Ben voila ! je m'oriente vers un bully... j'hésite encore entre un RTR et le ARTR...je trouve ça un peu bete de prendre un RTR pour changer de pièces rapidement (radio, moteur, direction ARR notamment) par contre, comme je débute, je ne veux pas me tromper dans le choix des pièves à prendre sur le site http://store.rc4wd.com/110-Bully-MOA-Co ... p_189.html comme mon anglais n'est pas parfait et qu'en plus c'est technique...c'est chaud ! si qq'un peut m'aider, ce serait avec plaisir ... je pense prendre un radio 6CH chez : http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=308 en bully, je partirais bien sur 2 moteurs 55T (est ce qu'il faut un 65 à l'arrière ?) est ce que le montage est compliqué ? quel servo choisir ? quelle pièce prendre pour avoir la direction ARR si j'ai 2 voies pour mes 2 moteurs, normalement, je n'ai pas besoin du DIG ? Help Merci
Bonjour, Perso, je te conseille plus la version ARTR (sans électro). L'électro d'origine RC4WD me parait un peu limite. Sachant que 15kg pour un servo de direction sur un MOA, c'est plus que limite. On part sur un mini de 20kg. Bien c'est aussi une question de cout. Mais autant investir correctement au début. Pour le montage, il arrive déjà monté, mais sans aucune notice. AUCUNE les vis n'est serrées, donc TOUT remonter à la loctite. 2 moteurs 55T suffisent. Comme dit plus haut, il faut un servo de 20kg mini. Non, pas besoin de dig, tu devrais pouvoir gérer les 2 ESC via la radio. @+
OK, super, je commence à me faire la liste est ce qu'il faut prendre des pinions avec les moteurs ? si oui, lesquels ?
Bonjour, le sujet m'interesse ayant moi aussi choisi ce bully RC4WD. RTR ou ARTR ... Comment gère-t-on les moteurs via une radio à manche ? Déjà est-ce que cette config est possible : manche droit : G/D = direction AV (unique pour notre Bully) manche droit : Av/Ar = Marche avant 4wd/Marche arrière 4wd Dès que j'actionne le manche gauche, il devient prioritaire : manche gauche : G/D = Marche avant/Marche arrière pont avant manche droit : Av/Ar = Marche avant/Marche arrière pont arriere Question subsidiaire : qu'elle est la configuration de commande classiquement utilisée sur une radio à manche ? Question subsidiaire suite : idem pour une radio à volant ? Merci PATA+
bonsoir,une radio avec des mixages le fera je pense ,sauf pour l'histoire de priorité ??. sinon ce qui est plus simple en stick niveau radio (une simple 4 voie ),c'est: manche gauche:av/ar=pont avant marche av/ar g/d= direction manche droit:av/ar pont ar marche av/ar Pierre60480
Hello, merci Pierre pour ces précisions. Sur le Bully RTR, il n'y a pas de DIG ... l'ESC dual motor n'en a pas. PATA+
merci bad rax Je posais la question (question de futur possesseur)par rapport à la description des pont clement "What's included: 1x Bully 2 Front Axle with knuckles 1x Bully 2 Rear Straight Axle 2x Upper 4 links mount 4x Lower 4 links mount 2x Motor pinion gears 2x Clear dusk cover" Pierre60480
ba c'est que ta question était des plus logique quand tes parent vont acheter des pneu pour leur voiture ils achéte juste les pneu la jante ne sont pas fourni avec :jecpa3: donc dans la même logique quand tu achète des pont ba il n'y a que les pont, si il y avait aussi les lien il faudrait qu'il y est aussi le chasis :jecpa3:
Pour ma part, J'ai pris le bully d'occasion à Energykarting, monté par badrax je crois Très bonne machine J'ai juste les pneus qui frottent les amortos Faudra que je trouve une solution Je me fais bien plaisir ! C'est cool
je me régale c'est un vrai plaisir et finalement, le volant c'est top il n'y que les imbéciles qui ne change pas d'avis ! ça commence à titiller les collègues au boulot maintenant !
Je vends mon crawler, Et oui....ça fait deux (au moins) qu'il ne tourne plus....et je trouve ça dommage Autant que quelqu'un se fasse plaisir avec... J'essaie de retrouver tout ce qu'il y a dessus....c'est une super machine.... Je sais qu'on peut bloquer le diff avant, le diff arrière... Excellente machine.... Si des intéressés, par'MP ou réponse à ce sujet.... Je vais créer aussi un sujet vente....
