voici un mod pour équiper la 3eme voie de cette radio de trois positions , bien utile pour piloter un treuil , pour un dig attention au servo : il n'y pas de fins de courses réglables ; il faudrait rajouter un potentiomètre à chaque extrémité qui repart de l'inter pour les régler ( si quelqu'un connait les valeurs idéales je suis preneur) il suffit de dessouder l'inter qui sert habituellement a activer le servo de marche arrière sur le savage et de ressouder à la place un inter 3 position on-off-on pour la petite histoire des fins de course réglables: j'ai cherché et ... il faut rajouter 2potars de 2kohms ; si tu met direct un potentiomètre à la place du bouton 3positions c'est toi qui gère les fins de courses,c'est une autre façon de voir les choses . http://www.rccrawler.com/forum/showpost ... stcount=19 http://www.rccrawler.com/forum/showpost ... stcount=27 dans le cas d'une direction arrière on utilise pas toute la course du servo donc pas de risques normalement , avec un treuil non plus mais un dig (sur un 2.2 pas un dig electrique sur un supersize) peut griller le servo vu qu'il utilise une toute petite partie de la course et force en 4x4 et en frein [align=]----------------------------------------------------------------------------spektrum DX3-----------------------------------------------------------------------------------------------[/align] Voici un mod pour équiper la dx3 de 3positions fixes sur la troisième voie pour équiper son crawler d'un treuil ou d'un dig (d'origine il y a trois positions momentanés), les fins de courses de la 3eme voie sont programmable dans le menu après avoir activé le mode 3positions à la mise sous tension de la radio attention: la dx3.0 et la dx3S n'ont pas de possibilité d'avoir 3 positions sur la voie Aux, seulement le mixage pour rouler en crabe en 4ws ou 2ws on peut voir l'inter à trois positions fixé sous le pouce il suffit de suivre les couleurs: le commun au centre et recabler chaque ancien bouton aux extrémité du nouvel inter
Impeccable, je vais pouvoir tester ça ce WE si tout va bien. (je vais enfin pouvoir contrôler le treuil de la radio :mrgreen: )
Ca y est, je viens de tester la bidouille, et c'est super, j'ai enfin une commande du treuil :twisted: Plus qu'à trouver l'inter 3 voies, car j'ai testé avec les fils en "l'air". :mrgreen: Mais ça mmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrcccchhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuu!!!!!!!!! :mrgreen: Merci pour ce montage en image
Comme beaucoup, j'y connais peu de choses en électro, alors serait-il possible d'avoir la petite liste détaillée du matos.Au mieux nous mettre les liens qui corresponds chez CONRAD par EXEMPLE. Donc il faut : - 1 inter 3 position on/off/on - 2 resistances ou truc du genre mais de quelle puissance? - 2 potentiomètre 2K machin :mrgreen: c'est cela.....merci d'avance
Bonjour, pas des résistances , il faut des micro potars 2 k ohms 1/4W c'est pour régler les fin de courses.
OK mais c'est quoi les bazar qui relient les poles de l'inter 3 positions. Des petites flèches avec la nomenclature sur le croquis ce serait cool :mrgreen:
Bonjour, Si j'ai bien compris, les 2 "cap" qui relient les pôles de l'inter. sont des condensateurs 1µf, les mêmes que l'on monte sur les moteurs pour éviter les parasites. @+
Les condos (condensateurs) ne sont pas du tout utiles dans ce cas. L'inter se trouve dans les magasins accessoires auto, quand aux potars (potentiomètres) ils ne sont pas indispensables non plus, il faudra simplement faire la fin de cours mécaniquement en limitant ou augmentant le bras de levier du palonnier.
J'ai vu cela chez gotronic c'est bon ou pas par contre les potar je ne trouve pas trop de différents Inverseurs miniatures économiques Pouvoir de coupure: 2 A/250 Vac. Perçage: 6.2 mm. Sorties: cosses à souder. TYPE Circuits Positions CODE 1 à 9 Prix ttc TUM5 1 P ON-OFF-ON 07004 0.80 € le petit lien qui va bien http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.php?page_cible=inverseur1.htm --------------------------------------------------------------------------------
Tu cherches à faire quoi exactement, parce que juste deux petits micro bouton suffisent pour commander un treuil. Chez conrad, il y a ce qu'il faut pour bien moins cher
OK merci de ces précisions mais je n'y connais absolument rien, alors si tu pouvais me trouver les bons articles chez CONRAD ça m'aiderait beaucoup En fait, je viens de commandé une spectum dx 5e pour mon scale donc pour le treuil cela devrait le faire, mais là ce que je veux modifier c'est mon HITEC Aggressor 3 voies pour le dig de mon AX-10 donc un inter 3 positions et de quoi régler les fins de course D'avance MERCI
