Salut à tous ca y est je suis vraiment mordue de Crawler après mon 1/5 ème super Bully j'attaque le 1/10 ème bon alors question matos - 2 ponts Bully 2 competition. - Chassis Home Made: alue + plastique + carbone. - 4 pneus Losi à picots. - 2 moteurs 27T (tous ce qui à de plus simple). - jantes Home Made. - Variateur Novak M2 Dig. - Servo HITEC Servo HS-7980TH - 46kg - 0.17s - Titane. - Axial Adaptateur Moyeu de Roue AX80128. - Link Home Made alue pour l'arrière et Titane à l'avant. - Steering link RC4WD noir. - amortaux alue avec petit ressort customisés. Pour l'instant les ponts sont commandé et le chassis est près cela donne : Ensuite les ponts: et enfin les pneus: Je fais les jantes dès que j'ais du temps libre !!! et les inssert comme d'ab de la mousse de m*rde d'un vieux fauteuil pourri ! J'ai eçue ma commande chez TGN don 75 € de taxe youpie vive la France: j'attens les pneus et 2 ou 3 trucs en + ... Ca y est le père Noél est passé Cool : Donc à la cave et on bosse après 4 jours de dure labeur en fin de journée ca donne: tada ... Bon j'ais trouvé le temps de mi remettre j'ai pu enfin l'assembler complet et j'ais eu la chance de l'essayer ENFIN !!! Donc déja pour commencer j'ais direct cassé le bas du chassis plastic de m*rde il me faut du Delrin... Sinon il est pas mal même si je trouve énormémment de défaux ; mais je suis tatillon , ... :grrr3: Cela donne pour vous rendre compte du Bestiau : Enfin le moment que tout le monde attend, la pesé du Boxeur résultat : 2.650 kg :cryi3: Tada ! c'est lourd Bordel il va faloir commander du Slim face. :mad3: Quelque petites améliorations: J'ais changé de chassis: toujour le bas en Delrin (2.5 mm d'ep) et le haut en Alue 1 mm d' épaisseur. Quelque petites amélioration apporté à mon Bully 2 : je n'ais pas mi de tofs depuis lomgtemps il i a eu du changement !!! :yes3:
Bonjour, Joli projet, et les nouveaux ponts Bully sont de toute beauté. S'ils sont aussi solide que les V1, tu peux y aller, ils encaissent !! Par contre il y a qlq points qui me piquent un peu : Tes liens arrières, en l'état au premier choc, soit ils lient, soit la rotules coté pont se cisaille. Tu devrais revoir leur forme, avec des courbes moins extrême et des chapes plus alignées aux contraires. Des moteurs 27T (visiblement bas de gamme) ne vont pas te donner avec de couple et trop de vitesse. Tu vas avoir une machine qui manque de finesse dans son pilotage. Les mousses sont très souvent négligées car pas visible et c'est difficile à trouver un bon compromis, mais c'est probablement un des points les plus critiques dans le réglage d'un crawler... Il faut vraiment leur porter une attention particulière, surtout si tu souhaite faire de la compétition Bonne courage :yes3:
Ok je prend notes de tes remarques et c'est vrai que les lien Ar ont laire trop grands la mousse j'ai pas trop didée pour l'instant j'ai pris de la mousse ordinaire jaune pour mes autre Crawler ; merci a+
Pour les bossclaws il te faut des mousses crawler innovations double deuce en 5.25 avec des soft pour l'avant et des medium pour l'arriere
