Premier essaie Home Made
Discussion dans 'RC4WD' créé par CRICRI, 3 Décembre 2013.
  1. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    Donc voila l'engin en question je continue les réglages car ily à encore du travaille...
    Bon après TEST je suis contraint de les retaillé il glisse à mort !
    je travaille sur la fabrication de jante D=100 mm:
    :mdr3:
    #1 CRICRI, 3 Décembre 2013
  2. tchoupy57
    Quel engin ???
    Regarde dans ma signature y as un lien qui dit comment pour les photos
  3. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    C'est quoi ce MOA ?
    Il est à quel échelle ?
    :sarcas3:
  4. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    merci !
  5. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    entre un 1/5 et 1/6 ème je pensse
    roue D=19 cm
    Dim 75cm par 32cm env
  6. clement
    22 Juillet 2010
    te fie pas au roue elle sont pas d'origine :wink3: elle vienne du HPI baja 5B ou de ces frangin basée sur lui
    et la donc c'est du 4.0 donc du 1/8 pour nous
  7. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    Oui c'est ca ; ce sont des roue de Baj 5t et j'ai trouvé des nouveaux pneus en 195 mm mais les crampons ne sont pas si top !
    Bon aujourdui j'ais réceptionné mon pacquet de RC4WD dons déja 18 € de TVA
    mais au moins 4 pignons 10 dents et 2 reducteurs...
    à voir 60 € + 18€ en direct de Hong-Kong
  8. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    j'ais réussi à trouver du temps pour continuer mes roues ...
    cela donne :
    Taille D= 100mm
    je vais essayé de commander les pneus cette semaine et je change la forme du chassis :
    les futurs pneus :
    Maintenant j'attaque le nouveau chassi : les deux l'un à coté de l'autre ! :inkoi3:
    Et bientot coincé car j'attend les super pneu 200 grammes D=200 mm largeur 50 mm
    fournisseur fermé jusqu'au 10 Janvier :cryi3: !
    En attendant vu que je suis en congé j'ais eu le temps de le remonter :
    Bon je recharge la batterie et je l'essaye car je crois qu'il est trop haut sur pattes !
    Donc c'est sure il est mal dessiné et mal conçue je recommence le chassie!!!
    Voila j'ai u un peu de temps donc j'ai refais un essaie sue un mélange de porno et dahu mais en 1/5:
    Vue de coté:
    Donc j'ais essayé de passer le crawler en accus lypo avec un Dig Novak autonomie 5 min en 1200mah 2S c'est un peu désseuvant:
    Donc j'ais finalement changé de roues pour des baja avec picots :
    Aujourd'hui on à pesé les Bébés donc verdic 4.3 kg pour le 1/5 ème
    J'ais repris le collage des pneus mais c'est pas facile !!!
    Diamètre du nouveau pneu 220 mm :rir3:
    Les pneus j'ais abandonné trop fragile le caoutchou n'était pas le même donc le colage ne peut pas reussir ! ...
    Par contre après études et tests j'ais refais le chassis :
    Ca ressemble un peu plus à quelque chose !
    Monté presque complet sans l'électronique 4 kg avec la batterie dans les roues !!!
    J’ai essayé avec mon électronique mais les moteurs sont trop gros par rapport aux deux varios donc si quelqu'un peu m'aider je suis preneur !!!
    Suite à cela j’ai opté pour un vario Novak avec Dig et 2 moteur 50 T :
    Bon après tellement d’absence et après avoir appris a tourner des tubes Delrin je trouve le courage de remonter mon Super Crawler 1/5 ème enfin :
    j'ai monté les roues juste pour voire ce que ça donne :
    Bon je vais essayé de trouver du temps pour faire des jolies photos car il est monté et j'ais enfin fait les Lests à l'avant donc pour l'instant on peut dire qu'il est finis ...
    je publies cela dès que possible...
    voila quelques photos supplémentaire :
    #8 CRICRI, 12 Décembre 2013
    cyprinhunter apprécie ceci.
  9. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    Bon !! retour de la BIG 2017 c'était vraiment cool mais j'ai tout à revoir donc je mis met déjà :
    aujourd’hui j'ai tout démonté je vais enlever 5cm de largeur et 5,5 cm de long ...
  10. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Ta pas de jolie ponts avec un super châssis à mettre dessus???
  11. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    voila une photo des travaux en cours :
    Bon c'est un peu plus au bonnes dimensions !!!
  12. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    T'as bien bossé ! Ça fait plaisir d'avoir un 4.0 de plus sur le forum
    A+ sur les cailloux
  13. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
