niquel cette radio :yes3: le seul bémol que je lui mettrais c'est le manque d'EPA (fin de course)... au prix des servos c'est un truc important a mon avis :sarcas3:
Bonjour, J'ai acheté cette radio pour le crawler de mon fils et mon avis est un peu mitigé tout de même. Cette radio a qlq défauts assez génant à mon gout. Pas d'EAP. Cela n'aurait pas été très grave si la radio ne donnait pas au(x) servo(s) une course très longue, trop longue. On a l'impression d'avoir une valeur de base d'EPA réglé à +120%. Sur des ponts AX-10, impossible d'empécher les servos de forcer en fin de course... Même en diminuant le bras de livier du servo, rien ni fait :cry: Le réglage des trims des servos, il faut le laisser au milieu sinon, si on effectue un réglage dans le mode 4 roues directrices par exemple, dès que l'on bascule dans un autre mode, crabe par exemple, les valeurs de neutre s'inverse et les roues sont en vrac... Pour palier à ses problème j'ai bricolé la radio avec des potar, pour limiter la course des servos... Mais ça reste du bricolage. Je suis peut être du tombé sur une mauvaise série :mad3: @+
Salut, Merci du report. Il y a quelques moi, j'ai presque acheter ce combo Rx/Tx, mais comme je j'avais griller 3 servos a cause de manque d'EPA, j'ai fais bizz avec Camcam avec une Futaba 3PM qui fait la même chose (moins la direction ar solo) mais avec EPA... J'attend tes commentaires après tes testes. :wink3:
J'ai eu ca dans mon dernier RTR, je m'en sert pour prêter une voiture à un pote de temps en temps. d'un point de vue sensation des commande y a rien à redire les commande sont trés bonne, y a juste les trim analogique qui me donne envie de gerber. Mais je trouve qu'elle ressemble un max quand même. Je rêve un peu mais on sait jamais les processeur gèrerons peut-être la troisième voie ! il me faudrait un plan électronique de l'emeteur RC4WD
Bonjour je voudrait s'avoir ou ses que l'on peu la trouver cette télécommande :: RC4WD Rock Crawler 2.4Ghz 3-Channel Transmitter & Receiver [Z-R0001] Merci pour le renseignement .
Bin en cherchant un peut. :jecpa3: Tous est dans ta question. Tu vas sur le site de RC4wd et tu tape la ref Z-machin dans leur moteur de recherche. Et miracle elle apparais comme par magie au prix de 79.99€
Encore moi merci pour le site meme si ya eux un peu de la moquerie :read3: Ses quoi la différence avec celle-ci a t'elle les même fonction que la première qui es présenter http://store.rc4wd.com/RC4WD-XR4-4-Chan ... _676.html# Merci si y a quelqu'un qui veux bien me répondre .
Bonjour quelle es la mieux entres celle la : http://store.rc4wd.com/RC4WD-XR4-4-Chan ... p_676.html et celle la http://store.rc4wd.com/Rock-Crawler-24G ... p_678.html on t'elle les même fonctions pour le braquage des roues . Merci pour se qui voudront bien me renseigner . :sarcas3:
ba tu pourais lire un peut !!! on ne va pas tout te donner tout cru juste en restant sur ce poste je peut déja te dire que l'une a une vois de plus que l'autre c'est dit juste au dessus ensuite je ne voit pas ce que tu recherche toute les radio braque pareil elle sont assez standardiser donc d'une radio a l'autre le débattement sera le même aprés la quel est la mieux ba les deux ^^
