bonjour voila je viens de commander quelques pieces pour le bully 2 moa et vu qu c est mon premier crawler 2 moteurs j aurais quelques questions pour le branchement esc avant tout voici les pieces pour le crawler les moteurs l esc le dig le lest de roue le bully 2 moa ( en kit ) il me reste a acheter une radio pour controler le tout ( et la honnetement je sais pas du tout quoi prendre et j aurais besoin de vos conseils ) dernier point ( et pas le plus facile pour moi le branchement de l esc et le dig pour controler deux moteurs brushed 55 t ) pour vous est ce que ce schema de branchement est bon ? si je comprend bien je branche l alimentation du moteur de lesc sur l entrée du dig qui repartiras sur les deux moteurs ? Merci d avance pour vos conseils
sa ressemblera a sa oui et avec une installation comme sa une simple radio 3voie avec troisième voie 3 position suffit par contre dommage de ne pas partir sur l'autre configuration possible même si plus cher sa reste plus performant qui consiste a avoir deux vario et pas de dig par contre il faut une radio un peut plus perfectionner car c'est elle qui fera le dig sinon je t'invite a passer lire les post dans la bonne section "tutoriaux electronique" ou il y a au moin un post qui traite des configuration possible en moa
Hello truffo07 Avis plus que positif sur cette radio puisque une fois hacké tu pourras l'utiliser plus tard avec 2 variateurs sur ton MOA Par contre avec quelques euros de plus tu pourrai t'offrir ce modèle là : Firmware 8CH personnalisé DasMikro PSX0.6.1 Transmetteur Flysky GT3C Il fonctionne très bien en trois voies et qu'en plus d'etre neuve elle est déjà hacké . Avec elle tu ajoutes 5 voies au 3 existantes. Cela te fais 8 voies en tout et surtout la possibilité de programmer les mixages de ton MOA dans l'avenir Au fait , bravo pour ton achat, je connais pas le chassis mais j'utilise les essieux RC4WD bully 2 compétitons depuis quelques temps maintenant et c'est du bon matériel.
Oups trop vite. Ca reste un achat sans risque pour moi. Je possède une radio FUTABA depuis + de 20 ans en 35 MHz et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui elle fonctionne en 2.4 GHZ.
Hello! Futaba est incontestablement synonyme de qualité et de fiabilité. J'ai moi même une 3PK programmable depuis bien longtemps. Par contre niveau ergonomie pour le pilotage d'un crawler c est moyen. Cette année je viens de remplacer ma 3PK justement par la dasmikro GT3C indiqué plus tôt. Les tarifs de base sont tout a fait intéressant et le prix des recepteurs (au alentour de 5 - 8€ pour 3 à 6 voies) est lui aussi intéressant. Ce qui fait son attrait principale pour le pilotage des MOA c est son ergonomie et ses possibilités de mixage spécifique DIG avec 2 variateurs. Les commandes tombent sous les pouces et pas besoin de chercher les switchs pour enclencher ou déclencher tel ou tel mixage. Cette 3pv est équipé d une fonction 4WDS mais je n ai rien trouvé sur un mixage MOA. Aurais-tu trouvé des infos à ce sujet? Si je dit cela c est que très rapidement tu prendra gout au Crawler et imanquablement tu voudras faire evoluer ta machine. Le double variateur est assez incontournable dans cette discipline. L ergonomie de la radio y fait pour beaucoup.
Merci pour ta reponse effectivement rien trouvé non plus pour le mixage moa je cherche et si je trouve je post
ah tiens, intéressant ça Tu pourras nous la présenter dans un sujet dédié, avec détails des voies et quelques photos d'écrans, etc... ?
Alors il me reste pour finir a trouver un model d accu lipo ( 2 s ou 3 s je saisis pas bien la différence au niveau du comportement du crawler 2s plus mou 3 s plus vif ? et avec une petite taille car il n y a pas beaucoup de place je pensais au RHINO ) et bien sur un servo pour la direction ( je pensais a un hitec 7980 th ) voila après je vous embête plus et encore merci d avance mais quand on debute tout reste a apprendre
encore un chouilla grand pour loger à l'avant des essieux RC4WD Comme beaucoup de crawleux j'ai opté pour des nano tech 450 mah ! Turnigy nano-tech 450mAh 3S 65C Lipo (E-flite Compatible Blade 180CFX EFLB4503SJ30) Plus petit plus léger et bien performant ! Par contre niveau autonomie c'est deux parcours grand maximum par batterie. L'eternel équilibre entre technique performance ...
Hello Cyber , J'y avais pensé mais enfait y'a pas grand chose a dire si ce n'est que je viens de terminer la programmation pour mon Rampant ! Bientot les tests .... Promis je te tiens au courant
Ah! truffo07, J'avais pas vu ta requête pour le servos ! Dans le domaine, HITEC reste le fin du fin avec le hs-7950th et la valeur sûre ! Bon pour le moment je n'en ai pas installé car mon turnigy 40kg me convient tout a fait. Le jour ou mon Rampant est passé sur une double motorisation holmes et hobbies, exit les 2s . Ca ne fonctionnait plus du tout. Auparavant j’utilisai des Orion 55t et la ca le faisait . J'avais un véhicule bien pépère avec lequel les seance de franchissement était très calme . Maintenant c'est autre chose ....
