suite à une fausse manip sur mon Accucell 6 qui à cramé 3 canaux d'equilibrage :bobo3: , j'ai decidé de passé chez SkyRC pour la charge de mes lipos. Voilà donc l’occasion de présenter le nouveau Imax B6 : La boite Le déballage et tout les câbles Le chargeur en détail Petite comparaison avec l'Accucell 6 Voilà pour les images, pour ce qui est de la comparaison je me cantonnerai à celle de l'Accucell 6 Spécifications du mini B6 Dimensions Net Weight 233g Input Voltage DC11-18V Circuit Power Max Charge: 60W Max Dischage: 5W Charge Current Range 0.1-6.0A Discharge Current Range 0.1-2.0A LiPo/LiFe/LiIon Cells 1-6S NiMH/NiCd Cells 1-15S Pb battery Voltage 2-20V Bon déjà on gagne 10W/1A de charge et on gagne aussi 1A en décharge. il à également la possibilité de sauvegarder les paramètres de 10 batteries différentes. pas tester encore mais on peut le connecter àun pc pour une gestion plus poussé des charges.
Re: présentation nouveau Imax B6 mini premières charges en mode équilibrage et charge normal, finalement peu de changement par rapport à l' accucell 6, si ce n'est que quelque informations supplémentaires. charge et équilibrage : indication du pourcentage de charge : Température du B6 mini par contre augmentation du capacity cut off a venir la charge avec branchement au pc
Re: présentation nouveau Imax B6 mini Voilà aujourd’hui une charge lipo 3S orion 2100 mAh avec le mini B6 et le logiciel ChargeMaster de SkyRC. D'abord concernant le téléchargement le fichier sur le site de SkyRC est incomplet il faut le télécharger ici, il pèse 50 mo. Une fois l’installation terminé pour pouvoir l'ouvrir avec Windows 7 64bit (ce qui est mon cas!) il faut faire un clic droit sur l'icone pour aller dans les proriétés>mode compatibilité : windows XP (SP3) et exécuté se programme en tant qu'administrateur Avant de commencer la charge il faut connecter le chargeur mais impérativement allumer sinon le message "INPUT VOLTAGE TOO LOW" apparaît car il se sert alors du 5V USB pour s'alimenter. Laisser Windows installer le pilote du chargeur et on peut commencer. Voici les trois volet du logiciel : Le premier pour la charge qui fait office de page d’accueil. Le deuxième qui gère les réglages du chargeur (menu setting) Le dernier qui permet d'enregistrer cette fois 20 programmes de charges batterie different et de les renommer différemment de "batterie 1,2..." Cette liste de programmes ce retrouve sur la première page dans la liste déroulante. Voilà pour les présentations
Re: présentation nouveau Imax B6 mini Une fois la charge lancée plusieurs graphique sont disponible: la capacité, le voltage et le courant de charge Tension en fin de charge : Pendant la charge le chargeur peut être manipuler indépendamment du logiciel afin de visualiser la température le voltage de l'alimentation, mais pas de modification du mode de charge. On peu bien sur à tout moment interompre la charge par le biais du logiciel ou du chargeur. Voilà pour l'Imax B6 mini
Re: présentation nouveau Imax B6 mini :inkoi3: :inkoi3: Pff!! alors là , moi je dis chapeau!!! :yes3: ça!!!! c'est du tuto!!! Merci beaucoup du partage!! :wink3:
