PLA Bois
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Morgan86, 29 Septembre 2022.
  1. Morgan86
    je voudrais imprimer avec du pla bois. J'ai mis une bordure, monté la température du plateau à 100°C et pourtant ça se décolle encore:
    Des idées ?
  2. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Tes lignes ont l'air de pas être bien soudées les unes avec les autres, tu devrait peut être augmenter un peu ton débit ;)
    Essaies de mesurer une ligne de remplissage pour voir la largeur qu'elle fait. En principe tu dois être a environ +10% de la largeur de ta buse (donc pour une buse de 0.4 ta ligne doit faire environ 0.44 de large)
  3. Morgan86
    Je vais regarder. Ils conseillaient une buse de 0.5 , dans les commentaires les utilisateurs disaient que ça passait avec du 0.4.
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Alors en effet 0.4 c'est un peu juste pour des filaments spéciaux qui contiennent des particules, comme ton PLA bois, 0.5 voire 0.6 c'est bien.
    TuS apprécie ceci.
  5. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Tout à fait d'accord avec deamoncrack, j'utilise aussi du 0.6, pour tout les filaments chargés,
    100°c pour le bed, çà me parait élevé, tu as des indications sur ta bobine pour les températures ?
    Après ta pièce à l'air grande, tu peux diminuer, voir arrêter ton ventillo de refroidissement, tu auras moins de warping.
    deamoncrack apprécie ceci.
  6. Morgan86
    Pas vu d'indication pour le bed. Je vais vérifier.
    Je retest quand je reçois les buses.
  7. Patcha
    Patcha membre
    29 Mars 2022
    toutes vos réponses sont pertinentes, mas personnellement, avant de toucher aux réglages, je vérifie soigneusement la propreté de mon lit. Dans 90% des cas ça résous mon problème d'accroche.
    un coup de produit a vitres suivi d'un coup d'isopro et en principe c'est bon.
    Après si ce n'est toujours pas bon et que c'est un nouveau filament pour moi, je fais une tour de température et des tampons test.
    et c'est seulement en dernier recours que je crée un nouveau profil d'impression.
    TuS apprécie ceci.
  8. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Spafo :humhum:
    TuS apprécie ceci.
  9. Morgan86
    Passage à la buse de 0.6. J'ai du monté à 220°C et 80 pour le bed. J'ai un hotend metal microswiss (il conseille d'augmenter les températures de 5°C) et j'imprime au garage (il y a quand même un caisson en polystyrène autour) ça explique peut être mes températures elevées.
    Ca donne ça:
    Je pense qu'il faut que j'augmente la rétraction. On voit un décollement au niveau du U et du h. J'ai décocher la case bordure uniquement sur l'extérieur mais pourtant ça n'en génère pas sur l'intérieur. Une idée ?
    Après quelques finitions ça donne ça:
    Il manque un peu de matière entre le bord du C et l'intérieur. Une idée du problème ?
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    peut-être première couche trop haute, perso, "j'écrase" la première couche pour éviter le décollage et ces effets de manque. réglage axe Z.
    sinon sous extrusion. le débit de fil est important comme paramètre.
