Le proto tfl bronco....
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zoulou26, 11 Décembre 2018.
  1. hanjin-san
  2. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
  3. benjiv
    Si tu as une couronne de 64 dents, avec ton pignon moteur de 12, tu as un ratio global de 34.88:1
    C'est assez peu mais pour un moteur de 80T, ça devrait largement le faire. Du moins, il ne devrait pas caler.
    As tu un autre moteur pour essayer ? Genre un 35 ou 45T ?
  4. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Merci les gars j ai aussi un 80t Rc4wd je vais le remplacer et faire la manip avec le quicrun
    Pour le planaitaire il Est à la base pour le scale de mon fils vu que je l ai dépouillé pour faire le mien
    Je vais faire plusieurs tests et je vous tiens au courant
    En tout cas c est super sympa de votre part
    J ai fait parti de ce forum il y a quelque année et je reviens et c est toujours aussi chaleureux .... changez pas les gars
  5. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    J ai un 55 t mais je crois qu il est fatigue
    Après j ai des 27 tours pour les bateaux
  6. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    J'adore ton joujou bravo :bravo: il est comme j'aime
  7. benjiv
    Essaye le 55T. Les 27T vont être trop rapides.
  8. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Il est pas tout à fait fini mais il avance doucement je vais mettre des photos plus récentes
  9. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Je viens de refaire la peinture de la carro et les phares et j ai rajouter les pare-boue , reste à faire l intérieur des ailes et trouver du monde pour rouler !!!!!
    #29 zoulou26, 14 Décembre 2018
  10. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je viens tout juste de voir ton post... j’adore (y)
  11. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    C est un bronco comme on en voit pas
    Et j ai testé un peu ses capacités elles sont plutôt pas mal
  12. benjiv
    C'est quand même ballot d'avoir monté les jantes à l'envers. En général, les anneaux beadlock sont à l'extérieur...
  13. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Oui je sais mais pour obtenir le déport suffisant je n avais pas le choix il fallait bien ça vu largeur de voix
  14. mugen38
    perso je suis fan de ce genre de look à 200% !!!
    donc [​IMG]
    Franck72 apprécie ceci.
  15. benjiv
    Il suffisait de changer le hub des roues par un modèle plus large.
  16. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Ah les goûts et les couleurs tout un débat
    Un jour peut être quand je trouverai les jantes de mes reves
  17. hanjin-san
    Moi j'aime bien le look de ces jantes à l'envers, ça renforce le côté bestial !
    Tu devrais juste monter des vis noires pour camoufler l'inversement ;)
  18. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    C est prévu au programme un jour de pluie
  19. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    Bon quelques news plutôt bonnes
    J ai changé de moteur pour un 80 t Rc4wd
    Jusque là pas de gros changement
    Puis j ai mis un pignon de 8 au lieu du 12 et c est bien mieux , réglage du variateur et effectivement j avais bien 50 pour cent en marche arrière
    Du coup maintenant il marche plutôt bien
    Juste une dernière chose
    Comment calcules tu le ratio 35/1
    Je te remercie
  20. hanjin-san
    Cool si ça marche bien maintenant ! ;)
    Pour le ratio, c'est très simple, il faut multiplier tous les rapports:
    Rapport couronne / pignon = 5,33:1
    Rapport R2 = 1,78:1
    Rapport transfert = 1:,47:1
    Rapport pont = 2,5:1
    Donc 5,33 x 1,78 x 1,47 x 2,5 = 34,86:1 arrondi à 35:1 ;)
    Du coup avec ton nouveau pignon de 8 dents, tu obtiens 52,33:1. Ça doit être un peu lent avec le 80T non ?
