Brushless Moteur avec 60A ESC
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jimm, 21 Novembre 2017.
  1. Jimm
    Jimm membre
    21 Novembre 2017
    MANUEL DE L'UTILISATEUR CONTRÔLEUR DE VITESSE SANS DÉTECTEUR SANS ALARME POUR VOITURE MODÈLE NO: D 25 A 35 A n 45A 60 A 80A 120A DÉCLARATION Régulateur de vitesse pour voiture Haut "Ceci est Electrknik s'il vous plaît lire attentivement ce manuel Sine nous ne pouvons pas faire la maintenance ulata de nos produits , nous devons être à l'utilisation du produit Tous les duims résultant ferme le fonctionnement, de résultant de notre produit ou notre astuce CARACTÉRISTIQUES l Spécialement conçu pour RC cur th excellentes caractéristiques de démarrage, sur et de linéarité 2 Compatible avec seru orles Moteurs brushless 3 mbe forte résistance au courant dissipation de la chaleur cucellent 4 Protection multiple Protection contre les coupures basse tension pour protection contre les surtensions au lithium ou au nickel Protection contre les pertes de signal des gaz Protection moteur bloquée 5 Programmable et compatible avec les cartes de poche 45 A 60 A 80 Modèle Courant Courant AnaoA Type de moteur à courant d'explosion Adapté à la voiture Moteur sans balai approprié Résistance de la batterie BEC Sortie Dimension Institutions l Connexion BEC wi res avec le récepteur 2 Raccorder les fils du moteur avec ESC 3 Turm sur l'émetteur 4 Connecter la batterie avec ESC puis allumer l'ESC. 5 Lorsque la connexion du moteur et de la batterie est terminée, le moteur émet "Bip Bip 6 Lorsque la manette des gaz est dans la position neutre, le moteur réémet" Bip sonore Bip 7. L'ESC est opérationnel Problèmes de démarrage 1. Si après allumé, le moteur ne peut pas fonctionner, aucun son n'est émis, s'il vous plaît vérifier les connexions entre la batterie et le moteur 2 lf après la mise sous tension. LED clignote, s'il vous plaît vérifier la tension de la batterie, qui devrait être de 2SAI 3e lrle moteur émet un "Bip Bip seulement, s'il vous plaît vérifier tous les fils connectiona BEC, transmrmer et recervet câbles de signal d'accélération, etc s'il vous plaît vérifier de l'émetteur THTRIM et ajuster au moteur réémet "Tonalité Bip Bip
    Si la température de l'air comprimé vérifie tout ce qui se trouve sur votre contrôle, la voiture s'arrête tristement pendant le travail, s'il vous plaît vérifiez les cann de la retraite. Le chat fonctionne dans la direction epp, où le trirninateur est raccordé entre l'ESC et le programme moteur. Description de l'apparence Len Veltage catrem modes de démarrage Force de freinage Mar force inverse Plage neutre LED verte condition de travail Touche Down Restaurer la clé de validation d'usine Touche droite Touche de programmation 11 Coupe-circuit bas: Cette fonction sert principalement à empêcher la surcharge de la batterie au lithium. Si vous utilisez la batterie Uthium, réglez la valeur de protecton sur votre moto ATTENTION N'utilisez jamais la valeur par défaut "Non-protection" batteryM3 IV 29V.27V.Non-Protecton (valeur par défaut IV) 21 3 modes de démarrage (Aussi appelé "Punch de" doux "à" très agressif "(valeur par défaut Moyenne 31 Force de freinage Manimum: (25A, 45A, 60A) 50 25 % . 75%. 100% (valeur par défaut 50 (80A 120 A 25% 50%, 75% 100% (valeur par défaut 2S 41 Force inverse maximale: 25 50%, 75%, 100 valeur par défaut 25 51 Plage neutre: étroite), 6 uNormal 12 MWide) (valeur par défaut 9%) carte programme Méthode 1 Connecter les fils BEC avec le programme, puis allumer le contrôleur (SoA 120A appuyer sur les touches pour ne pas 2 La LED verte clignote 2 fois puis s'éteint, c'est-à-dire que la voiture du programme de connexion avec ESC est réussie, et la LED rouge allumée présente la valeur actuelle de cet article sinon, la connexion ia 3. Veuillez appuyer sur la touche pour sélectionner les différents programmes 4. Appuyez sur la touche pour sélectionner le programme en cours 5. Appuyez sur la touche "Programme" pour confirmer les sélections ci-dessus, le voyant vert s'allume immédiatement et s'éteint dans les 5 secondes, c'est-à-dire que le processus est réussi 6 Appuyez sur la touche "Reset" .
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Non en fait tu es inversé, par defaut ce combo est réglé en 100% en marche avant et 25% en marche arriere, en fait quand tu avance tu roules en marche arriere ;)
    Jimm apprécie ceci.
  3. Jimm
    Jimm membre
    21 Novembre 2017
    Oui
  4. Jimm
    Jimm membre
    21 Novembre 2017
    Impeccable tout fonctionne parfaitement j'ai juste inversé deux fil au moteur et voilà elle est à 100 % à l'avant plus. Merci à tous pour vos précieux conseils mes enfants sont ravis 1511331813641795369959.jpg
