c'est pas faux... j'ai rien parce que je pensais qu'il le savait mais n'avait pas encore eu le temps de le faire...
En fait, je me suis permis de donner ce petit cours de peinture , car il a déjà retiré le film de protection… J’en ai déduit que le travail était « fini » Mais bon… Il faut bien que jeunesse se passe
Exact De toute façon y’a pas de secret : il faut de la bonne peinture , du bon scotch de marquage qui ne laisse pas de traces , travailler dans de bonnes conditions ( température , poussière etc ... ) ... Et surtout : prendre son temps !
Bah, je suis déjà content de ma 1ère carrosserie, même s’il subsiste des défauts que j’aurais pu évité.
Bon les 2.2 ça passe pas donc j’ai remis les 1.9 (photos a viendre ). Je n’ai plus qu’a accrocher l’avant avec du Velcro et mettre les leds (celle que j’ai sont pour des shorts course...., donc je les renvois si c’est accepté sinon je les vendrais ici) quand j’aurais choisi les bonnes
Par contre je n’ai pas mis les pédales, volants, marche pied arrière, attelage et autres Du coup la suite sera le WE pro, je vais quand même pas l’emmener a l’internat mon SCX10
Il me reste aussi des autocollants marauder, mais j’ai envie de le laisser le plus D90 possible et non marauder
Mais c'est que ça commence à ressembler à un scale. Des roues au diamètre adapté à la carro, des jantes qui ne dépassent pas des passages de roues de 10km. Il faudrait quand même que tu rallonges tes liens avant car ils semblent un peu courts là. Encore un personnage et quelques décos dans la benne et ça fera un scale très présentable.
J’avais en tête de mettre une galerie de toit (ou 2 l’une à côté de l’autre si elle sont petite) un bidon, une caisse genre caisse à outils et puis d’autre chose que j’aurai trouvé chez moi (genre un sapin de noel comme c’est bientôt Noël ) Pour le perso fait encore que je trouve, même si cela ne doit pas être bien compliqué Pour les liens avant, il me semble que c’est bon, je vois pas ce que tu veut dire Après je vais encore changé les jantes et les pneus (mais en 1.9 promis )
HeuuUUuuuuu pour mettre une galerie de TOIT ... encore faudrait il que ta carro en possède un ... de TOIT !!! et puis ton CG va pas te remercie pour autant que tu en installe une ... de galerie ... de TOIT ... que tu n'as pas !!! @++
Salut Alors en fait, ton pont avant est un peu trop reculé... il faudrait qu’il soit environ 5 mm plus en avant histoire que ce soit mieux centré dans le passage de roues . Si tes liens sont en alu, il te suffit de rajouter des petites cales entre les link et les chapes Après, si c’est trop compliqué d’avancer le pont avant à cause du servo ou autre , recentre ta carro vers l’arrière, Et tu rallonge les liens de pont arrière .
il te reproche cette différence d'écart à l'AVANT : entre le centrage de ta roue et le passage de roue AVANT de ta carro !!!
