[Guide] : Les accus LiPo
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par CamCam, 12 Mars 2009.
  1. CamCam
    CamCam membre
    Bon voilà, je m'interesse aux batteries LiPo depuis quelques temps maintenant et j'en ai eu marre de chercher la signification des infos sur ces batteries donc en résumé :
    Prenons l'exemple d'une LiPo 3250 mAh 2S3P 20C
    Si vous êtes comme moi, au début, c'était de l'Hébreux ! :shock: Donc qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres barbares ?
    _LiPo : bon là facile c'est une batteries Lithium Polymer
    _3250 mAh : là aussi, comme pour n'importe quel accu, c'est l'intensité en milliampères que peut fournir en continu votre pack sur une heure de temps.
    _20C : C'est la l'intensité de décharge que peut délivrer l'accu en continu. (continuous)
    Le calcul est simple, on prend la capacité de l'accu en Ah (ici 3250 mAh = 3,25Ah) multipliée par ce chiffre (ici 20).
    On obtient : 3,25 x 20 = 65 Ampères
    Comme on utilise rarement un moteur à fond en continu, on peut considérer des valeurs intermédiaires :
    Sustained (soutenu) : Ici on considère que l'accu monte à 30C donc 3,25 x 30 = 97,5 A
    Burst (en gros décharge violente sur un laps de temps très court), l'accu peut monter à 50C soit 3,25 x 50 = 162,5 A
    _2S3P : c'est là que ça commence à se corser ! :cyclops:
    2S veut tout simplement dire que le pack est composé de 2 éléments câblés en série.
    Une cellule LiPo "titre" 3,7v donc dans l'exemple suivant on a 2 x 3,7v soit 7,4v donc si l'on souhaite rester à 7,4v, la référence de la batterie commencera forcément par 2S. Pour du 11,1v, on aura 3S...
    3P veut dire que chaque élément "S" qui compose notre pack est lui même composé de 3 cellules câblées en parrallèle, c'est ce qui permet d'obtenir des batteries de 4000 mAh ou plus par exemple.
    Donc, notre accu 2S3P est en fait composé de 6 cellules au total 2Serie3Parrallel
    Donc attention, les batteries LiPo sont très sensibles aux charges / décharges, c'est pour cela qu'on utilise un "balancer" pour la charge et un "LiPo Cut-off" sur nos engins (ce dernier sert à éviter de descendre au-dessous du voltage fatidique qui peut "tuer" une LiPo voire même la faire exploser.)
    Le "balancer" sert à contrôler chaque cellule durant la charge afin qu'elles soient toutes chargées de manière identique. En effet, si une des cellules se retrouve moins chargée que les autres, durant un run, elle risque d'être endommagée en passant sous le voltage fatidique avant les autres puisque le système de "cut-off" contrôle le voltage total du pack et non pas le voltage cellule par cellule.
    Il est donc IMPERATIF de posséder un chargeur adapté capable de charger toutes les cellules séparément à l'aide de la petite prise que l'on trouve sur la plupart des packs LiPo.
    Voilà, j'espère que ça aidera les moins anglophiles d'entre nous à comprendre sans l'aide des forums ricains... :face:
    Ma "science" du LiPo étant limitée et plutôt empirique, si un spécialiste "es" LiPo venait à lire ces lignes, qu'il n'hésite pas à compléter (ou a corriger) ma prose...
    [edit] [en provenance du post de Bad Rax : http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=5&t=1343]
    Un petit tableau très pratique pour connaitre approximativement le niveau de charge d'un LiPo :
    LiPo----------------1S---------2S--------3S
    Pourcentage
    * 00%--------3.00V------6.00V------9.00V
    * 05%--------3.30V------6.60V------9.90V
    * 10 %-------3.60V------7.20V------10.80V
    * 20 %-------3.70V------7.40V------11.10V
    * 30 %-------3.75V------7.50V------11.25V
    * 40 %-------3.79V------7.58V------11.37V
    * 50 %-------3.83V------7.66V------11.49V
    * 60 %-------3.87V------ 7.74V------11.61V
    * 70 %-------3.92V------7.84V------11.76V
    * 80 %-------3.97V------7.94V------11.91V
    * 90 %-------4.10V------8.20V------12.30V
    * 100 %------4.20V------8.40V------12.60V
    -- 12 Mar 2009, 23:39 --
    -- 12 Mar 2009, 23:40 --
    -- 12 Mar 2009, 23:41 --
    -- 12 Mar 2009, 23:43 --
    -- 12 Mar 2009, 23:44 --
    -- 12 Mar 2009, 23:45 --
    -- 12 Mar 2009, 23:46 --
    -- 12 Mar 2009, 23:47 --
    -- 12 Mar 2009, 23:48 --
    -- 12 Mar 2009, 23:49 --
    -- 12 Mar 2009, 23:51 --
    Merci du conseil :wink2:
    J'ai trouvé une page qui parle de ce qui doit être le fameux Hypérion... je l'ai survolée mais ça à l'air très complet, bien expliqué; pour ceux que ça intéresse: http://www.bungymania.com/technic/indexbalancers.html[/quote]
    -- 12 Mar 2009, 23:52 --
    -- 12 Mar 2009, 23:53 --
    L'autonomie sera la même sur un 15c en 3000 que sur un 30c en 3000.
    Le "C" correspond à la capacité de décharge du Lipo.
    Donc 15C en 3000 = 15 x 3000 = 45000 -> 45 A en décharge
    & 20C en 3000 = 20 x 3000 = 60000 -> 60 A en décharge.
    Dans la discipline du crawler, je doute que nous tirions plus de 50 A en continu sur nos LIPO :mrgreen:
    Du coup pas la peine de dépenser une fortune pour des lipo dernière génération qui délivrent 30C
    30 C en 5000 = 150 A en décharge continue :mrgreen:[/quote]
    Lunatik apprécie ceci.
  2. hardtruck
    hardtruck membre
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    toi on devrait t'engager dans "c'est pas sorcier" avec JAMY tu explique tout comme avec les maquettes et MARCEL :mdr3:
    je lève pas le doidt tu as repondus a toutes mes questions :yesintel3: :priest:
  4. hardtruck
    hardtruck membre
    :priest: :wink3:
  5. twistnflex
    twistnflex membre
    2 Novembre 2009
    moi j'ai une question m'sieu le professeur !!!
    j'ai deux petites lipo 7.4 2s qui sont toujours utilisé ensembles .
    ma question est , est-ce qu'il serait préférable de me faire un adapteur pour les chargé et balancé comme des 7.4 4s , ou je continue de les chargé individuellement???
    merci d'avance des infos .....
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    pour tes lipos, 2S = 8,4V (2S = 2 cellules)
    Si tu te fais un montage pour les charger ensemble, il vaut mieux faire un 4S (16,8V) car cela te permettra d'équilibrer individuellement chaque cellule pendant la charge.
    Sinon, ça donnera un 2S 2P, et là c'est moins performant question équilibrage. :wink3:
  7. twistnflex
    twistnflex membre
    2 Novembre 2009
    bon je suis un peut ''dur de comprenure'' , une cellules n'est pas de 3.7 V donc 4s de 14.8 V ??? pourquoi tu dis 16.8V ???
    mais bon alors je fait un branchemant en série , met le chargeur a 14.8V et balence en 4S :read3: c'est bien sa...
    merci de m'instruire :priest:
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    une cellule Lipo chargée, est à 4,2V :wink3:
    Je ne sais pas ce que tu utilises comme chargeur, mais généralement, le chargeur détecte le nombre de cellule, et c'est lui qui stoppe la charge lorsque le tension atteint 16,8V pour un 4S
    Il y a un petit tableau en début de post qui reprend les tensions et qui indique le % de charge suivant cette dernière :wink3:
  9. david
    david membre
    29 Juin 2009
    pour faire simple, il te faudrait un truc comme ça: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ad_(2_x_3S)6S_
    sauf que celui là me permet de charger 2 packs 3S simultanement, sur la notice il existe pour 2 X 2S en 4S faut juste le trouver :elamar3:
    il faut que les 2 packs soient identiques et au même niveau de décharge et ça marche nickel !!!
  10. hardtruck
    hardtruck membre
  11. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    B'soir les LiPo amateurs,
    plutôt réfractaires aux LiPo mais en passe d'être convaincu du super bien fondé de cette technologie,
    quelques infos glanées sur les dernières questions que je me posais et dont je recherchais ici ou ailleurs les réponses:
    STOCKAGE: si vous prévoyez de ne pas utiliser vos accumulateurs LiPo durant une longue période, rangez-les charger à 50-60% de leur capacité. Assurez-vous de cycler et/ou équilibrer vos accumulateurs au moins une fois par mois car les laisser inactif durant une période prolongée peut faire en sorte qu'ils soient sérieusement déséquilibrer voir inutilisable.
    Un limiteur de tension ou une coupure de tension, est-ce nécessaire pour les applications LiPo?
    le limiteur est en fait un système de coupure en tension spécifique pour les LiPo afin qu'ils puissent être utilisés avec des variateurs qui ne sont initialement pas compatibles (pas de système de coupure intégré) et les récepteurs lorsque un accumulateur LiPo alimente ce dernier, cela empêche l'accumulateur d'être déchargé à un niveau trop bas. La limite se situant autour de 6.25 volts ou 3.125 volts par cellule. Une fois un accumulateur déchargé sous le seuil de 3.0 volts par cellule, il y a moins de chance que vous arriviez à le recharger de nouveau.
    Qu'est ce que 2S2P ???
    2S2P... signifie qu'il y a deux cellules (2) en série (S) (ce qui fait 7.4 volts) et deux (2) en parallèle (P) pour obtenir la capacité. Si vous ajoutez une autre cellule en série, cela augmentera le nombre (S) et augmentera la tension de 7.4v à 11.1v ce qui donnera un accumulateur 3S2P.Ce nombre peut augmenter encore dépendamment du nombre de cellules que vous ajoutez.
    Est ce que 3 cellules prennent plus de temps à entretenir?
    Non, cela ne prend pas plus de temps, l'entretien est le même pour tout accumulateur LiPo, c'est du bon sens et c'est votre meilleur allié. Malheureusement, les personnes qui ne font pas attention et qui ne suivent pas les règles établies par les fabricants, sont à blâmer pour les catastrophes avec des LiPo de part leur incompétence.
    Conseils de sécurité à propos des accumulateurs Lithium-Polymère
    Les accumulateurs Lithium- Polymère représentent une formidable avancée technologique dans le domaine des accumulateurs dans l'univers radiocommandé. Toutefois, en raison de la chimie des cellules au lithium, il y a une potentialité d'incendie si la charge n'est pas fait correctement! Cela est inévitable en raison de la nature même du lithium (voir détail). Ce n'est pas très différent de nombre de choses utilisées dans la vie quotidienne - les couteaux, les allumettes, les véhicules automobiles, pour ne donner que quelques exemples - qui ne sont pas intrinsèquement dangereuses, mais qui doivent être utilisées en toute sécurité en respectant les règles simples et des précautions.
    Exemple: Il est préférable de ne pas dépasser une température moteur de 100°C ou 212°F, cela pourrait causer des dommages et surchauffer l'accumulateur. D'un autre coté, surcharger un accumulateur avec un chargeur aux paramètres mal définis ou bien sur décharger un accumulateur... Ces deux scénarios peuvent causer une défaillance de l'accumulateur.
    Précautions lors de la charge:
    Soyez absolument certain que les paramètres du chargeur pour les accumulateur Lithium-polymère soient corrects pour l'accumulateur en charge - aussi bien les paramètres de tension et que de courant.
    Un accumulateur Lithium-polymère doit être chargé et rangé dans un contenant ininflammable comme un sac à base de kevlar.
    Ne pas charger les accumulateurs à proximité d'articles ou de liquides inflammables
    Soyez sûr d'avoir un extincteur à proximité - ou un grand seau de sable sec, ce qui est un extincteur efficace et peu coûteux
    Ne jamais charger dans une voiture même en stationnement
    Les accumulateurs ne doivent jamais être laissés sans surveillance pendant la charge
    Conserver les accumulateurs hors de portée des enfants et des animaux en permanence
    Merci à Don Natale , Support à la clientèle Team Associated et à la traduc d'un modo de petitRC : ArnO
    Le lien complet de ce tuto dont j'ai éliminé les doublons aux vues de ce qui était déja écrit sur ce post d'RCCF,
    à noter la procédure de désactivation-destruction décrite est trés trés compléte
    http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=46176
    http://www.petitrc.com/Tech/LiPo/LiPo_ASavoir.html
    Durée de vie des accus LiPo
    En moyenne de 2 à 3 ans du fait de la composition chimique même limitant leurs durées de vie, moins suivant les cycles intensifs de charge-décharge,
    donc inutile de se sur-pourvoir en batteries LiPo comme avec le NiMh ou NiCd surtout en disposant d'énergie électrique sur vos sites d'évolution, autant recharger sur place assez rapidement les quelques LiPo en votre possession.
    Chez vos revendeurs, essayez d'avoir les plus récents quand les N° de lots permettent de l'identifier, et veiller à vérifier sur place la charge résiduelle qui ne devra jamais être inférieur à 3,125 volts par élément.
    En occasion, cette durée de vie est à prendre en compte, comme toute trace de chocs, boursouflement du boitier, ... est sont dorénavant à proscrire les accumulateurs LiPo non montés en hard-case, boitier dur protégeant les cellules.
  12. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Merci pour ces infos supplémentaires :wink3:
  13. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  15. clement
    22 Juillet 2010
    oui et c'est des plus simple en fait
    en 1 et 2 il faut brancher sur ton chargeur les deux banane Noir et Rouge et le cordon d'équilibrage entre la platine et le chargeur
    en 3 tu branche trois 2S ou deux 3S ce qui te fait faire des charges 6S
    par contre attention cette platine et trés certainement compatible qu'avec le chargeur A2pro AP6BLC, en fait avec cette platine la charge s'effectue par les prise d'équilibrage des accus et de la platine, et le cordon d'équilibrage et cabler pour les chargeur A2pro tout les chargeur du marché sont pas cabler pareille
    Attention aussi a la charge pas sur que les fils d'équilibrage supporte plus de 2A et déjà sa moi j'essayerais pas
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci clement,
    mon vendeur m'avait dit de brancher les accus avec un y et de ne pas utiliser (pas brancher) les fiches bananes fournies.
    résultat le circuit imprimé a fondu derierre l'adaptateur A2pro !!!!
    super
    comment savoir si c'est prévu pour charger par les prise d'équilibrage ?
    comment faites vous en général ?
    pas mal ce site indiqué par hardtruck
    http://translate.google.fr/translat...riptasylum.com/rc_speed/_lipo.html&hl=fr&sa=G
    merci
    Pat13
  17. clement
    22 Juillet 2010
    en fait avec un chargeur standard multi usage tu a les deux banane + et - en fiche femelle et si ce chargeur est avec un équilibreur intégrer alors il a une prise du type du cordon d'équilibrage a 7 fils si il fait le 6S lipo
    donc avec in lipo c'est pas compliquer tu branche un cordon adaptateur avec d'un coté des banane et de l'autre une prise correspondant a la prise puissance de ton accus ensuite reste a brancher la prise d'équilibrage sur le chargeur si c'est lui qui possède toute les prise ( du 2S au 6S) sinon c'est une prise 7 broche et un cordon et fourni avec une platine regroupant toute ces prise
    en fait un chargeur multi usage charge pas les gros fils et équilibre pas la décharge par la prise d'équilibrage
    la cette platine vue comment elle est je pense comme je te l'est dit plus haut qu'elle charge par les prise d'équilibrage donc aucun cordon y et donc si tu la acheter chez ton commerçant avec le bon chargeur tourne toi ver lui pour qu'il trouve la solution rien ne doit cramer si tu a pas dépasser les 1 ou 2A
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    en fait mon chargeur n'a aucun probleme, il charge bien mais je ne peut y brancher qu'une batterie 3s.
    c'est pour cela que le vendeur m'a refilé cet adaptateur pour charger 2 accus 3s en meme temps.
    penses tu que je peut tester le montage en bas de cette page
    avec le choix high amp 3s+3s ?
    j'essaie de vérifier si cela correspond au montage que m'a dit le vendeur + son adaptateur
    le y en tout cas c'est le meme que j'ai fait....
    pat13
  19. clement
    22 Juillet 2010
    alors on va commencer du début ton chargeur c'est quoi ?
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
