Voilà donc mon retour se fera en gros proto Donc j ai plusieurs choses en vue avant tout achat prématuré qui ne serait pas un bon choix Donc déjà en premier lieu les pièces de base le mad force arrivera courant de semaine prochaine un kit pas cher moteur hs que j ai trouvé Pour la suite j ai trouvé sa comme chassis http://m.ebay.com/itm/281294675097 les adaptateurs pour roues série 40 je ne sais pas si sa sera bon http://m.ebay.com/itm/110531058610?nav=SEARCH pour les amortos je pense soit à ceux de savage si fixation du pont jusqu'à châssis ou aux g made XD piggiback si fixations du châssis au tirant de pont pour les arbres de transmission sa sera sûrement des cardans de revo rallongé Les rotules pour les tirant je pense prendre les high précision M4 en alu chez rc4wd pour être tranquille tirant maison Juste un doute sur la transmission je pensait à celle du wraith avec dig mais j ai peur qu'elle soit trop faible je pense avoir fait le tour comme je reviens de loin toute proposition ou conseil est bon à prendre donc n hésitez pas
Alors sa va être compliqué j espère que je vais me faire comprendre Comment s appelle la pièce qui permet de fixer les amortos directement sur les tirant de pont Et ou peut on les trouver ?
+1 :blerp3: le 4.0 n'étant pas trop répandu, kyosho l'étant encore moins (en crawler), ça va être dure d'aider :? j'ai trouvé ça :confused3: http://www.ebay.com/itm/Exceed-RC-M...Crawler-165mm-Lower-Links-Shock-/331162806254 ou ça : http://www.integy.com/cgi-bin/webc.cgi/st_prod.html?p_prodid=5751&p_catid=107#.Uz1Ok1eehL0 aller, bon courage pour la suite :yeah3:
Au top c est bien sa dont je parlais Du coup je vais voir si je les achète ou si je les fabrique car sa n'a rien de bien sorcier Comme sa je pourrais mettre des gros links Car vu que je vais avoir 2 mad force pour le prix d un il y en a un qui va devenir un proto de bash
Hello ! Pour info, si tu veux utiliser des roues de crawler en 4.0 (genre axial narrow) il te faudra un jeu de fusées de MP7.5 Kyosho, qui permettent de monter des roues en hexa de 17 ! Bonne journée !
Les roues en 4.0 c est du série 40 ou c est autre chose XD Autant en drift je connais tous les thermes autant en crawler je suis une vrai bille Car sur le mad force que j avais en 2009 j avais monté des adaptateurs pour hexagones en 23mm Donc je referai pareil je pense ou y a t il un avantage à prendre des roues avec examiné en 17 Édit Je viens de calculer les mesures plus ou moins définitives Il devrais faire 86 cm d axe de pont avant à axe de pont arrière Pour environ 60 cm de large le châssis en lui même est un exceed 1/5 donc 49 cm de long il va être énorme je me demande au vu de la taille si je monte des amortos arrière d hpi baja ? A votre avis car des amortos de 1/8 je pense que sa va faire petit
ça a l'air d'être la même chose série 40 et 4.0 : du 3.8 inch :jecpa3: par contre il faut faire attention avec les hexa, il y en a en 17mm et d'autre en 23mm, ça dépend... :read3: pour les amortos, je ne peux pas aider :bobo3: en tout cas, ce sera une sacrée bestiole :inkoi3:
Bon voilà 2 mad force achetés au même vendeur XD un mas force ve complet seulement le cardant de transmission avant manquant mais on s en tampone XD Le deuxième un mad force en pièces détachées il manque les deux cardans du pont avant le cardant central avant mais on s en tampone Et pignons de boîte 3 hs mais bon s en tampone aussi !!!! Tout sa pour 100€ bonne affaire je recevrai le tout dans la semaine Et le châssis crawler exceed 1/5 commande aussi je pourrais déjà faire toute la base roulante Je recherche toujours une boîte 2 vitesses de emaxx Petite question Je vais prendre des roues série 40 exceed rien de bien particulier Mais j aimerais savoir quels pneus prendre au vu des mensurations de la bête il va falloir du gros pneu Alors vous me conseillez quoi ?
J hésite entre 3 types de pneus Les mud slingers Les rok lok ou les rock crusher Je ne vois pas d autres pneus aussi gros Car au vu des mensurations de l engin il faut du gros pour ne pas faire minable
Bon voilà j ai reçu mes 2 mad force XD Enfin un mad force et demi il manque quelques pièces pour faire un 4 ème pont complet J ai déjà préparé un pont qui est prêt à être relié au châssis que je n ai pas encore Donc dans l attente des différentes pièces je n ai pas eu de réponse à ma précédente question mais je pense partir sur des rok lok sur ce la suite à la prochaine réception de pièces
Hello ! Concernant les pneus, les références que tu donnes sont très scale, je ne connais pas leur grip dans les rochers, c'est en fonction de la souplesse de la gomme ! en plus petit diamètre mais pas ridicules, tu as les X-lock et les Moab XL !
Les moab xl apparement ne sont plus fabriqués Et les x lock je ne les trouve pas Les rok lok sont je pense un bon choix
Salut les gens Savez vous ou je peut trouver des pneus série 40 de chez rc4wd autre part que chez eux car tous les pneus sont hors stock :-/
J ai commencé la platine qui supportera la transmission et j ai installé le se servo de direction qui servira de frein pour le dig maison Une fois ma transmission installé il me faudra réfléchir à la conception du désengagement du pont arrière qui devra se faire entre la transmission et la rallonge de transmission ou se situe le frein
Salut tout le monde Y aurait il quelqu un dans la région du gard pour m'aider à terminer correctement mon crawler car je pense qu il y a une erreur de montage au niveaux des fixations des liens Car quand les suspensions travaillent les ponts pivote dans l axe avant arriere en vue de dessus et je trouve pas sa normal
Et voilà à peut près la taille définitive il y a encore pas mal de boulot dessus Les roues sont des rock lox en série 40 XD 22 cm de diamètre
Voilà des photos de ma transmission en principale en pleine réflexion car le dig que j ai fait ne va pas du tout Et voilà la base du châssis terminé la taille me plaît beaucoup
