contraintes et exposition des fusées aux obstacles.
  14. GREG63
    GREG63 membre
    Une idee pour passer ces amorto en drop ou semi drop ? Ressort de bic tu pense ?
  15. sawblade
    Oui
    GREG63 likes this.
  16. Nicolas
    Tu vire un ressort et voila .
    (y)
  17. micah
    micah membre
    ;) est ce que un wraith 1.9 serait pas un bon compromis?!
  18. sawblade
    Non, le 2.2 me va bien comme monte de pneus, et le pont ar44 est trop étroit
    micah likes this.
  19. GREG63
    GREG63 membre
    Pour vous donner un peu de news sur mon Jk, j'ai commander les ponts VP RockJock :love:, les SSD portique vont être à vendre du coup ...
  20. GREG63
    GREG63 membre
    Salut à tous quelques news de mon Jeep, j'ai reçu et monté les ponts VP Rock Jock, un underdrive TEAM DC, tirants SAMIX, amortisseurs Desert Lizard en 120mm monté en full droop, j'ai abaisser le CG et revu la répartition des masses qui me donne un jolie 60/40 et 57° en grimpette, je suis plutôt content du BB, quelques accessoires scale également, quelques photos pour illustrer ;)
    L'idée de départ :
    #100 GREG63, Apr 7, 2020
    arvi, Daug, mugen38 and 1 other person like this.
