Les différents cardans du marché
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par Micronaute, 3 Avril 2009.
  1. Micronaute
    Micronaute membre
    J'ai du faire des recherches pour trouver des cardans centraux de rechange pour mon HL F350, et la plupart des site n'indiquent que la référence d'origine. Pas toujours de cotes, diamètres et autre. on fait comment avec le matériel adaptable ? (Mip, Topcad, RC4WD, integy, etc...)
    Prenant exemple sur la base de donnée des ponts, je propose une base de donnée des cardans, je commence avec les cardans du HL F350
    TAMIYA pour HL Ford F350
    Cote A (en cas de cardan coulissant, cote mini replié, cote maxi déplié)
    Longueur mini: 96mm
    longueur maxi: 111mm
    cote B: 16 mm
    diamètre pour axe de pont de 5mm
    vis non traversante de M5
    commentaires:
    ce cardan est symétrique, tout métal, les croisillons sont démontables, tenus par des circlips
    ref Tamiya: 3455976
    Cardan Junfac inox pour CR01 (2 longueurs différentes)
    cote A:
    modèle court:
    Longueur mini: 82 mm
    longueur maxi: 112mm
    modèle long:
    Longueur mini: 95 mm
    longueur maxi: 125mm
    ce cardan n'as pas de butée maxi, il se démanche, j'ai mesuré en laissant environ 10mm de marge
    il est recoupable
    cote B = 15mm
    vis non traversante de M3
    reference Junfac SUS303
    Integy pour AX10
    cote A:
    modèle long:
    Longueur mini: 113 mm
    longueur maxi: 131mm
    cote B = 16mm
    Référence Integy C22854
    Cardan de transmission Pour AX-10 Marque : 3Racing
    Cote A
    Longueur mini: 113mm
    longueur maxi: 137mm
    cote B: 15 mm
    Cardan Axial pour AX10 et SCX10 origine
    Noix en métal, corps en plastique.
    démanchable, pas de butée maxi, recoupable
    Cote A
    Longueur mini: 106mm
    longueur maxi: 130mm en laissant 15mm de partie coulissante à l'interieur
    cote B: 15 mm
    MN
    édit pour mise à jour le 19/06/2011
    le varan apprécie ceci.
  2. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    très bonne initiative !
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    Ouiap, une bonne idée ! dés que je peux je prends des mesures et je communique ...
  4. Micronaute
    Micronaute membre
    J'ai réedité mon 1er post, pour plus de précisions
    MN
  5. Micronaute
    Micronaute membre
    Ajout de deux modèles de cardan
    pour d'autres modèles, envoyez moi vos mesures par MP, j'éditerais le premier post de la base de donnée
    MN
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Marque : 3Racing
    Cote A
    cote B: 15 mm
  7. azerty
    azerty Guest
    Bonsoir
    Pour le RC4WD Copperhead, quels sont les modèles du marché qui peuvent être utilisés ?
    Est-ce que ceux de l'AX 10 peuvent aller ?
    A+
    azerty
  8. Micronaute
    Micronaute membre
    Bonjour à tous
    mise à jour de la base de donnée "cardans"
    si on peut m'envoyer les cotes pour les marques HPI, Kyosho, MIP, RC4WD punisher shaft, etc...avec les références, ça avancerais le shmilblick. parce que j'ai remarqué que sur les sites internet, il y a la référence, le nom du modèle, mais jamais les dimensions (y z'ont pas de pied à coulisse dans leur tiroir-caisse?)
    j'en recherche un avec une cote intermédiaire de 145mm pour mon projet Ford F150 big scale
    MN
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Moi je peu préciser que pour les gens qui monte un chassis GC-3A sur un Axial Ax-10 les cardans de marque 3Racing , ne se monte pas pour le train avant , trop long , le chassis est rigide
  10. eric6757
    eric6757 membre
    3 Septembre 2012
    hello , je recherche un cardan denviron 210 mm de long maxi !!!! si quelqun connait une marque ou reference ????,, pour axe de 5mm
    merci
  11. Bad Rax
    210mm de long :shock: je vois pas grand chose, il y a les cardan SDI, en 5mm, mais ils font 150mm de long maxi. Par contre il y a moyen de faire soit mm un arbre.
  12. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    va voir cher michaud chailly ou hpc heurope
  13. eric6757
    eric6757 membre
    3 Septembre 2012
    merci des infos mais jai rien trouve !!!!
  14. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    salut! bad rax tu m'interresse en ton termes de " on peut les faires soi meme" maitre jedi je suis ton padawan:lol:
