Interrogation ratio de pont
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Skudd, 1 Décembre 2023.
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Hello all
    une question pour les experts...
    si sur un scale je change les ponts d'origine, que je passe d'un ratio de 3.31:1 à un ratio de 2.67:1
    pouvez vous me dire concrètement ce qu'il se passe ?
    Soyez simple, evitez les "tu tire court tu tire long" :)
    Merci messieurs ;)
    A 2,67:1 ton arbre d’entrée fait 2,67 tours pour 1 tour côté roue, ton pont va tourner plus vite qu’en 3,31:1 donc ton scale ira plus vite et auras moins de couple. Oui tu vas tirer plus long ....:D
    Scal68, Skudd et mugen38 aiment ça.
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Ok, merci c'est ce que je pensais.
    Merci pour cette explication simple et précise :bravo:
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  4. sawblade
    Tu auras aussi moins d'accélération et plus de torque twist
    fb11 et Nicolas aiment ça.
  5. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Ok
    Donc mon projet tombe à l'eau :(
  6. Nicolas
    2,67, c'est du pont Rc4wd ?
    Donc en plus, tu auras un alu pas terrible avec des filetages fragile.
    Je confirme, moins tu réduis, plus tu augmentes ta vitesse et ton torque twist .
    #6 Nicolas, 1 Décembre 2023
  7. sawblade
    Tu perdras aussi en progressivité
    fb11 et Skudd aiment ça.
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    N'en jetez plus, c'est bon :D
  9. Nicolas
    Par contre, il y a un avantage à avoir une faible démultiplication.
    Si tu veux faire une trans 4x4 et 4x2, moins le pont débrayé sera réducté, plus il sera facile à emmener.
    J'avais vu ça sur mon scale à pont trx-4 modifié en 4x4 / 4x2.
    Le pont débrayé était tellement démultiplié que ça devenait une ancre.
