Après l’alu voici les liens en laiton... top pour le centre de gravité Perso le laiton ce travail mieux que l’alu en plus
ben c est par exemple les camions, 4x4 , 6x6 , 8x8 ces camions sont assez lourds voire très lourds et les chapes en plastiques ne résisteraient pas bien longtemps et puis le laiton plie facilement , c est plus rigide avec une tige filetée (+ un tube alu pour l aspect)
Comment tu fais pour percer bien au centre. T as une astuce. J ai regardé ta vidéo y a pas longtemps en plus. Nickel
ben tu fais comme une croix sur le rond… tu seras au milieu… en suite même sans une perceuse à colonne… petite mèche et ensuite du 2,8 pour tarauder en m3 ça le fait nickel édit avec un petit clous ou un truc pointu donner un petit coup sur le repère au milieu pour que la mèche reste bien au milieu
le laiton c est très lourd , après chacun fait comme il l entend , probablement que plusieurs méthodes se valent...
Je trouve que c'est une bonne idée, c'est lourd donc bon pour le CG et c'est rigide et facile à percer et tarauder Par contre tu perces à 2.8 Gicab, c'est un peu gros, normalement pour tarauder en M3 il faut percer à 2.5 (diamètre moins le pas), à la limite à 2.6 dans l'inox, faut faire gaffe en perçant trop gros les filets risquent de s'arracher sur de gros efforts surtout dans les matériaux tendres
