Losi MRC GC3 de EL DI@BLO
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par EL DI@BLO, 11 Février 2011.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Salut à tous
    Présentation de mon MRC :
    Vario Tekin FX-R
    Moteur : Losi Insane avec pignon de 10T
    Couronne Alu Hot Racing en 62T
    Servo taille standard Hitec HS 5955 TG 24kg en 6V
    Bec CC 10A
    Récepteur Orange RX sans la boite
    Eléctro décaler sur les tirants sup
    Accus Lipo Nano Tech 2S 850Mah 25c-40C
    Amortisseur alu option Losi huile en 22.5WT (30wt au 28/07/13)
    Ressort de mini T soft AV (rose) et medium arrière (rouge)
    Cardan CVD losi
    Jantes AXIAL 1.9"
    Pneus Hot Bodies RED
    Mousse Crawler innovation MEDIUM devant retailler à 1,6 pouces de large
    Mousse Crawler innovation MEDIUM arrière
    Lest avec des vis STHC M10x20 et M10x10
    Devant : 122Gr/roue
    Derrière : 84Gr/roue
    Pins de roue style GUNNAR en corde à piano
    C-Hub alu losi
    Fusée avant alu losi repercer en M3 pour monter des chapes traxxas à la direction
    Fusée arrière alu losi + cardan arrière option losi
    Cardan de transmission MIP
    Pont bloqué avec les pièces Losi
    Overdrive pour le pont avant
    Transmission centrale bloqué avec piéce losi
    Links inf en delrin
    Links sup origine inférieur
    Châssis Gatekeeper 3
    Photos :
    Châssis :
    Train avant + un coté du châssis :
    Train arrière monté :
    Châssis monté :
    Châssis monté avec les roues + débattement
    Châssis avec sa futur carro ;) :
  2. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    Re: Losi MRC de EL DI@BLO
    il l'a l'air sympatoche cet engin :yeah3:
    vivement la suite :yes3: et les essais surtout :wink3: :wink3:
    a+
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Merci , il va étre suivi par cyprinhunter , vu qu'on roule ensemble , il va pouvoir me conseiller pour réglé le chassis........ hein mon ptit cyprin ;)
  4. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    desole pour ma longue absence ! il a bien change ton bestio !! non je ne dirai pas me reglage et toc ! pas de hesite pas a me contacter si tu as des questions
  5. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    bonjours, j'aimerais savoir où as tu acheté le chassis gatekeeper?
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    La bay 45€ livrée si je me trompe pas
  7. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Aux USA?
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
  9. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Merci beaucoup ;)
  10. Nikolos
    Nikolos membre
    Hi,
    Tu n'as pas des photos récentes de ton MRC en action ?
    :zunt3:
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben regarde la big y'a des vidéos et photos sinon attend celle du Xtrem show
  12. Nikolos
    Nikolos membre
    Yes, j'ai vu, je te remercie !!!
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Le gatekeeper va trés bien comme ta pu le voir ^^
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Mise à jour du descriptif du mini , je vais mettre des photos sous peu :yeah3:
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Voila une petite mise à jour du post :yes3:
    Roue avant :
    Roue arrière :
    Servo :
    Support Accu :
    Support Electro :
    Vue Gauche , Droite , Dessous :
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Mini en cours de révison .....
    Va revenir un peu changer :yes3:
  17. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    tu fais des cachotteries .... :blerp3:
  18. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    je sens que ca va pas etre du petit changement... :smile3:
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Mais si tu sais bien que je fais que à moitier lol
  20. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Up une mise à jour du Mini sera faite sous peu :)
