J ai troqué mon goat 3s contre un tekin fxr avec moteur 45t ... j ai un soucis ... j ai tout branché bec externe ... je fais la configuration neutre nickel , gaz nickel , freins nickel ... bip sonore et là j ai toujours 3 leds d allumées et là rien ... je suis en 2s , bec externe novak , j ai essayé sans le bec externe pareil ... une fois branché j ai de la direction sans probleme mais le vario ne veut rien savoir ... la radio dx3c ... j ai essayé avec une autre radio idem ... j ai d autres fxr sur d autres engins et pas de soucis branché et partit ... la j ai 3 leds allumées en permanence ... :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: help
Merci j ai trouvé tout seul comme un grand ... :mdr3: le cut off reglé sur 3s alors que je suis en 2s mais a voir si je passe pas en 3s ... par contre j ai vu que sur le site tekin pour passer en 3s il faut un 35t ou plus grand je suis en 45 t ... possible ?
35T max sa veut dire que tu peut pas mettre de 30T mais un 45T sans problème (plus il y a de T moin le moteur est gourmant)
re salut a tous j appel a l aide pour configurer mon fxr pro avec le hotwire sur mon fxr pas de souci mais quand je connect le pro je n ai pas les reglages qui s affiche qui pourrait m aider svp :wink3:
ce sont les mêmes juste plus puissant donc tu doit le brancher pareil et dans le même sens, vérifie le soft si c'est le dernier et teste le moteur et radio voir si il fonctionne
Salut, Je déterre le post juste pour dire que les photos ont disparu, ça m'aidé bien pour me rappeler des réglages :mad3:
Salut J'ai des questions sur le réglages via le pc avec la hot wire Sur le cutt off, îl y a plusieurs réglages possible, je trouve off, 2, 3, et sup à 3, ca correspond à quoi ? Reverse type, fw, f/r et del, ça correspond à quoi ?
Bonjour, Pour le Cut Off : Off : Pas de Cut Off 2 : Lipo 2S 3 : Lipo 3S Et le dernier c'est pour personnaliser sa coupure. Reverse Type : FW : Marche avant uniquement. F/R : Marche avant et marche arrière sans délai (Ce qu'on utilise en Crawler et Scale). DEL : Marche avant et marche arrière mais avec un délai. Il y a un temps mort au neutre avant de partir en arrière. Thierry
J'essaie de calibrer mon deuxième vario avec le gmade Il ne veut pas me valider la marche ar La led 1 bip et s'allume, j'enclenche la marche ar et rien ne se passe, îl bip encore et toujours sur la led 1 mais ne valide pas !!! Pourquoi ? Merci
Bon j'ai encore trouver Ça servira à d'autres J'arrive toujours à avoir des pannes à la c*n Jai inverser les récepteurs et ca ne marcher toujours pas Donc jai remit à zéro tout les réglages de ma mt4 et rebinder chaque recepteur Et la tout fonctionne normalement
