Chose promise, chose due... Voilà un petit post sur mon nouveau projet. Pour les ponts, c'est du Bully 2 comp, comme le titre l'indique. Pour le reste, et ben je viens juste de récupérer quelques paquets... Y a plus qu'à les déballer....ou on attend Noël pour ça?
Re: Bully 2... Made In Iran En attendant, je me suis fais un support servo et plateau batterie façon NCD, en découpant une plaque carbone qui traînait. Pas aussi "clean" que ce que fait Tomi, mais je suis assez content du résultat Par contre, suis pas sur du plateau batterie. Il me semble un peu haut, et batterie trop exposée. On vera bien...
Re: Bully 2... Made In Iran Bon ben quelques photos avant d'assembler tout ça. Le châssis c'est un CK reptile, avec les nouveaux links spécial Bully. Les jantes beadlock carbone , du "Made In France" (merci à speed26 pour le super boulot). Ca ira bien avec mon support servo home made . Je monterai dessus des pneus Rover. Pour les mousses, ça sera les mousses rover d'origine pour commencer et voir ce que ça donne.
Re: Bully 2... Made In Iran Sinon pour le reste, ça sera: - esc HH BR mini dual - 2 moteurs HH torque master 35T - servo Futaba BLS172 - pour les suspensions j'hésite encore et il faudra tester: j'ai des Big Bore traxxas et des sxc10 axial qui traînent à la maison. Quelqu'un a t il une reco la dessus ? - knuckles Dlux V2. J'ai hâte de voir ça monté
Re: Bully 2... Made In Iran Super ta config, j'ai hâte de voir t'es B2 avec ses belles fusées d-lux montées, a plus.
Re: Bully 2... Made In Iran Salut je suis presque j'alou ;du beau matos ca va donner une fois fini ... vivement le résultat
Re: Bully 2... Made In Iran Bon, les fêtes de fin d'années, la famille et tout ça c'est bien...mais faut quand même prendre un peu de temps pour soi et se mettre au boulot Alors, aujourd'hui j'ai avancé un peu avec assemblage du châssis (c'est quand même mieux une fois assemblé) Et puis je me suis mis au pont avant avec les belles fusées Dlux C'est beau, mais il faut faire Polytechnique pour les assembler... Ou alors allez chercher le mode d'emploi sur le forum rccrawler ricain. La difficulté réside surtout sur bien identifier haut/bas, droite/gauche et à première vue c'est du pareil au même. En tout cas, effort récompensé... Petit soucis, puisque ça touche à l'intérieur des jantes, mais rien de bien grave... Un petit coup de dremel devra faire l'affaire.
Re: Bully 2... Made In Iran ça prend forme, c'est beau quand c'est neuf, premières rayures à la dremel ou comment faire du vieux avec du neuf.
Re: Bully 2... Made In Iran J'ai un peu galeré pour ajuster les amortos , mais je pense finalement tenir le bon bout en terme de dimensions et hauteur. Y a plus qu'à mettre l'electro et puis rouler, rouler, rouler...
Re: Bully 2... Made In Iran J'ai finalement mis la main sur des voodoo, donc.... Bye bye les rovers. J'aurai du faire ça plus tôt. Première différence, le poids. Je gagne 28gr par roue, donc 112gr au total. Pas négligeable. :yes3: Et puis surtout, ça accroche d'enfer! Je passe des lignes qui ne passaient pas avec les rovers. Donc super content :rir3: Une petite photo de la bête avant la session d'essai avec les voodoo. j'étais tellement dans mon truc et impressionné, que j'en ai oublié de faire d'autres tofs :confused3: La prochaine fois j'essaye de faire une petite vidéo.
Re: Bully 2... Made In Iran Ils sont top tes panels de carro, c'est du homemade? Vraiment cool ton crawler.
Re: Bully 2... Made In Iran Merci! Yep, homemade. Juste du transparent pour rétroprojecteur comme base (si, si, ca existe encore), papier photo autocollant par dessus, et film transparent autocollant pour couverture des cahiers du gamin pour proteger le tout.
