Salut La carrosserie est une base New Bright La base mécanique sera le SUMMIT de chez TRAXXAS . pourquoi ce modèle , car il est 100% étanche , il possède d'origine , une boite courte et longue , un blocage du pont avant et un blocage du pont arrière le tout piloter à la télécommande . voila le summit en vidéo Bien sur pour ce projet commun avec mon poto, vous l'aurez compris il reste pas comme cela . donc déjà on réduit la largeur des voies ( pas de photos des la transformation , nous nous sommes servi de ce lien => Conversion Summit en version LT (voies étroites) ) ensuite on rallonge le châssis avec des pièces en alu et passé avec des roues en 2.2 de 137mm de diamètre au lieu de 150mm d'origine . Place au photos comparaisons avec le modèle d'origine au premier plan et le châssis modifier au second plan ( le châssis est rallongé de 6cms) les bielles pièces en alu montage voila les deux frères sont de la même longueur et voila avec ces belles et neuves chaussettes . Le voila opérationnel ( restera a lui faire un petit éclairage ) Et voila le HUMMER H1 terminé ( enfin restera les lumières ) et opérationnel . En version d'origine Moi il sera en version avec hayon de coffre Celui de Gilles Le dessous Suite des travaux Suppression du faux treuil avant pour mettre en place un skid avec le treuil on découpe Mise en place du skid puis peinture après une énorme quantité de papiers administratif , il est enfin immatriculé chez nous LOL mettant mis avec un collègue à l'enduro , j'ai pris un Honda 400 XR et mon pote un YAMAHA 250 YZ Donc il faut une remorque , je vais partir d'une remorque New Bright qui est à la bonne échelle et que je vais modifier . Et puis une petite vidéo de l'éclairage ( ne voulant pas changer l’électronique du traxxas , l'éclairage fonctionne avec un bouton on/off)
LA carro provient d'un jouet newbright . Aprés pour l'empattement c'est nous qui avons adapté le chassis à la carro . Pour un empattement de 313 j'en sais rien . il existe en 1/10 et nous sais du 1/6 .
La vache il sont superbe vos H1 Enfin une belle carro pour le summit ! Je vais peut-être réussir en faire quelque chose de cet engin... Mais j'imagine qu'elle ne doit pas être évidente à trouver la Newbright 1/6 ..?
