BiG 2018 - merci à tous !
Discussion dans 'Rassemblements / Rencontres & Compétitions' créé par truespace, 20 Février 2018.
  1. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    possible de savoir qui roule dans quelle catégorie scale ou crawler 1.9 pro sporty etc...
    merci
  2. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    salut david, ça serait cool de te voir revenir, je pensait que t'avais chopé le virus d'isyc et de francis à tout revendre
    a ce jour on en est là ... faut pas s'attendre à des miracles....
    yad a pour mission de ramener des viking des nordics mais vue qu'il ne peux pas mettre de bagages en soute a cause de la correspondance ça sera mission impossible, il arrivera jamais à les faire rentrer dans un bagage a main :D
    yad apprécie ceci.
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    15 personnes en mini crawler 1.9??
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Qui veut un t-shirt? Ils sont beaux mes t-shirt :hihi::D
  5. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
  6. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    Pour le samedi soir est ce qu'il y a un petit repas de prévu style barbec ou autre ? Pour le midi pas besoin de prévoir quoi que se soit il y aura bien de quoi se restaurer sur place?
  7. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    oui, tout est expliqué là
    BiG 2018 - rdv les 30/06 et 01/07 dans le 63 !
    Sur place: Food truck sur place du samedi midi au dimanche soir
    #127 cougar72, 2 Juin 2018
    Alex07 apprécie ceci.
  8. Alex07
    on aura a manger sur place a la buvette il y aura de quoi se restaurer et s’asseoir le temps du repas ! soit ce sera barbecue , ou quelqu'un sera la pour faire a manger et des boissons également !
  9. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Pour info, je roulerai en SCX 10-2 Cherokee donc scale et en 6x6 Man en 1/18 plutôt scale aussi, mon grand de 9ans roulera en amewi kulak ( un Losi MRC quoi ) transformé en jeep wrangler donc plutôt scale et mon loustic de 7 ans roulera en vaterra slickrock
  10. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    dans les inscrits tu as oublié le fils de gillou65......Seb
  11. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    Allez les gars, un petit coup de pousse pour les teeshirts et les muds car pour obtenir ces prix il faut qu'une certaine quantité soit commandée. Tous avec cougar!!!
    Ils sont superbes, non!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Alex07, cougar72 et Teddy aiment ça.
  12. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    C est une blague ?
    eh les gars, faut relire un peu vos plaquettes, "1.9 crawler" ou "1.9 scales", on est bien d accord que vous connaissez la différence ???? o_O
  13. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Euh, bah oui, je pense connaître la différence, c’est quoi le problème ?
    Dans le tableau récapitulatif, il n’y a que 2 inscrits « juju38 » en crawler mais on sera 3 ( moi et mes 2 fistons ) et mon scx est un scale 1.9, mon Man 6x6 sur base de Losi MRC est plus scale 1.9 que crawler, le kulak du petit, je le considère plus comme un scale 1.9 vu les modifs apportées et le vaterra slickrock du plus petit, je pense que vous le classez en crawler 1.9
    J’ai bon là ?
    #133 juju38, 5 Juin 2018
  14. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    il n'y a pas d'erreur ... l'inscription n'est toujours pas faite
  15. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    les crawler 1,9 ressemblent à ça
    quand tu verra par là ou il faut passer tu comprendra
    la reglementation 2018
    2018 Official World Radio Controlled Crawler Association Rules
    2.4 - Mini Class:
    ▪ 2.4.1 - Vehicle wheelbase is limited to a maximum of 8.5”/215.9mm.
    ▪ 2.4.2 - Vehicle track width is limited to a maximum of 8”/203.2mm.
    ▪ 2.4.3 - Wheel/ rim is limited to 1.9”/48.26mm or smaller at the bead surface. Wheels may be modified provided that the tire bead surface does not exceed 1.9”/48.26mm in diameter. With a tire mounted no exterior component of the wheel including but not limited to the bead lock ring shall exceed 1.9”/48.26mm
    ▪ 2.4.4 - Tires may be modified from other sized tires using only a pliable rubber but must not exceed a total uncompressed outer diameter of 4.25”/107.95mm.
    ▪ 2.4.5 - Vehicles are limited to 2-wheel steering on front axle only.
    ▪ 2.4.6 - Vehicles are limited to the use of 2 channels radio control (one for steering & one for throttle) only. Neither channel can be used to perform more than one function. Radio systems with more than 2 channels are allowed but only 2 channels can be used to control the vehicle.
    ▪ 2.4.7 - Vehicles are limited to 1 ESC & 1 servo only.
    ▪ 2.4.8 - Vehicles are limited to 1 motor powering both of the axles.
    ▪ 2.4.9 - No driver controlled devices, other than steering and throttle control, will be allowed. Independent throttle control to the front or rear axles (“burn” or “dig”),(winching down the axles, and forced articulation are not allowed in this class.)
    ▪ 2.4.10 - Vehicle body/ bodiless measurements must be greater than or equal to 6.75"/171.54mm overall length, 2.5"/63.5mm overall width, and 2.75"/69.85mm overall height.
    on verra sur place si les dimentions sont bonnes
    on ne sera pas severe a la verif technique, il n'y a pas que toi qui sera dans ce cas
    de 0,50 à 1,20
    #135 cougar72, 5 Juin 2018
  16. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    C’est bien comme ça que je voyais la chose !
    Mais pourquoi faire une catégorisation des véhicules si ce n’est pas une compétition ? ( ou alors j’ai rien compris )
  17. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Gillou tu n'est pas inscrit ?????? gourgandin
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bon les potos.....j'espère une bonne ambiance.....vu que le dimanche soir ce sera mon annv moral 02/07.
  19. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    tu m'en voie ravie :D:D
    c'est les scales qui ne sont pas en competition comme les années precedentes
    pour les crawler c'est pas pareil
    La Big est la 3eme manche du championnat de france en crawler
  20. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    Il aurait peut être fallu le préciser sur la première page du post que c'était la 3° manche de championnat de France de crawler pour éviter que les gars se mélangent les crayons
    juju38 apprécie ceci.
