Moteur qui démarre bas en tour
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par madbears, 29 Octobre 2022.
  1. sawblade
    C'est génial comme progressivité !
  2. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Superbe.....faut que je me trouve du temps pour tester
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est meilleur que mon 1080 trailmaster 550 27t
    Il y a une erreur c'est un pignon de 11 dents qui est monté ça me donne 7km/h en max, je vais tester avec 13 dents, sur la planche j'ai pas vu de différence en couple vitesse ou même frein
    Le am32 fait mieux en bas, en allonge et en frein mais a 25% il y a un petit accoup quand il change de mode
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Petit retour sur les 2 ensembles contro brushless anti fusion après plusieurs heure de fonctionnement
    Le blheli32 marche toujours aussi bien malgré que le moteur soit un peux petit en taille pour le poil de l'engin, avec un meilleur contrôle qu'un moteur a charbon sans avoir une vitesse basse que le fusion, c'est principalement mon fils qui l'utilise donc autant vous dire qu'il le ménage pas
    Pour l'AM32 la c'est la perf a l'état brute, précision à faible vitesse indecente et puissance à la fois en plus d'être plus léger et compacte qu'un fusion, il a pas mal roulé aussi sans aucun problème, et à même roulé dans l'eau et a finit par être entièrement submergé en tombant dans l'eau (électronique étanchéifié quand même) mais même les roulements moteur sont comme neuf
    Enfin je regrette pas et ça donne plus de possibilités de choix que le classique fusion a condition de pas rouler dans la boue jusqu'au toit
    sawblade apprécie ceci.
  5. sawblade
    Vraiment intéressant ton retex.
    Toujours pas trouvé le temps pour essayer de mon côté, j'ai pourtant 2 vario différents sous blheli, ainsi que le dongle de paramétrage. pour tenter l'expérience sur mon holmes revolver.
  6. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    super...
    sur certaine description de moteur 14 poles ils disent d'utilisé un mamba micro x.....qu'en pense tu?
    on est d'accord qu'un contro normal ne peut pas faire tourner un moteur aussi doucement?
    J'ai un moteur mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester
    seb
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Castle savent très bien gérer les moteurs sans capteur depuis des années mais le principal problème c'est la fréquence de découpage qui est inférieure à 20khz et donc émet un bruit qui peut être pénible a la longue
    Un contro blheli 32 doit faire aussi bien je pense sans se retrouver limité dans les paramètres
    Le top c'est vraiment le AM32, il fonctionne sous le mode sinusoïdal pour démarrer puis bascule en mode découpage et on peux gérer la puissance des 2 modes pour adapter au mieux, fonction du moteur
    Ainsi qu'un frein plus puissant
    Le dernier contro Holmes en est un tout comme rhino sur Aliexpress
    Crawlmaster Mini v3 Rock Crawler ESC - RTR - Speed Controllers
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Après 2 models festivals, l'un des roulements commençait à faire du bruit
    Comme je sais que ça dure pas en général, opération je te met des roulements étanche
    Mais malgré x passage de gué voir même noyade j'ai eu qu'une fois un truc qui freinait le moteur sur 2 véhicules
    J'ai croisé une personne avec un rhino qui est tombé dans l'eau, le contro marchait plus, j'espère pour lui qu'une fois sec il est reparti, sans traitement de l'électronique ça pardonne pas
    #28 Arno 69, 26 Juin 2024
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tiens ça me dit quelque chose
    Je viens de faire une mesure intéressante, entre une cage tournante 1800kv en petit format 36*32 la conso a vide est de 2.7A environ, et de 1.4A pour un fusion se 1800kv le tout en 3s
    Vu la faible charge appliquée en crawler ça donne une bonne idée du rendement bien plus intéressant pour un fusion
    Bon je suis pas surpris les cage tournante sont intéressante uniquement pour leur rapport poids/puissance donc a utiliser uniquement lorsque l'on recherche la meilleure répartition de poids ou que l'on manque de place
    Les cages tournante sont intéressante uniquement en petit format et je déconseille les formats 36*40-45 qui sont catastrophiques en rendement et pas plus légère qu'un fusion, hors mis sur des machines très lourde ou le fusion manquerait de couple
  10. sawblade
    Comment explique tu cette différence de consommation ?
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    En gros la qualité d'un moteur est lié a 90%
    - a ça partie magnétique (aimant, entre fer, plaque magnétique)
    C'est principalement le courant a vide
    - a ça résistance électrique (diamètre, longueur et qualité du fils en cuivre)
    Les 10% restant sont les frottements mécanique
    De manière générale les moteurs avec un gros diamètre sont aussi plus mauvais magnétiquement mais encaisse de grosse puissance
    Pour répondre à ta question, c'est lié a l'architecture du moteur, la qualité des matériaux influe beaucoup moins sur le rendement
  12. sawblade
    OK, je pensais que tu parlais des qualités intrinsèques de chaque type de moteur.
    On pourrait faire la mesure avec mon Holmes Hobbies, même s'il est en 1000kv.
    Ca serait intéressant comme comparaison
    Tu as fait juste un mesure de courant sans charge au niveau de la batterie ? Ou un autre type de mesure ?
    On pourrait aussi faire la même mesure avec un HH brushed de qualité, et un brushed 1er prix.
    Car le tarif de ces configurations est du niveau d'électronique premier prix (on ne peux pas comparer les torchons et les serviettes...)
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Oui un ampèremètre a la sortie de la batterie sous 3s, le moteur sans accouplement mécanique
    Le Holmes s'il fait la même taille que mes moteurs devrait être vers 2A, a confirmer
    Les moteurs a charbon on un rendement dégueulasse beaucoup de perte mécanique avec les charbons mais aussi une résistance élevée encore a cause des charbons, j'ai testé un 540 16t 5 pôles équivalent a a un 32t ça fait pas mieux que le fusion et en usage se sera pire a causse d'une résistance qui devient moins négligeable
  14. sawblade
    On est bien d'accord
    Et ta mesure, c'est plein gaz ?
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Oui
    Après avec les cages tournante c'est 2.7A a fond mais je me débrouille pour faire 8-10km/h donc en marche je suis a mis régime et fait 45min avec un 1300mha
    Enfin tout ça pour dire qu'un bon moteur permet de réduire drastiquement la taille de la batterie qui est souvent installée aussi haut que le moteur voir plus
    #35 Arno 69, 4 Juillet 2024
  16. benjiv
    Je ne saisis pas l'intérêt de mesurer une conso avec seulement le moteur.
    C'est comme si je mettais mon PU sur chandelles et que je trouvais qu'il ne consomme que dale.
    Le poids du véhicule, la chaîne de transmission sont des éléments qui vont fortement influer sur la consommation d'énergie.
    45min avec une 1300 ne me semblent pas être une conso très basse. Du moins tant que je ne connais pas le poids du véhicule et sa transmission...
    Jusqu'ici avec mes vieux scx10 pas trop lourds ou bien mes cmx qui pèsent aux alentours des 3.5kg maxi, j'arrivais à une conso équivalente en brushed 35T Holmes ou Brood et variateur 1080.
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    L'intérêt est de regarder le rendement du moteur, le véhicule étant identique
    C'est comme comparer 2 moteurs sur le même véhicule de même puissance tournant au sp ou au diesel
    Je constate juste que pour un usage crawler le fusion consomme moins malgré qu'il soit plus lourd et cette différence de poids peux être compensée par un accu plus petit tout en gardant la même autonomie qu'une petite cage tournante
    Après quand je vois des crawler capable d'aller a plus de 10km/h et qui pèse un âne mort faut pas s'étonner que ça chauffe et consomme
    Pour le brushed ça aura toujours un rendement moins bon tout comme le contrôle par rapport a un fusion
    Si tu fait également 45min avec 1300mha et ton 35t c'est kiffkiff a une petite cage tournante et cela me surprend pas
    Après je choix de la cage tournante peux être intéressant exemple MST cfx, si l'on cherche à abaisser le cg et que l'on se moque de l'autonomie moins bonne qu'un fusion
    C'est un compromis a faire fonction du véhicule et de l'usage comme toujours
  18. sawblade
    C'est un point de comparaison comme un autre !
    On peut tout aussi bien comparer diverses configurations moteur sur un même scale sur un même parcours (pente test par exemple)
  19. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le trx étant en grosse révision voilà mon outrunner, contro blheli 32 et bec 6A le tout étanche
    RVB42 et sawblade aiment ça.
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Petite vidéo en "action" de l'anti fusion
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
