Moteur adaptable sur losi MRC
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par juju38, 25 Août 2018.
  1. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Je recherche un moteur un peu plus coupleux pour mon losi MRC ( j’en ai déjà grillé un..)
    Je tourne en NIMH, que me conseilleriez-vous ?
  2. Alex07
    jai un tekin en 380 sur le miens et il vas super bien
    sinon jai un autre moteur jamais tester de marque xtreme productions
    juju38 apprécie ceci.
  3. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
  4. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Euh
    T’aurais pas la référence exacte ?:D
  5. Alex07
    Nan dsl cest un tekin en 380 pour mini crawler !
  6. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    juju38 et Alex07 aiment ça.
  8. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
  9. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Ayé commandé !
    Par contre, il faut changer l’ESC ou pas ?
  10. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    il passera sur n importe quel esc pour moteur brushed... meme le losi d origine ... pas de soucis (y)
  11. sawblade
    Une idée du nombre de tours sur ces moteurs ? C'est pour monter sur des ponts HSP moa
  12. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    pont 1/10 ???
  13. sawblade
    Oui
  14. sawblade
  15. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    le redcat a des moteur 390 (format étonnant pour du 1/10)
    Attention aux pignons du redcat, ils semblent etre de 2.3mm de diametre alors que le MRC a un pignon de 2mm de diam
    Je ne connais pas le couple necessaire pour un redcat donc j ai des doutes... tu devrais chercher autre chose comme moteur à mon avis
  16. sawblade
    Je ne trouve aucune spec sur les moteurs 380 :mad:
    Ceux du rs10 sont les "moins pires".
    J'ai une paire de ponts en cours de conversion en 540 45t, la ça va envoyer
    Mais plus long à mettre en œuvre :confused:
    Désolé pour l'intervention limite HS en tout cas
  17. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut!
    Sur un autre forum , un ado voulait mettre un moteur plus coupleux sur son Yeti 1/18, et les membres lui ont proposé de mettre un moteur (taille identique 380 ou 390 jsp) mais avec un voltage différents. Je sais pas si c'est plus ou moins que ce que donne l'ESC mais en tout cas ça donnera plus de couple.
    Pour les spécialistes de l'électro, est ce que ça peut marcher ce que je dis ?
  18. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    regarde avec des moteurs type 480, moteur très coupleux mais il faudra les adapter pour fonctionner avec ta machine.
  19. sawblade
    Reptile83: je suis déjà en 3s,ça donne certes plus de couple, mais plus de vitesse aussi. Pas ce que je recherche
    Doon73: quitte à adapter, je suis en cours de modification pour mettre des 540.
    Après faut voir selon les dimensions des 480
    Edit: les moteurs stock sont des 390 70t
    #19 sawblade, 7 Septembre 2018
  20. Reptile81
    Reptile81 membre
    Non je ne parle pas de l'accu!:(
    Je parle d'un changement de voltage du moteur.
    Voilà le message poster sur l'autre forum :
    Ton moteur en 40t tourne à environ 10000 t/min sous 7.2volts...
    Alors j'ai cherché un peu et tu pourrais équiper ton Yeti avec ce modèle :
    Moteur type 385 a 5 pôles
    Il tourne aussi à 10000t/min mais sous 12volts soit environ +- 6000 tours/min sous 7.2v.
    (Ce qui correspond à un 65T)
    Tu vas ainsi réduire la vitesse de plus d'un tiers et gagner en couple
    Et voilà :bravo:
