Bonjour à tous, Loin de moi l'envie de piquer la vedette à Darjelin avec son magnifique Toy violet mais je dois l'avouer que j'ai craqué également pour cette merveille ... Après avoir lu son post, vos avis et commentaires, j'ai décidé de franchir le pas et de fêter Noël avec une chouille d'avance . Si si, je vous assure, j'ai vu le père noël dans ma cheminé cette nuit !! Voici ma commande dans les détails : J'ai pour projet de me rapprocher de celui-ci au niveau de la couleur et de la calandre : Ce sera un véhicule fait pour ouvrir les chemins, pour faire de la reconnaissance d'itinéraire. Donc tronçonneuse, pelle, hache et plaque de desensablage en guise d'accessoire sans trop en faire bien entendu ! En fonction de la conduite, j'envisagerais peut être de nouveaux pneus/ jantes plus lourdes. Je verrais les modifications une fois le véhicule assemblé, graissé et chargé Je vous tiens au courant dès que la commande arrive. A bientôt !
Commande passée hier matin chez RC Team, reçue ce matin vers 10h30 ! Oooh le beau carton ! Un Opinel et c'est parti : C'est mon premier kit à monter donc j'y vais doucement et je regarde tout à deux fois ! Voici la commande au complet : On commence par la transmission : Tous les engrenages et les roulements sont badigeonnés de graisse au Lithium ! Allez hop on referme le tout ! Et on ajoute le moteur 35T sur la transmission : Je ne sais pas vous, mais j'ai tellement peur de me tromper de vis ou de pièces que je dispose tout exactement comme sur le manuel ahah Autour donc du châssis de prendre forme : Et ensuite on passe sur les liens alu : Voici l'araignée : Et on fini par les amortisseurs : Je suis totalement débutant dans le modélisme, je n'ai eu absolument aucun soucis jusqu'à maintenant. Tout est très bien expliqué ! Un enfant de 10 ans pourrait s'en sortir sans problème. Les plastiques sont costauds, les pas de vis ne se déforment pas, c'est super quali En tous cas par rapport à mon Scx10 2 6x6 il n'y a rien à voir je trouve Après 4h30 de montage, je stop là pour aujourd'hui. Demain j'attaque le reste A très vite !
Je fais pareil pour un montage, je trie les pièces étape par étape en suivant les numéros des sachets, t'étonnes pas s'il y a des pièces en trop, ça arrive .. Hâte de voir à quelle sauce tu vas le sortir..
J'habite à 30 km de RC Team ahah Non je vais prendre mon temps pour trouver la peinture qu'il me plaît Quelques pièces en rabes en effet, ça peut toujours servir ! Hâte de me réveiller demain
Sinon que pensez-vous de ça ? DSM Off-Road Je sais que c'est utilisé pour les compétition afin de gagner du temps par rapport à un Treuil. Ce n'est pas très réaliste mais ça a l'air de bien servir quand même ! Vous êtes plutôt Team Treuil ou team DSm ?
Un hameçon à carnassier tu vires les barbillons et c est la même chose. N trombone ne tiendrait pas la tension, a mon avis..
Si j'avais à le faire, je le ferais sûrement moi même c'est certain. Après avec la carro très scale, je penche plus sur un jolie treuil bien sympa je pense.
pareil pour moi ( treuil SSD de 30kg / 11.1v même si je tourne en 2S il fait bien le boulot ) surtout que si tu n'as pas de quoi prendre du recul , ce qui est le cas dans la plupart des cas , donc ta sangle te servira à rien !!!
La sangle c'est bien pour déplanter un collègue vite fait sans dérouler le treuil mais un treuil c'est quand même mieux surtout si tu es seul et ça décore bien . Le mieux c'est le treuil et la sangle enroulée sur le scale
Alors ça , jamais vue Et là c'est facile à realiser . Par contre le mousqueton est top 10pcs/set Mini Spring Clasp Snap Clip Hook Climbing Carabiner EDC Gear Tool | eBay
