TXT Stadium Monster Truck
Discussion dans 'Tamiya TXT-01/ Juggernaut' créé par Mathias, 25 Mai 2013.
  1. Mathias
    Mathias membre
    25 Mai 2013
    Voila, j'ai récupéré dernièrement chez mon père un TXT que j'avais acheté d'occaz en 93. Et je vais me remettre un peu dessus pour l'upgrader, et lui faire peau-neuve !
    Il est d'origine, avec l'option 4x4x4, et servos Futaba (lesquels, je sais pas, pas vérifié). Je suis pas sur qu'il ait été monté sur roulements. Bref, petite photo :
    Un peu cradingue, il a pris la poussière ! Je vais donc le démonter pour y mettre un kit de roulements, et je projette le changement de quelques pièces par de l'alu :
    Finalement je pense que je vais pas le monter avec les amortos Gmade Piggyback (et donc support d'amortos GPM) mais plus scale avec 4 GMade Transition par train. J'ai donc commandé les supports alu (ceux sur lesquels on fixe les supports de carrosserie) et les supports de protection de train Av/Arr.
    Par contre je serais tenté de le rabaisser un poil à l'avant comme ici (avec basculeurs chez lui): http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=110703
    Qu'est ce que vous pensez de mettre des 90mm (107mm en sprung set up) à l'arrière et des 80mm (87 en sprung) à l'avant ?
    Merci à vous.
    Math
  2. hanjin-san
    Salut, à ta place, je prendrai 4 amortisseurs identiques. Si tu veux que ceux de devant soient plus court, tu peux toujours mettre une entretoise à l'intérieur (sous le piston).
    Sinon autre solution aussi, tu rehausse les points d'ancrages des amortisseurs sur le châssis et tu aura une assiette plongeante même avec des amortisseurs identiques à ceux de l'arrière :wink3:
