salut j'ai un wheely king montée crawler et j'ai mes pignon de l'intérieur de la boite qui craque et a la force qui ce bouf sinon je posterai des photos la je vais en cour donc je ne pourrai pas en poster se weekend je pense :yeah3:
Bonjour, Pour ton problème de boite, le craquement pendant de gros efforts est "normal" :? . En fait dans la boite du WK, il y a un slipper, 2 roues crantées comprimées par un ressort entre les 2 pignons sur l'axe du milieu de la boite. Ce slipper sert de fusible en cas de trop gros effort pour préserver soit la couronne (assez fragile), soit les pignons de la boite. Au début de mon projet de crawler avec mon WK, pour supprimer ce craquement, j'avais verrouillé ce slipper en remplacent le ressort par un empilement de rondelles. Résultat, peu de temps après j'ai cassé le petit pignon en entré de boite... Il ni a pas, à mon gout de vrai solution pour corriger ce problème. Il existait des pignons métal pour WK, mais ils coutaient le prix d'une vrai bonne boite dédiée au crawler (soit une boite d'AX-10 ou un R2 de RC4WD). @+
pour ma part, je n'est pas ce probleme, la couronne a laché, sans le bruit de la boite, j'en ai donc pris une en carbonnne , plus solide...
Car ta boite je pense ne force pas assez :blerp3: Je crois que tous les posseseur de WK au moins une fois eu la couronne qui à pété :mdr3: A +
elle est surement pas en carbone mais renforcer carbone c'est ce qui fait d'ailleur sa couleur noir et son coté boule a facette :smile3: quand trés charger
oui, elle est enforcé carbonne, tu la trouve sur la bay... tu tap la ref de la couronne d'origine et tu la trouve... je l'ai acheter en france, ressus 2 jour après 5euro 60 je croi ou pas loin, pas plus que ça en tout cas... ++ bonne recherche!
