Bonjour, Un petit sujet que je voulais faire depuis longtemps sur les servos Hitec et plus particulièrement les possibilités qu'offrent les interfaces de programmation sur les servos Hitec programmables (Tous ne le sont pas). Il existe plusieurs modèles d'interfaces. Personnellement j'ai la plus simple (HPP-21 PC) donc c'est programmation via l'ordinateur uniquement. Digital Servo Programmers | HITEC RCD USA Vu le prix des servos que nous utilisons ce petit investissement est intéressant. Ou alors en acheter un et se le prêter car que ce n'est pas un truc que nous utilisons tous les jours. C'est simple. On installe le logiciel, on branche l'interface, on branche le servo sur l'interface et un accu pour alimenter le servo. Ca ne marche que sur PC mais ceux qui sont sur Mac peuvent le faire fonctionner en virtualisation sans problème. C'est ce que je fais avec VM Ware Fusion. Pour commencer ça permet de tester n'importe quelle marque de servo analogique ou numérique pour en vérifier le bon fonctionnement. Pour les Hitec ça permet de programmer certaines fonctions interessante suivants les modèles de servos. - Le mode Fail-Safe (Désactivé par défaut) : vous pouvez choisir la position que le palonnier doit prendre quand une interruption de la réception se produit. - Le sens de rotation . - La programmation de la résolution. Par défaut les servos sont programmés en haute résolution avec une course de 120°. En le passant en résolution normale il aura une course de 180°. - La vitesse de déplacement. Par défaut à 100 %. - Le neutre, les fins de course. - La largeur de la bande morte du servo. C'est la sensibilité du servo au neutre. - La protection contre la surcharge (Désactivé par défaut). Une fonction très intéressante. C'est en quelque sorte un sauve servo. Il est possible de programmer un pourcentage de réduction de puissance en cas de surchauffe. Si on programme 30% le servo réduira sa puissance à 70% jusqu'au retour à une température normale de fonctionnement. Cette fonction est activée sur tous mes Hitec. Elle est rarement entrée en fonction mais peut surtout servir à ne pas le griller. Ensuite on peut sauvegarder les paramètres, les copier dans un autre servos... L'utilisation étant trés simple je ne vais pas en expliquer le fonctionnement. Thierry
Bonjour Eric, hitecRCD program et plus précisément là si tu as le HPP-21(Les deux versions) http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_21.htm Il y a aussi la notice mais en anglais. Si tu as besoin je l'ai en français. Thierry
Génial,avec cette info,j'ai découvert que mon servi était programmable ! Peut être qu'il se calmera après passage à la configuration
