Axial scx II torque twist comment l'atténuer?
Discussion in 'Discussion Technique' started by aristote, Mar 9, 2019.
  1. aristote
    aristote membre
    Bonjour à tous,
    J'ai chercher sans vraiment trouver sur le forum la solution miracle.
    J'ai un scx10 II que je viens d'upgrader avec des amortisseurs king et "oh my God" le torque twist est encore plus présent, une catastrophe et ce quelque soit les réglages.
    Existe-t-il comme sur le vaterra un anti torque twist?
    Y aurait-il moyen de trouver ça en 3d à imprimer ou se fabriquer quelque chose?
    Merci ;)
  2. sawblade
    Passage en underdrive sur les 2 ponts.
    Le rapport de réduction augmentant, le torque twist va diminuer.
    Durcir un poil le ressort de l'amortisseur du côté qui s'enfonce, à l'arrière.
    Pour le réglage des liens arrières, je laisse les plus pointus que moi répondre (abaisser les fixations côté skid, ou remonter les fixations côté pont je crois)
    aristote and bill 06 like this.
  3. hanjin-san
    C'est dispo pour les AR44 ça ?
  4. sawblade
    Il me semble que oui, maintenant
  5. hanjin-san
  6. sawblade
  7. mugen38
    aristote and sawblade like this.
  8. sawblade
    T'inquiète pas mugen38, je cherchais pas le meilleur plan à ta place ;)
    C'était juste une réponse "technique" sur l'existence ou pas du set UD
    moab, aristote and mugen38 like this.
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
    non mais , contrairement à certain ( désolé )
    je ne m'intéresse pas à ce châssis ( vraiment désolé )
    et puis j'ai la version 1 ( vraiment , mais vraiment désolé !!! )
    :D
    mais je voulais juste apporter ma petite ( voir minuscule :rolleyes: ) contribution à ce sujet mais sans savoir si c'était de UD etc …
    #9 mugen38, Mar 9, 2019
    aristote likes this.
  10. hanjin-san
    J'espère ne pas me tromper mais je crois que c'est le même rapport que le set d'origine.
    J'ai regardé vite fait et je n'ai vu que des sets avec une démultiplication plus faible (27/8 et 28/8). Ça va être bien pour créer de la prépondérance mais pour le torque twist pas trop :confused:
  11. sawblade
    Exact. 8 30 c'est le ratio d'origine ...
    Sont pas si mal, les V1 :D
    hanjin-san and mugen38 like this.
  12. Chris Customs
    Chris Customs membre
    À ma connaissance, il existe un Overdrive pour Scx10-2 mais pas d'Underdrive.
    Concernant les Overdrive pour Scx10-2 (Hot Racing / Xtra Speed) les retours sont très mauvais quant à la qualité des pièces.
  13. gicab
    Perso avec le mien j'ai pas ressenti l'effet torque twist ;) Bon après j'ai roulé avec les gmade xd et en version semi drop suspate d'origine idem ras....
    Voir sur la vid pourtant ça envoie les watt et ça grimpe :humhum:
    Tes suspate king sont pas trop souple??? Pourtant mon semi drop et vraiment souple aussi... mais peut être en compression max et moins de débattement :) avec les gmade xd c'était plus ferme (y)
  14. Chris Customs
    Perso, aucun soucis de Torque Twist sur mes deux Scx10-2.
    L'un avec des amortisseurs GMade XD Diaphragm, l'autre avec des Rc4wd Superlift.
    gicab likes this.
  15. Skudd
    Skudd membre
    Pas non plus de TT sur mon 10.2 monté en RRD (idem King) :gne:
  16. aristote
    aristote membre
    J’ai des jantes lourdes c’est pour ça que cela accentue :)
  17. fb11
    C'est pas un Scx10.2, mais pour info j'avais le même problème sur mon Ascender, j'ai réussi à supprimer le phénomène en montant des amortos de Wraith version alu. Sur mon Scx10.1 j'ai pas de soucis non plus avec le torque twist, il y a des Gmade 103 à cartouches montés dessus.;)
    mugen38 likes this.
  18. fb11
    Je suis pas sûr que le poids des jantes accentue le phénomène, sur l'Ascender, j'ai toujours eu les jantes plastique d'origine et avant modif il roulait couché.o_O
    #18 fb11, Mar 9, 2019
  19. sasacécé
    L'Ascender est connu pour son TT...
    A l'époque, idem, j'avais ressenti du TT sur mon scx2...
    J'étais limite passe pour un fou...lol
    Sur celui que j'ai maintenant, non..
    Alors c'est plutôt louche je trouve...
    Certains en on, et d'autres non !!!!!
  20. fb11
    Ça dépend sûrement les suspensions montées et aussi peut être du moteur ....
